Anzeige Anzeige
www.lf-technik.de   www.schuebeler-jets.de
+ Antworten
Seite 5 von 14 ErsteErste 1234567891011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 210
Thema: Die Qual der Wahl beim Lader und Netzteil
  1. #61
    06.12.2009
    3.301
    Standard
    Ah, oder kann es sein, dass bei Spannungen ab 20 Volt die Kommastelle keinen Platz mehr hat, weil das erste Digit nur Einser darstellen kann, wie es häufig bei LCD der Fall ist?
  2. #62
    13.06.2008
    Stiftland
    721
    Standard
    Hi Markus,
    Zitat Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
    Hallo Markus
    Ich bin kein Elektroexperte aber ich denke dass es an die FI-Schutzschalter liegt, die gibt es bestimmt verschiedene Sorten die schnell oder träge auslösen so wie stärker oder schwächer.
    Vielleicht sagt doch ein richtiger Experte was dazu.
    Ein FI-Schutzschalter zeigt einen Fehlerstrom (I) an, daher auch sein Name (F = Fehler, I = Strom). Seit einigen Jahren sind in Wohngebäuden FI-Schutzschalter mit maximal 30 mA Fehlerstrom zugelassen. Der Fi-Schutzschalter überwacht den Stromkreis, so dass nicht durch "Lecks" Strom anderweitig abfließt (z.B. über das Wasser in die Badewanne, wenn der Fön hineinfällt). Der Fi-Schutzschalter überwacht hierzu den Strom (A) der vom Energieversorger "reinkommt" und prüft, ob genau der gleiche Strom wieder "rausgeht" (Stromkreis). Bei zu großer Differenz (i.d.R. 30mA) schaltet der FI ab ("löst aus"), so dass Menschen hoffentlich von tödlichen Stromschlägen geschützt werden bzw. die Fehlerstromsituation bemerkt wird.
    Zum Netzteil:
    Dies bedeutet, wenn primärseitig mehr als 30 mA Strom z.B. durch eine mangelhafte Isolierung abgeleitet werden, dann löst der FI aus. Diese primärseitige Fehlerstromableitung kann z.B. dadurch entstehen, wenn man mit der Hand spannungsführende Teile (z.B. mangelhaft isoliertes Gehäuse) berührt und der Strom, der über den menschlichen Körper abfließt, über die 30 mA steigt.
    Die Erklärung, wieso dies nur in gewissen Räumen auftritt kann z.B. in unterschiedlichen Bodenbelägen, feuchten Händen, Schuhe, ... bzw. deren Isolationsgrad begründet sein.
    Mein Tip: Das Netzteil nicht mehr benützen und sofort von einem Experten (!!!) prüfen lassen, da möglicherweise Lebensgefahr! Außerdem die häusliche Installation durch eine Elektrofachfirma prüfen lassen, ob evtl. noch weitere Fehlerströme vorliegen: Es könnten z.B. schon konstant 25 mA Fehlerstrom vorliegen und das Netzteil bringt das "Faß" zum überlaufen. Hast du sonst schon öfter "Probleme" gehabt, dass der FI ausgelöst hat (dies wären typische Zeichen, dass bereits ein gewisser Grund-Fehlerstrom vorliegt)?
    Bitte nicht selbst versuchen rumzumessen, wenn Du nicht entsprechend ausgebildet bist und genau weißt was du tust. 230 Volt können tödlich sein!!!
    Gerhard
    PS: @Zarko: Sind die Geräte VDE gepürft?
  3. #63
    06.12.2009
    3.301
    Standard
    Er hat sich doch bloß verschrieben. Es fällt nicht der FI-Schalter sondern bloß die normale Sicherung!
  4. #64
    13.06.2008
    Stiftland
    721
    Standard
    Bloß der 16A Sicherungsautomat?
    Normalerweise weisen die Sicherungsautomaten in normalen Wohngebäuden die B-Auslösecharakteristik aus, was bedeutet, dass der Anlaufstrom bis zum fünfachen des Nennstroms betragen darf. Das würde bedeuten, dass über einen gewissen Zeitraum (unter 1 Sekunde?) mind. 80 Ampere bei 230 Volt fließen (über 18.000 Watt!!!).
    => Sofort außer Betrieb nehmen das Teil, da offensichtlich etwas nicht stimmt!
    Alles andere ist unverantwortlich.
    Hier ein Diagramm bzgl. Auslöseverhalten:
    http://library.abb.com/global/scot/s...00002D0102.pdf
    Gerhard
    Geändert von Gerd Giese (11.03.2012 um 15:42 Uhr) Grund: (Modi - Link anklickbar gemacht)
  5. #65
    06.12.2009
    3.301
    Standard
    Jetzt gibt es schon so viele Threads zu dem Lader (Zarko hat schon wieder einen kreiert), jetzt habe ich den Übelblick verloren:
    Ist der eine User jetzt der einzige, wo die Sicherung fällt, oder waren da mehrere?
  6. #66
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.600
    Standard
    Hi Markus,
    normal lösche ich solch Doppelpostings aber bei der Aktualität und deine Intention nicht - habe die zusammengeführt!
    Hab's eben bei mir im Bad probiert in 20Min. Abstand. Meine Frau beobachtete währenddessen den Fi-Si/25A Automat.
    Sie sagte ... ein leises Knacken war zu hören ... tja, datt war's von meiner Seite Markus - ALLES OKAY!
    Tipp:
    Bitte schaue mal auf die/den Si-Automat was vor den 16A steht - zur Auswahl: H / L / B / C / (Z / K) ...
    ... und nenne uns die - PS: Aktuell normal wäre ausschließlich ein "B" Automat!!!
    ... und unter uns - der würde auch vermutl. nicht auslösen!
    ... und Markus - lass dich nicht von Gerhard verunsichern (da hilft das FETTE auch nicht mehr)!
    Er hat vermutl mein Posting von #56 nicht gelesen! Hier ist nichts lebensgefährlich ... sind
    extrem kurzzeitige Einschaltfehlerströme
    wegen dieser sehr groß dimensionierten (Entstör-) Filterschaltungen!
    So, nun wissen wir das der Fi es nicht ist ... dann aber die zweite Variante:
    Bedenke den Preis Markus, hier wird natürlich auch gespart ... wie ich vermute!
    Ich glaube es fehlt hier die typische (Built-in)"active PFC function", die u.a. einen derartigen Einschaltknacks mindern kann!
    Die MW-NTs habe zwar so ein Teil integriert um den Cos-phi gegen 1 (typ.:0,95) zu drücken - und rate - auch bei den 1,5KW MW-Teilen
    kommt es dennoch vor wie du es hast mit dem eFUEL 1,2KW NT! ... Du siehst - wenig beruhigend aber dennoch normal!
    ... auch darüber gibt es beim Pulsar 3 Thread schon 'zig Meldungen hier und in RC-Heli noch ausführlicher!
    Exakt dafür wurden die Dinger geschaffen aus #29: http://www.rc-network.de/forum/attac...1&d=1331320563
    ... und Ruhe ist ...
    Geändert von Gerd Giese (11.03.2012 um 16:16 Uhr) Grund: Zusatz
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  7. #67
    21.05.2007
    29
    Standard
    Hallöle,
    auf dem Sicherungsautomat steht H16A380V.
    Für micht ist final nur wichtig, ob das Teil einen Macken hat, welcher die Sicherheit gefährdet und folglich getauscht werden sollte.
    Spricht eigentlich was dagegen das Gerät im eingeschalteten Zustand mit der Steckdose zu verbinden?
    @ Gerd: Danke für den Tipp mit dem Stromminderer von Conrad.
    Markus
  8. #68
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.600
    Standard
    - [H16A380V] ... kannst stolz sein ... die "H" Generation ist seit mitte der 70'ziger "out -of-oder"!
    Ein PKW dürfte dann ein "H" Kennzeichen tragen ...
    ... dann "knackt" es noch heftiger ... willst Du das?
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  9. #69
    21.05.2007
    29
    Standard
    Ihr könnt die Frage mit dem "eingeschaltetes Gerät in die Steckdose stecken" streichen. Jetzt wo das NT wieder ein paar Stunden gelegen ist hat das auch nicht mehr funktioniert.
    Markus
  10. #70
    21.05.2007
    29
    Standard
    Ist das H technisch unter der B Variante?
    Liegt es an dem Sicherungsautomat selbst bzw. kann ich das mit dem Conrad Stromreduzierer abfangen.
    Markus
  11. #71
    Standard
    Hallo Leute
    Ich habe alle Netzteile die ich ausgeliefert habe an die Steckdose angeschlossen gehabt und die 16A Sicherung ist heile geblieben.
    @Gerhard
    mache bitte nicht so viel Wind um sonst! Diese Ferndiagnosen immer wieder.
    Erst lesen dann schreiben.
    mfg
    Zarko
    ZJ-Hobbyshop.de Hilfe und Support nur über Shop!
  12. #72
    01.12.2011
    Hannover
    83
    Standard
    Hallo Leute
    @Gerhard
    wenn die 16a sicherung angesprochen hätte wärs ein kurzschluss oder überstrom.
    ein fi schalter löst beim fehlerstrom über pe aus!!
    dies soll die person schützen.
    beide geräte haben total unterschiedliche funktionen!
    gerhard hat recht.
    haben die geräte nun ein vde zeichen?
    gruss (burki)
  13. #73
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.600
    Standard
    Markus
    ... meinst Du nicht, dass dieses Thema allmählich erschöpfend genug erklärt wurde?
    Du bedankst dich für den Link zum Einschaltstrombegrenzer (, denn schon der Names ist Programm)
    und fragst trotzdem nach dessen Wirkung?
    ... und zum Schluss: "H" steht für Haushalt der bis Mitte 70 gängig war!
    Ablösetyp war der A dann B Typ ... ist aber nicht sooooo entscheidend!
    Das Alter der Si.-Automaten ist hier viel kritischer ... sie funktionieren noch ... nur wie weit in ihrer Spezifikation
    steht in den Sternen. Zum Glück werden die tendenziell sensibler nach meinen Erfahrungen, Toleranzen steigen ...
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  14. #74
    Standard
    gerhard hat recht.
    gruss (burki)
    Auch Du solltest lesen!
    Es handelt sich nicht um Fi Schalter sondern um 16A Sicherungsautomat!
    mfg
    Zarko
  15. #75
    01.12.2011
    Hannover
    83
    Standard
    Woran kann es technisch liegen, dass bei ausgeschaltetem Netzgerät-Haupschalter der FI im Sicherungskasten raus fliegt?
    Markus
    @zarko
    so stehts geschrieben und dort steht nichts von einer sicherung. darauf bezug ich mich. aber das war dann ja ein tip fehler.
    kann aber ein , wie gerd im anderen beitrag vermutete (dr aber wieder weg ist), ein netzfilter sein, nur sowas darf nicht sein.
    denke jeder ist für seine sicherheit selber zuständig.....
    warum wird nicht auf die fragen eines vde zeichen geantwortet?
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. ZDZ50 NG oder DA50 - die Qual der Wahl
    Von Robert G. im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.08.2004, 12:23
  2. Die Qual der Wahl - Profil für Seastar
    Von rjm im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 09:22
  3. Die Qual der Wahl...
    Von toobo im Forum Segelflug
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.12.2003, 21:00
  4. Die Qual der Wahl...
    Von X-Wing im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.09.2002, 19:34
  5. Die Qual der Wahl ????
    Von Carsten F. im Forum Nurflügel
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.07.2002, 13:02
Forenrechte
