Meine Neue Extra 300 TVVPP
So die Fräse ist gelaufen und hat einen 1. Motorspant ausgespuckt.
Kugeln sind auf die Zapfen gesteckt und mit dünnflüssigen CA verklebt.
Der Motor ist mit 2 Schrauben befestigt. Das hält schon so bombenfest, dass ich es wahrscheinlich bei 2 belassen werde.
Vorne:
Hinten:
Der Haken war nur, dass die bestellte CFK-Platte statt 1,5mm satte 1,67mm dick war. Dadurch passten die Schlitze für den Hebel nicht auf Anhieb und mussten von Hand nachgefeilt werden. Sonst passt alles auf's 1/10mm :D
RuderJ
Schaut Super aus! Mein Fräser hat grad keine Zeit :-(
Hab meinen Motorspant mit Hand gefertigt! Schaut natürlich dann nicht so sauber aus
aber funktioniert :-)
Meine Extra ist bis auf dasm Höhen- und Seitenservo fertig :-)
Muß ich heut mal noch zu meinem Händler!
E-Flight DS 60 oder DS 35?
LG Jürgen
LG Jürgen
Hi Jürgen,
Ich verwende die DS60 auf SR/HR und die DS 75 oder 76 auf QR.
Die DS35 sind zu schwach.
Viele Grüße,
Matthias
RuderJ
hab das Ds 75 auf Quer! Das ist Top!
Werd mir mal 2 DS 35 holen und mal probieren! Die DS 60 kann ich immer noch nehmen!
LG Jürgen
RuderJ
Da hast du auch wieder Recht!
Die DS 35 sind in meiner E-Flight Edge 540 QQ verbaut! Da funktionieren sie aber eigentlich Super!
LG Jürgen
RuderJ
Hab jetzt doch die DS 60 verbaut :-)
Bin jetzt soweit fertig!
Verbaut hab ich den Mamo VVP mit AXI 2203/40 VVP mit D37 auf Pitch und HS 50 auf Vector.
Auf Quer werkelt ein DS 76 und auf Höhe/Seite je ein DS 60.
Regler ist ein kleiner Hacker und Empfänger Spektrum Indoor und als Akkus hab ich 2S/360er Turnigy.
Alles in allem bin ich bei 155 Gramm Abfluggewicht was bei Ausstattung schon nicht schlecht ist!
Werde mir nächste Woche mal noch eine "nur" mit Motor ohne Schnick Schnack bauen :-)
Da sollte ich dann bei 120 - 130 Gramm landen :-)
Wenns klappt flieg ich am Sonntag mal ne Runde! Aber mit Festpitch :-)
Ist mein erster VPP und die Extra muß ja nicht gleich Schrott sein :-)
LG Jürgen
RuderJ
War heute nix mit Einfliegen in der Halle :-(
Mal schauen was der Wind die Woche macht! Dann machen wir das halt Outdoor :-)
LG Jürgen
RuderJ
bin zwar noch nicht geflogen bei dem Sauwetter dafür ist Nr. 2 fertig :-)
Extra ohne Vector und VPP! 125 Gramm! Geht doch :-)
Wenns klappt kann ich am WE mal in die Halle!
@Jürgen: Sehr geil! Wünschte ich wäre auch schon so weit.
So weiter geht's mit Baubericht. Hab grade leider nicht so viel Zeit wie ich bräuchte...
Verbaut werden:
Eflight DS75 auf QR und DS60 auf Höhe und Seite.
Eine Kugel eines Kugelgelenks auf 2mm Kohle geklebt und die Kugel mit einem Cutter 2x angeritzt. Damit werden die Kugelgelenke gangbar gemacht.
Kugelpfanne mit eingeklebten 1mm Kohlestäbchen
Baudenzugröhrchen mit Aussendurchmesser 2,7mm (also dünner als die 3mm Depron) und Innendurchmesser 1mm eingeklebt
Oben und unten eingeklebt. Alles noch flach auf dem Tisch mit dem Maßen vom Motorspant. Will nicht nachher am Flieger rumschnippeln
QR mit Ruderhorn und T-Rex 250 Kugelgelenk (ähnlich wie die großen Gelenke erst gangbar gemacht)
Unterer Teil des Rumpfes angebracht
QR Servo ebenfalls mit T-Rex 250 Kugelgelenk
Feine Sache, KingKnecht. Bin beeindruckt.
Hast paar interessante Baukniffe... Bin mal gespannt auf dein Motorträger.
Lass doch mal ne Telnr rüberwachsen, vlt klappts ja an Weihnachten.
Grüße Marc
Bin mal ein Stck weiter gekommen. ich glaube andere bauen in der Zeit 5 Shockys :-)
Seiten- und Höhenruder sind angelenkt:
Spant in die Baudenzughülsen eingeführt. Noch nicht eingeklebt.
Vektor-Servo ist drin
Von oben
Die Kugelgelenke sind nach unten ausgeführt. So dass die Abdeckung/Versteifung drüber passt
Servos abstrippen und Kupferdraht löten nervt...
RuderJ
sehr saubere Arbeit!!! Da kann ich nicht mithalten :-)
Hab inzwischen auch den Vektor wieder ausgebaut und fliege nur mit Verstellpropeller!
Muß damit erst mal klar kommen :-)
LG Jürgen
Hi KingKnecht, super Bauleistung!!!
Aber täuscht mich das nur oder hast du auf der Seitenansicht der Vektoreinheit extrem viel Sturz nach oben?!?
Denis
Hallo zusammen
Habe die Extra 300 MJ heute vom Postboten bekommen. :) macht einen sehr guten eindruck. Da ich sie mit Vector und VPP austatten werde, habe ich die Dremel geschnappt und die ganzen Depron Teile einweig erleichtert. Die Depron Teile wiegen jetzt 30.9g.
Werde das einbauen:
Motor EP 2204-1400 öple Edition
ESC EP10A öple Edtion
Akku TP 325mAh 65C 3s
Prop Mamo 9zoll
Servos HS5045, Vollgas xg-5, Vollgas XG-4.5
Empfänger FRSKY 6kanal
Geplantes Gewicht ist 150-160g RTF
Hier ein Video von meinem Aktuellen VPP Modell welches mit dem Gleichen Setup ausgerüstet ist und 160g schwer ist.
