Solche Kapazitäten verwende ich auch. Nur arbeiten sehr kompakte NTs oft mit deutlich höheren Frequenzen, und da scheint auch der Kondensator Typ immer wichtiger zu werden, damit das alles optimal funktioniert. Klar kann man auch einfach Kondensatoren mit deutlich mehr Kapazität verwenden, um das Problem auch bei hochfreqenteren NTs zu lösen. Nur ist mehr Kapazität auch immer mechanisch deulich größer. Und in den kompakten NTs ist halt immer so wenig Platz für die Kondensatoren. Daher meine Frage nach dem verwendeten WechselstromkondensatorTYP, der eventuell auch schon mit relativ geringer Kapazität in sehr hochfrequenten NTs funktioniert.
Die kleinen SMD Potis sind mechanisch sehr empfindlich, und haben manchmal auch einen Temperaturdrift. Daher würde ich die SmdPotis ganz aufdrehen (oder brücken), und die Kalibrierung mit einem kleinem Spindelpoti in der Messleitung vom Shunt machen. Die Spindelpotis lassen sich deutlich exakter einstellen. Aber kann natürlich auch gut sein, wie Crizz schon schreibt, das die Auflösung vom Controller zu gring ist.
