SUltimated
Heute Mittag war es dann so weit,die extra ist gekommen Bin schon kräftig am bauen,heute Abend werden noch Fotos kommen...
Gruß Leonard
Gruß Leonard
willst du den Regler für VPP verwenden?
Bei 2S habe ich sehr gute Erfahrung mit dem Turnigy 10A gemacht.
Verwende diesen in drei VPP Modellen mit AXI und Hacker.
Mit 3S habe ich bis jetzt erst ein paar Flüge gemacht.
Gab aber auch keinerlei Probleme.
Die Zeit wird es Zeigen ob er bei 3S hält oder nicht :-)
Viele Grüße,
Matthias
P.s. hier der Link zum Regler
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9107
Die Aussage mit der schnelleren Gasannahme ist sehr subjektiv ohne Angabe von Messdaten... ?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringen soll.
Das Gewicht der bewegten Teile wie Motor, Prop... Sind da eher entscheidend.
Desto leichter desto schneller kann der Motor hochdrehen.
Nach meiner Meinung ist das nur Marketing...
Gewicht des Turnigy ist 7g ohne Schrumpfschlauch und mit gekürzten Kabeln.
