Hallo Stephan,
so nun habe ich den HP BT-Treiber (der inzwischen von Widcomm OEM zu kommen scheint), auf das 8510p installiert. Änderung im Verhalten ist nun, das jetzt auch auf dem 8510p (wie beim TC1100) der SPP-Dienst des DV4BT erkannt wird und in Folge dessen eine entsprechende Serielle-über-BT Schnittstelle angelegt wird.
Und nun bin ich an der gleichen Stelle wie beim TC1100. Sobald ich diese COMx Schnittstelle öffnen will, z.B. mit TeraTerm, gibt es vom Windows die Hinweis-Blase, die im Endeffekt zu einem Fenster führt, in dem ich einen Code des Gerätes (DV4BT) eingeben soll. Egal ob 1234 oder 0000 es funktioniert nicht. Es geht kein Byte rüber.
Werde zu den anderen offenen Tests noch etwas schreiben, wenn ich diese fertig gestellt habe. Jetzt gehe ich aber erstmal bauen, brauche dringend ein Erfolgserlebnis.
Grüsse
PS: Widcomm ist vor einiger Zeit von Broadcom übernommen worden...
Nicht das es ein show-stopper wäre, aber erwähnen müsste man es m.E. zumindest.
