cnc-modellbau.net
Alu-Verkauf
+ Antworten
Seite 1 von 23 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 335
Thema: Eigenbau CNC Holzfräse für den Modellbauer
    14.09.2009
    KH
    686
    Standard Eigenbau CNC Holzfräse für den Modellbauer
    Nachdem ich jetzt ein Fräsportal für meine 4Achs Styroschneide gebaut habe, die wirklich funktioniert und selbst 4mm ALU fräsen kann...geht es an den nächsten Schritt..Ein großer Nachteil der Konstruktion ist, ich muss das Portal jedesmal umbauen, wenn ich Styro schneiden muss..und die beiden Z Säulen syncron (horizt.) halten, ist ein großes Problem, Bedarf großer Sorgfalt/Nerven.
    Da ich nur Holz, GFK, Plastik und mal bisschen ALU fräsen will, eröffne ich jetzt einen Baubericht einer Holz CNC Fräsmaschine, Grund einer Holzfräse ist der Herstellungspreis. Andere Materialen (ALU/Stahl) müssen Fremd geschnitten, bearbeitet werden, was den Preis nach oben treibt.
    Vorbild ist die Holzfräse 'Joes CNC Model 2006 R-2', nur später mit Linearführungen, keine 608ter Kugellager als Linearführungen!! Die Box, das Portal soll Torsionsgeschützt und als Stecksystem hergestellt werden. Alle Teile sollen CNC gefräse/gebohrt werden, auch die Anbauteile, wie z.B. Lagerbock oder Motorhalten werden, wenn möglich selbst hergestellt.
    Fahrwege: X= >900,Y=>500,Z=>100mm
    Material:
    12mm Siebdruckplatten da Wasserresitent
    Linearführung SBR 16 (Isel Linearführungen waren mit in der Auswahl, aber die Schlitten sind zu lang/breit
    12mm Trapezgewinde
    Schrittmotor NEMA23
    Box wird/kann als Unterdruckbox genutzt
    Materialkosten ohne Steuerung bis max 700eur
    Dauer Plan/Bau ca 3-4 Monate
    Angehängte Grafiken
    Modelle: Pitts Purple Violet, ASH26
    Projekte: CNC Holzfräse und Suchoi SU-26 100ccm Size
    Jeder braucht einen Ständer Modellstaender.de
    So ähnlich baue ich auch grad. Allerdings aber doch mit Kugellagerführungen.
    Aber warum willst Du so breit bauen und so kurz?
    Wäre X 500 und Y 900 nicht besser?
    Sonst wird doch das Portal so breit...
    CU Eddy
    Am Anfang war es ziemlich krumm, das war natürlich ziemlich dumm.
    Ich wollte es zum Guten wenden und zog und bog an beiden Enden.
    Und als es endlich grade war, da war es ab - was schade war.
    14.09.2009
    KH
    686
    Hallo Eddy,
    ja, längst >900,breit >500 und hoch >100 :-)
    X ist bei meiner Maschine die Längstrichtung
    Jürgen
    CU Eddy
  4. #4
    Naja, die Konvention bei CNC bezieht sich aber auf das kartesische Koordinatensystem
    und da ist nicht LxBxH, sondern BxTxH. Das war aber in der Schule auch schon: X= breit, Y=lang.
    Musst Du dann aber auch Deiner gesamten Software sagen, wo X ist...
    CU Eddy
  5. #5
    24.10.2011
    Stockerau
    371
    Hi Eddy!
    Da hast Du einen ausgesprochenen Religionskrieg angesprochen. Ich lese in allen CNC-Foren schon lange mit und da wird diese Frage schon seit ewigen Zeiten bis zum Streit diskutiert. Ich glaube, schuld daran ist nicht unwesentlich, dass ein grosser Unterschied BEIM STANDORT des Maschinisten zwischen Portalmaschinen und Standmaschinen besteht (bei Standmaschinen steht man so, dass man auf das Portal sieht, bei Portalmaschinen steht man meistens so, dass man von der Seite auf das Portal sieht?).
    Ich selbst habe bei meinem Baubeginn den Fehler gemacht, die lange Achse als Y zu definieren und jetzt muss ich mir das umständlich umgewöhnen. Nach der rechte Handregel muss man nämlich auch VORHER definieren, wo man VOR DER MASCHINE steht, sonst kann man es nämlich leicht ganz falsch interpretieren. Bei mir konkret bedeutet das, dass ich neben der Maschine stehe, und nie davor. Also, ich stehe so, dass ich Seite der Portalwange vor mir habe - der Maschinennullpunkt ist bei mir ganz auf der linken Seite, also dort, wo das Portal in Nullstellung hinfährt.
    Um dann halbwegs mit CAM und CNC-Software zurechtzukommen, muss (bei mir) fast schon X nach rechts gehen und Y von mir weg, ansonsten ginge nicht einmal das Vorschaufenster im CNC-Proggi richtig ...
    @Jürgen:
    Tolle Idee, die Joe´s nachzubauen, ich gehöre ab sofort zu Deinen Stammlesern!
    Lg, Heini
  6. #6
    streiten braucht man da nicht - bei den Achsbezeichnungen und Richtungen gibt es im Endeffekt keine verbindlichen Standards.
    Häufigstes und problematischstes Beispiel ist die Richtung der Z-Achse: Im kartesischen Koordinatensystem zeigen positive Werte nach oben, doch bei nicht gerade wenigen Maschinen ist es genau umgekehrt. Der Grund ist banal - mathematische Korrektheit ist die eine Sache, Anwenderfreundlichkeit die andere: meist geht es ja um Werte in einer bestimmten Tiefe im Werkstück und eher selten um Werte in einer Höhe über dem Werkstück - da ist es einfach blöd ständig ein Minuszeichen davorhängen zu müssen. Sobald man dann aber an einer anderen Maschine ist zeigt sich die Kehrseite: man hat gute Chancen im Eilgang direkt ins Werkstück zu knallen wo man doch eigentlich auf Sicherheitshöhe fahren wollte
    Christian
    CAM Software und open source CNC Steuerung: http://www.estlcam.de
    Depron, EPP, Carbon: http://www.epp-versand.de
  7. #7
    14.09.2009
    KH
    686
    Standard Erste grobe Konstruktion
    Hallo Leute,
    ja mit der X und Y Achse ist das so eine Sache, aber viele Wege führen nach Rom ;-) Hauptsache ist, die Maschine kann bedient werden. So , jetzt zum Thema, ich habe die grobe Skizze fertig, die Linearlager fehlen hier, da ich versucht hatte, ISEL Schienen einzubauen, aber..die Wagen sind zu breit.. da fehlen mit später x cm Fahrweg.. Es werden die SBR16mm Führungen, die Schienen liegen mit einer großen Fläche am Holz und die Wagen sind schön Kompakt. Im Moment bin ich gerade dabei, die Verkastung zu konstruieren, der Bausatz soll später nur noch 'saugend' zusammengesteckt/verklebt werden können... ähnlich einem Flugmodellbausatz nur keine 3mm stark. :-) -> Opferplatte soll austauschbar sein..
    Skizzen der Box und der beiden Portalkörper (oben/unten) kommen noch...
    Jetzt muss ich mich mal wieder meiner Pitts PV widtmen...im Mai will ich damit fliegen
    Angehängte Grafiken
  8. #8
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    nebenbei: wer es wirklich wasserfest braucht, kann auch Fassadenplatten nehmen, die gibts z.B. von Werzalit in verschiedenen Dicken, dass ist quasi dickes Resopal, allerdings ist die Bearbeitung etwas mhsam. Es kann zwar gebohrt gesägt und gefräst werden, nur erfordert es dafür fast schon Spezialwerkzeug, oder mehrere Arbeitsgänge.
    Ein weiterer Vorteil ist das hohe Flächengewicht.
    Bei der Verwendung von Siebdruckplatten sehe ich keinen praktischen Vorteil das ist genauso Holz: quillt auf, trocknet und keinesfalls wasserfest.
    Ich habe da so meine Erfahrungen, z.B. im Bau von Anhänger und anderen Dingen, die wasserbeständig oder feuchtfest sein sollten...
  9. #9
    14.09.2009
    KH
    686
    Hallo Hans,
    danke für den guten Tipp, ich würde schon froh sein, wenn die Platten 'Wasser unempfindlich' sind, wo beziehst Du den Werkstoff..direkt beim Hersteller oder gibt es das Material auch woanders... wie ist der qm Preis? sollte schon im Rahmen bleiben
    gruss
    Jürgen
  10. #10
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    Hallo Jürgen, du kannst mal beim Schreiner um die Ecke fragen, das Zeug gibts auch von anderen Herstellern, Werzalit sitzt bei mir fast vor der Tür, da gibts 2.Wahl, den m² je nach Dicke ich glaube um 15.-€. Das Kriterium für 2. Wahl sind in der Regel Farbfehler.
    Wenn du etwas brauchst: PN, ich könnte dir das besorgen und ( grob zugeschnitten) zuschicken.
  11. #11
    14.09.2009
    KH
    686
    Ich liebe das RCN Forum,
    eine Mischung zwischen 'Bastlern' und 'Ingenieuren' ergibt eine super Mischung :-) ich bin der Bastler
    Der qm Preis ist ja super, ich melde mich bei Dir, wenn die Maschine fertig konstruiert ist.
  12. #12
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    ja, gerne, vielleicht baue ich auch so eine, schwebt mir schon lange vor...
  13. #13
    08.02.2009
    Asten
    87
    Also ich würde nur empfehlen den Arbeitsbereich 1000mm in der Länge zu machen ... es Ärgert schon gewaltig wenn 3cm fehlen um alles ordentlich aufliegen zu lassen. (Spreche aus Erfahrung ;-( )
    Gruß Martin
  14. #14
    14.09.2009
    KH
    686
    Frage
    Hallo Leute,
    gibt es eine Richtline, wie man die Ecken vernünftig setzt?...ich wollte mit dem 4mm Fräser die Kontouren fräsen...aber wenn ich die Ecken mit einem 4mm Loch setze, dann kann der Fräser nicht in das Loch fahren, würde dann bedeuten, dass die Löcher vorher/nachher gesetzt werden müssen...kann man die Ecklöcher größer planen?, damit der Fräser gleich in die Kontour fahren kann...wie macht Ihr das?
    gruss
    Juergen
    Angehängte Grafiken
  15. #15
    15.01.2004
    Bietigheim-Bissingen
    216
    Wirkliche Vorgaben gibts da nicht. Setzt die Löcher einfach nicht soweit rein.
    Den Durchmesser der Bohrungen kannst auch noch vergrößern.
    Das kannst du dir ja mal in einer Skizze aufzeichnen wie viel der Kreis weiter nach außen darf.
+ Antworten
  1. Waage für den Modellbau ??
    Von Sky Walker im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.05.2004, 10:18
  2. Eigenbau CNC Schneideanlage für Flächenkerne
    Von Wattsi im Forum CAD & CNC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.01.2004, 22:14
  3. Absolut wichtiges Tool für den Modellbau
    Von Alwin im Forum Holz, Metall & sonstige Werkstoffe
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.05.2003, 19:28
  4. Guter Kleber für den Modellbau
    Von Ralf Schneider im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.2002, 19:07
Stichworte
Forenrechte
