Anzeige Anzeige
Hobbydirekt
  ACT europe
Thema geschlossen
Seite 22 von 42 ErsteErste ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... LetzteLetzte
Ergebnis 316 bis 330 von 629
Thema: Spektrum DX10t Erfahrungsberichte / Technisches
  1. #316
    07.06.2010
    Beaujolais Vert
    81
    Standard
    Das alles fängt mir ziemlich an zu nerven
    Standard Mix Quer -> Gier:
    Kann man nicht einfach mit ein Schalter ein oder aus schalten. Muss zusammen mit ein Flight Mode suzammen??? Warum den nicht???
    Und Standard Mix Quer -> Quer -> Klappe kann man schon einfach mit ein Schalter ein oder aus schalten... Und hier geht es wohl?? Warum denn Hier schon??
    Wo ist denn die so erwähnte Freiheit beim programmieren???
  2. #317
    13.08.2007
    NRW
    323
    Standard
    wenn du von der MC4000 kommst, wirst Du wohl bei allen Herstellern etwas Abstriche bezogen auf Deine Freiheiten machen müssen. Ist Dir nicht aufgefallen, das man scheinbar noch nicht mal die beim Gas Knüppel Vollgas reverse ohne Hardware Eingriff (siehe Beitrag #312) benutzen kann? Schon bei meiner MC3030 aus Anfang 1990er ist das ein alter Hut und selbstverständlich möglich. Die DX10t ist sicher eine gute Anlage, aber geht von ganz anderen Benutzer Ansprüchen aus. Viele sind mit zuviel Freiheit auch überfordert, und lieben es bei der Programmierung geführt zu werden.
    Gruß Ingo
  3. #318
    07.06.2010
    Beaujolais Vert
    81
    Standard
    Ich befürchtete dass schon, aber dass es so schlimm sein wurde...
    Und mann kann sich ja auch nirgendwo belehren...
  4. #319
    07.06.2010
    Beaujolais Vert
    81
    Standard
    Na also, es war eine steile (Ent-)Lernkurve, aber ich habe es heute geschafft alles rein zu programmieren wie ich es haben will.
    Schaffen kann ich es also sogar, aber ob es klar und logisch ist...
    Als dann alles endlich gut war habe ich meine programmier arbeiten aber ach wieder verloren... Ich glaube die Ursache ist dass ich den ein/aus Schalter nicht 100% auf aus geschoben habe, dann leuchtete das display glaube ich noch mal auf und dann ging er aus. Als ich dann noch mal ein geschaltet habe war mein Modell weg..., und konnte ich wieder von vorne anfangen...
    Ist wohl so von Spektrum so gedacht: einmal das Modell gut einprogrammieren, dann gerne noch mal wiederholen damit Sie es besser lernen...
    Ab jetzt werde ich wohl jedes mal meine Modellen gleich aus die memory Karte Speichern...
  5. #320
    30.08.2010
    Stolberg
    3
    Standard Xplus Modus aktivieren ?
    Zitat Zitat von airplanes Beitrag anzeigen
    Wenn du xplus aktiviert hast, kannst du bei kanalzuordnung X+1 bis x+9 einen schalter oder einen Knüppel zu ordnen.
    Wenn du dann im Servomenü weiterschaltest kannst du die Xplus kanäle sehen.
    Meiner Meinung nach, ist es aber nicht möglich von einem 12K empfänger alle Kanäle zu verwenden.
    Michael, weißt du wie man den Knüppel festschrauben kann? Mein rechter Knüppel lässt sich drehen.
    Hallo Leute,
    ich betreibe den AR12020 an der DX10 und wollte jetzt das Xplus Modul aktivieren . Wie und wo kann ich dies. Stehe ein wenig auf dem Schlauch. In der Funke finde ich nichts darüber. Unter Kanalzuordnung stehen nur die 10 Kanäle.
    Gruß Andy
  6. #321
    02.02.2009
    895
    Standard
    12 Kanäle direkt ansprechen geht erst mit dem neuen Update und das ist noch nicht draußen.
    mfg
    Kurt
  7. #322
    30.08.2010
    Stolberg
    3
    Standard
    Ja okay, aber irgendwo in der Funke muss doch das XPlus aktiviert werden für das Modul. Haben doch schon welche gemacht oder etwa nicht ?
    Ich will ja 18 Kanäle haben 10 Kanäle der Funke und 8 Kanäle über das Modul. Habe irgendwo gelesen das im Programm *Kanalzuordnung* das zu aktivieren geht , da steht aber nichts von.
    Hiermal ein Link zur Anleitung (pdf) Seite 6 unten rechts.
    http://www.modellbauversand.de/pdf/blade/spec
    Gruß Andy
  8. #323
    02.02.2009
    895
    Standard
    Im Pulsrate-Menue.
    mfg
    Kurt
  9. #324
    30.08.2010
    Stolberg
    3
    Standard
    Danke das wars. Da muss mal einer drauf kommen.!
  10. #325
    25.08.2009
    27
    Standard
    Kurt, hast Du dazu eine verlässliche Quelle zu dieser Aussage? Ich habe mehrere AR12100 Empfänger in meinen größeren Modellen und müsste nun zusätzlich Matchboxes einsetzen, um alle 12 Servos anzusteuern. Da käme mir dieses Update gerade recht!
    Thomas
  11. #326
  12. #327
    07.06.2010
    Beaujolais Vert
    81
    Standard
    Thomas
    Bitte Ganz grosser Achtung!!!
    Mit DSMX Plus und AR9020 9 CH Empfanger sind est nur 9 Steuer Funktionen plus 8 proportionelle SCHALT Funktionen! -> Resolution 512...
    Ich habe es gerade versucht mit AR9020, 9 CH DSMX Plus Empfänger und 8 CH Ausbreitung Modul...
    Servos Xplus 1 bis 8 schütteln über ihrem Weg wenn Mann versucht die normal an zu Steuern.
    Sind nur gedacht für Sachen wie Fahrwerk usw.
    Ich bin eigentlich ziemlich ratlos denn ich versuche ein Modell mit 11 Steuer Funktionen zu programmieren und komme nur bis 10 Steuer Funktionen (DX10T zusammen mit mit AR10000)...
    Habe ein Notruf nach Horizon Hobby geschickt, warte aber immer noch auf Antwort...
  13. #328
    07.06.2010
    Beaujolais Vert
    81
    Standard
    Thomas
    Leider habe ich Heute auf rcgroups von Andy Kunz vom Spektrum Dev. Team als Antwort bekommen das SW 1.0.1 für die DX10T der heutige Version ist und das noch keine Updates vorhanden sind...
    Auf den hier Oben von Cabona erwähnte link schreibt er heute: ""Soon" is the best I can give, sorry."
  14. #329
    20.05.2012
    Neusiedl am See
    8
    Verärgert Ich weiß es liegt an mir - aber ich komme nicht weiter
    Servus Experten, leider bin ich kein Experte, was die DX10t betrifft
    Habe meine DX10t zum Geburtstag bekommen.
    Bin leider kein Fernsteuerungs-Profi. Das Handbuch habe ich mir heruntergeladen und es liegt ja auch ausgedruckt bei.
    Die Verfasser sind klarerweise Experten, denen alles "selbstverständlich" ist bei der Anlage. Damit fehlen für mich Hinweise, wie ich vorgehen muss. Ich habe es seit Mitte Mai nicht geschafft das System in meinem Dampfboot zum Laufen zu bringen! Zuerst bin ich daran gescheitert, dass ich die Beschriftung am Empfänger falsch interpretiert habe und daher den Akku am und den Binde-Stecker am falschen Platz angesteckt habe. Mit einem Kollegen ist mir das dann doch gelungen. Aber auch zu zweit haben wir nach dem Binden kein Servo zum Ansprechen gebracht.
    Weil das System neu ist kennen die Leute beim Händler (Lindinger) sich nicht wirklich aus. Ich kann niemanden im wiener Raum finden mit dem ich reden könnte.
    Vielleicht kann einer von Euch mir weiterhelfen?
    Muß ich, wenn der Empfänger eingeschaltet und gebunden ist im Systemmenue noch irgendetwas einstellen, dass ein Servo anspricht?
    Wie erkenne ich überhaupt ob das Binden funktioniert hat?
    Herzlichen Dank wenn Ihr mir weiterhelfen könnt!
    Werner
  15. #330
    07.12.2009
    Ittlingen
    61
    Standard
    Hallo Werner,
    ich hab meine DX10t auch erst ein paar Wochen und noch nicht viele Modelle programmiert. Aber die grundsätzlichen Dinge sind kein Problem. Wobei die "Anleitung" verdient den Namen nicht.
    Das Binden funktioniert wie folgt: Sender einschalten, währenddessen den Rolltaster gedrückt halten um in die Systemeinstellungen zu kommen. Ins Menü Binden gehen, den Binding Stecker in den Empfänger stecken (vermutlich AR10000, die Beschriftung mußt du gedanklich einfach nach unten klappen), Akku einstecken, dann sollten alle 3 Dioden, 1 am Hauptempfänger und jeweils 1 am Satellit blinken, das heißt der Empf. ist im Bindemodus. Auf Binden gehen und bestätigen, dann sollten alle 3 Dioden ausgehen, nach kurzer Zeit müssen sie alle wieder angehen, im Sender kommt dann während des Vorgangs > Binden, wenn es fertig ist, kommt DSMX im Display, der Sender geht automatisch in die Funktionsliste. Thats it...
    Den Binding Stecker abziehen, dann sollte dat Dingen gehen. Servos einstecken und los. Wenn du dann zb. auf THRO (also Gas) ein Servo einsteckst muß es auf dem Gasknüppel funktionieren
    Aber die 3 Dioden müssen immer leuchten, ansonsten hat er keine Verbindung zum Sender
    Die 2 Satelliten hast du doch eingesteckt, oder?. Es gibt immer eine Mindestanzahl an Sat. die eingesteckt sein müssen, beim 10000 er warscheinlich die 2 die dabei sind, man kann auch noch einen 3 optional anschließen
    Wenns nicht klappt einfach nochmal probieren, wenns garnicht geht kann er natürlich auch kaputt sein
    Gruß Thomas
    Werner
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner MX-16 HOTT Erfahrungsbericht /Technisches
    Von ralfv im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 1121
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 14:22
  2. Problem mit meiner Spektrum DX10T
    Von Pesi5 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 19:13
Forenrechte
