Lösung für zu hohen Einschaltstrom bei Netzteilen: Einschaltstrombegrenzung
Hallo Kollegen, hier die versprochenen Bilder und Detailinformationen:
Zur Funktionsweise:
Die Einschaltstrombegrenzung erfogt über die vier in Reihe geschalteten 5W Keramikwiderstände. Diese Widerstände werden nach etwa 2 Sekunden durch den Relaiskontakt überbrückt. Der Rest der Schaltung dient dazu das Relais mit einen langsam ansteigenden Gleichstrom zu versorgen. Langsam ansteigend deshalb, damit das Relais nicht sofort anzieht. Die Zeitverzögerung wird durch einen Elko erreicht der parallel zur Relaisspule liegt. Bis der Elko geladen ist dauert es etwa 2 Sekunden. Der große Polyesterkondensator fungiert zusammen mit dem 270 Ohm Widerstand (der ist unter dem Gleichrichter montiert) als Vorwiderstand. Der Elko erzeugt durch seine Aufladezeit die Einschaltverzögerung des Relais. Der Gleichstrom wird durch einen Brückengleichrichter erzeugt. Der von ihm erzeugte Gleichstrom wird durch den 35V 470mF Ellektrolyt-Kondensator nochmals geglättet, bevor er die Relaisspule schalten darf.
Kausalkette:
1. Strom fließt durch die vier in Reihe geschalteten Wiederstände und lädt den Polyesterkondensator auf.
(Der große Polyesterkondensator fungiert zusammen mit dem 270 Ohm Widerstand (der ist unter dem Gleichrichter montiert) als Vorwiderstand)
2. Sobald der Kondensator voll ist, liegt am Brückengleichrichter genug Saft an um einen Gleichstrom für die Relaisspule zu erzeugen.
3. Der Gleichstrom wird durch den Elko geglättet und versorgt die Relaisspule.
4. Die Relaisspule löst nach ca. 2 Sekunden aus und die Wiederstände sind nun überbrückt.
verwendet wurden:
- 4 x VTM 208-8 Z Keramik-Widerstand 5W 10R 10%
- 1 x Siemens Relaisspule 16A (siehe Bild)
- 1 x Polyesterkondensator 250V 47nF (Nanofarad) (verwende 2 Typen WIMA MKS 4-R (rot), und Pengxin XGD-X2 (gelb)) für Wechselstromanwendung
- 1 x Elektrolytkondensator 35V 470nF 85C/105C YAGEO für Gleichstrom
- 1 x 270 Ohm Wiederstand (Kohleschicht)
- 1 x noch ein Wiederstand (Sezifikationen ähnlich wie oben)
Bilder:
Die beiden Schraubanschlüsse rechts sind für die Steckdose (230V Eingang). Die beiden linken bilden den Ausgang (230V mit begrenztem Einschaltstrom)
Ich hoffe, dass die Funktionsweise nun für alle verständlich dargestellt ist.
Bitte fragt mich nicht nach einem noch ganaueren Schaltplan als PDF, da ich kein Programm habe, mit dem ich sowas visuell am PC anfertigen kann.
Wer das Modul gerne selbst nutzen möchte, kann gerne eins von mir für 20€ incl. Versand haben. Habe insgesamt nur noch 6 Stück da. Werde auch keine weiteren mehr anfertigen, weil der Zeitaufwand und die Kosten der Komponenten bei Bestellungen von kleinen Mengen, in keinem Verhältniss zu einander stehen. Trotzdem, die Tüftelei hat sich für mich persönlich gelohnt, da ich dadurch einiges gelernt habe.
Gruß, Ilya
