Anzeige Anzeige
www.f3x.de   www.windwings.de
Seite 10 von 29 ErsteErste 1234567891011121314151617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 426
Thema: Baubericht Aroso – ein Kunstflugsegler aus Depron
  1. #136
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    DS mit Depron, ihr seit ja absolut schmerzfrei ;-) Gibt es da einen besondern Trick? Steile oder flache Kreise, wie ist das Verhältnis vor und hinter der Kante?
    Ich bin heute auch Aroso geflogen und im Landeanflug im Lee hat er nochmals richtig Vollgas gegeben. Ich nehme an dass dann DS gehen müsste.
    Peter
  2. #137
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.156
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Peter
    Kann man so pauschal nicht beantworten. Hängt immer alles von den Gegebenheiten ab.
    Hier ist es erklärt:
    http://www.dynamic-soaring.de/flugtechnik.htm
    Wirklich schnell wird man mit dem Aroso nicht, dafür fehlt die Masse, trotzdem macht er beim DS tierisch Spass und springt förmlich um die Ecke.
    Gruß Rainer
  3. #138
    12.02.2010
    71
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Aroso Erstflug
    ich habe meinen Aroso heute eingeflogen bei ziemlich starkem Wind.
    Ging vom 1. Moment an sehr gut, habe die Daten von der Bauanleitung übernommen passt.
    Schwerpunkt habe ich bei 83mm und Gewicht 284gr.
    Das einzige was ich etwas bearbeiten muss ict das Höhenruder, das biegt sich zu sehr durch an dem Umlenkhebel.
    Sonst top der kleine.
    Macht rießig Spass!
    Leider hat der Wind zugenommen und ich musste abbrechen.
    Habt Ihr das Höhenruder etwas verstärkt?
    Kai
  4. #139
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.156
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kai
    Nein ich fliege den so wie er aus dem Baukasten kommt.
    Gruß Rainer
  5. #140
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Höhenruder ist vollkommen ausreichend, ich würde es nicht verstärken. 284 Gramm Abfluggewicht ist ja doch einiges für den Kleinen.
    Gibt es auch ein Bild vom Modell?
    Peter
    ____________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________
    Richtig zitieren!
    Peter, bitte in Zukunft für’s Zitieren die Zitierfunktionen (im Posting unten rechts, Anleitung dazu hier) verwenden!
    Ein freundlicher Hinweis des Moderators!
    Geändert von Eckart Müller (16.04.2012 um 08:27 Uhr)
  6. #141
    03.03.2006
    Zürich
    63
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard RC
    Hallo zusammen
    Welche Servos und welchen Akku verwendet ihr im Aroso und bis zu welcher Dicke lassen sich Servos in die Fläche einbauen?
    So long!
  7. #142
    10.02.2005
    Würzburg
    278
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Jo_ Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Ich habe einen 2S 350er Lipo und 3x 5 Gramm HongKong Servos mit Kupferlackdraht plus ein C261 auf Höhe drin. Das C261 steht etwas über-habe an der Stelle die Rumpfseitenwand ausgenommen das es reinpasst.
    Meiner wiegt jetzt wie schon geschrieben knapp 250 Gramm.
    Mirco
  8. #143
    12.02.2010
    71
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo zusammen
    Ich verwende für Höhe und Seite HS 55 und für Querruder D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo vom HK.
    Diese habe ich etwas unterbaut, damit Sie mit der Flächenunterseite bündig abschließt.
    Akku habe ich den Turnigy nano-tech 950mah 1S 25~50C Lipo Pack vom HK.
    Habe das vordester Langloch etwas verlängert und Ihn unten in die Rumpfspitze eingebaut.
    Bilder kann ich gerne reinstellen, meiner sieht aber nicht so hübsch aus das mit dem Tapen ist nicht so meins.
    Mach welche wenn ich zu Hause bin.
    Kai
  9. #144
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.156
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mein Ersatz Aroso befindet sich gerade im Bau. Heute habe ich mal schnell Farbe auf den Rumpf geklatscht. Danach wird mit transparentem Tape bespannt:
Hits: 3138
Größe:  182,1 KB
    Gruß Rainer
    Angehängte Grafiken
  10. #145
    10.02.2005
    Würzburg
    278
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 3138
Größe:  182,1 KB
    Gruß Rainer
    H E I S S !!!
    Da bin ich gespannt wie der live aussieht :-)
    MIrco
  11. #146
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Cool
    Das Design läuft ja schon unter Kunst ;-)
    Peter
  12. #147
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.156
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wieder 3 Stunden später:
Hits: 3032
Größe:  133,0 KB
Hits: 3034
Größe:  156,9 KB
  13. #148
    13.02.2006
    Königswinter
    1.494
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Aroso
    Hallo Rainer,
    na da hast Du Dich aber mal verewigt. Super Cooles Design, das war ganz viel Arbeit.
    Wann ist Airborne ? Aber nicht das Du mir den Liebestollen "Willi" Erschreckst !!!
    Gibt es auch ein Video davon ?
    Hat Mathi, auch so einen ?
    Gruß DonM.
    Herr Verkehrsminister: Hände weg von meinem Hobby!
    Der eine trinkt Whisky, der andere steht Soo da.
    Gruß Manfred
  14. #149
    12.02.2010
    71
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Video von meinem Erstflug!
    Hallo hier mein Erstflug!
    LEider musste ich wegen zu starkem Wind abbrechen.
    Kai
    Geändert von Eckart Müller (18.04.2012 um 16:36 Uhr) Grund: Videos können direkt ins Posting "integriert" werden!
  15. #150
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.156
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von DonM Beitrag anzeigen
    Hallo Rainer,
    Gruß DonM.
    Danke.
    Ja Matty hat auch so ein Teil, den muss ich demnächst mit Farbe vollklatschen, aber eine ganz andere Stilrichtung.
    Video vom Willi wird irgendwann demnächst auch wieder aufgelegt, entsprechende Requisiten sind schon da
    Video von diesem Aroso wird es natürlich auch geben.
    Gruß Rainer
Ähnliche Themen
  1. Baubericht 1.1 meter katana aus depron
    Von ms-modellbau im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2018, 11:57
  2. Baubericht Piper PA18 aus Depron
    Von Meyerflyer im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 213
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 22:31
  3. F18 Aus Depron Baubericht mit Bauplan
    Von jk-modellbau im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 19:05
  4. Baubericht "Purist" aus Depron
    Von jk-modellbau im Forum Elektroflug
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 16:09
  5. Ultimate aus Depron mit 115cm Spannweite "Baubericht"
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 14:14
Stichworte
Berechtigungen
