Eisvogel
Da sich Gelege einfacher tränken läßt als Rovings würde ich gerne mal einen Schalenflügel so aufbauen.
Leider weiß ich nicht wie man hier am besten vorgeht.
Das Gelege macht eigentlich nur Sinn, wenn es in gleichbreiten Streifen, z.B. 3 cm eingelegt wird. Konisches Zuschneider ergäbe zu viel Verschnitt. Durch die Abstufung ergibt sich z.B. eine Dicke in der Flächenmitte von 1mm, außen aber nur 0,1mm oder weniger. Da ergibt eine ziemlich dünne Schale, noch dazu ohne Stützstoff drauf.
Macht es z.B. Sinn, die Abstufung auch in der Breite zu machen, also je näher an ti desto breiter. dann wär z.B. der erste Gurt über die gesamte Spannweite 1cm breit, der letzte kurze 6cm.
Dann könnte man doch beim einsaugen den Gurt unter dem Stützsoff aufbauen und diesen dann ohne Ausschnitt draufsaugen und nach dem Härten den Ausschnitt für den Steg machen. Oder zeichnet sich das auf der Oberfläche ab, oder gibt sonstige Probleme.
