Stimmt, das Prinzip des Umbaus ist ja immer das gleiche. Für viele gängige Netzteile findet man im Internet auch die Pinbelegungen usw. also auch das kein Problem.
Dioden und Kondensatoren muss man dann noch den Anforderungen entsprechend dimensionieren. Eine 20 A Diode oder 4 mm Goldstecker in einem 100 A Netzteil werden zum Beispiel eher wenig Sinn machen aber sonst ist ja alles gleich vom Ablauf.
Also ich bin froh über die Anleitun die vorhanden ist. Ein wenig recherche hat es gebraucht aber das ist alles im Rahmen des Erträglichen.
Meine beiden Netzteile laufen super! Was man noch bedenken sollte sind die Kosten beim Umbau. Im ersten Moment klingen 25 € für ein 600 W Netzteil nicht viel. Wenn man aber 2 davon braucht (24 V) dann sind es schon 50 € (wie in meinem Fall). Dazu kommen noch run 10-15 € Materialkosten und Arbeitszeit (wobei wir die ja nicht rechnen dürfen) also kostet das fertige NT rund 65 €, da könnte man unter Umständen schon ein gebrauchtes Markennetzteil aus dem RC Bereich bekommen. Ob das dann besser ist, muss jeder selbst entscheiden. Mein "altes" eFuel mit 18 V und 30 A hat einen Listenpreis von 80 € und ist nach knapp 4 Jahren minimaler Nutzung (die 30 A wurden nie genutzt, max 20) quasi defekt. Die Spannungsregulierung hat ne Macke, die Ausgangsspannung springt zwischen 17,8 und 19,2 Volt hin und her und es pfeifft.
Je stärker die Netzteile werden desto größer ist aber die Ersparnis bei den Servernetzteilen. Die haben, wenn Sie nicht (mehr) in einem Server gebraucht werden, einfach keinen Wert mehr und da auch bei den Servern ständig was neues kommt, werden auch die Netzteile immer wieder gewechselt. Optimal ist es natürlich, wenn man das Glück hat und neuwertige Netzteile bekommt so wie ich, die waren wirklich nie eingebaut sondern nur als Reserve gedacht, dann wurden die Server getauscht und damit waren auch die Reserve NTs überflüssig, mein Glück. Die sind wirklich nagelneu, nicht ein Staubkorn im Inneren.
