So ich habe heute morgen mein Siemens Sitop 40 Netzteil beim Zoll abgeholt (hatte es gebraucht in USA gekauft)...
Bei 24V liefert es 40A.
Über ein Poti an der Vorderseite kann man die Spannung bis über 29V einstellen.
Es funktioniert wunderbar!
Ich lade nun gerade schon seit 25 Minuten meinen Versorgungsakku mit meinem Pulsar3 mit ca. 700 Watt. (25A Ladestrom, ~27,5V)
Vom Netzteil hört man praktisch gar nix. Außer in einem kleinen Bereich:
Wenn die Last winzig ist hört man ein hochfrequentes zirpen und war wenn die Last größer 0W und kleiner 10W ist.
Also z.B. wenn das Pulsar einfach nur am Netzteil hängt und kein Akku geladen wird dann ist dieses Geräusch vorhanden, sobald dann aber mehr als 10W gefordert werden ist das Geräusch komplett weg.
Wenn gar nichts am Netzteil angeschlossen ist, also kompletter Leerlauf ist das Geräusch luftigerweise auch nicht da.
Wenn man die Hand drüber hält merkt man wie etwas warme Luft zirkuliert (Das Netzteil ist ja komplett passiv gekühlt, also ohne Lüfter!), interessanterweise sind im Netzteil überhaupt keine großartigen Kühlkörper zu sehen!
Wenn man ins Netzteil rein schaut bekommt man den Eindruck das alles extrem robust ausgelegt ist. Sieht auf jedenfall alles ziemlich massiv aus!
Es sind mehrere riesige Rubycon 200V 1000µF Kondensatoren zu sehen und am Ausgang ist auch eine Kondensatorbatterie mit 35V 1000µF Rubycon Kondensatoren.
Dann sieht man noch eine richtig massive Eisenkernspule (was das genau ist kann ich nicht sagen) da ist jedenfalls extrem dicker Kupferdraht drauf gewickelt, bestimmt 4mm² Querschnitt...wie gesagt macht alles einen massiven Eindruck...
Das obere Lüftungsgitter hat ca. eine Temperatur von 50°C, kann man problemlos anfassen.
Der Einschaltstrom scheint auch kein Problem zu sein, die Sicherung fliegt jedenfalls nicht raus beim Einschalten. Ich hatte mir zu Vorsicht schon mal so einen Einschaltstrombegrenzer geholt, denn in der Anleitung steht ja was von einem Einschaltstrom der kleiner 125A ist...den brauche ich jetzt dann wohl nicht, werde ich dann wohl zurückschicken...
(Oder vielleicht kann ein Vereinskollegen den gebrauchen, der hat sich nämlich gerade das eFuel Netzteil bestellt...)
Gerd und ich hatten uns ja schon gewundert das nichts zum Leistungsfaktor im Datenblatt steht. So wie es aussieht hat das Netzteil auch tatsächliche keine PFC.
Im aktuellen Lastpunkt sehen die Werte so aus:
Netzteil Eingangsseitig:
843W Wirkleistung
1156 VA Scheinleistung
cos phi 0,73
Eingangsspannung: 231,7V
Eingangsstrom: 4,99A
Netzteil Ausgangsseitig:
29,24V
25,62A
macht dann 749 Watt
Damit kommt man dann auf einen Wirkungsgrad von 749/843 = 88,8%
Scheint so als hätte ich nach monatelangem immer mal wieder überlegen und schauen was es so für "vernünftige" 24V Netzteile gibt das richtige gefunden.
Der entscheidene Grund für das Siemens Sitop 40 Netzteil war für mich die komplett passive Kühlung, das heißt also lautlos, komplett ohne Lüfter.
Die nicht vorhandene PFC ist natürlich ein Schönheitsfehler, aber da ich das Netzteil ausschließlich zu Hause betreiben werde (und nicht etwa an einem Generator wo eine PFC wichtig wäre) ist das mir persönlich ziemlich egal...
Mit allem drum und dran inklusive Versand aus USA und Zoll hat der Spaß nun 265€ gekostet. Davon hat alleine Zoll und Einfuhrumsatzsteuer 51€ und der Versand aus USA noch mal 50€ ausgemacht...das reine Netzteil hat also gerade mal 164€ gekostet...
Neu kostet das Netzteil übrigens hier in Deutschland ca. 450€.
Grüße,
Piotre
843W Wirkleistung
cos phi 0,73
29,24V
25,62A
macht dann 749 Watt
Grüße,
Piotre
