Anzeige Anzeige
www.graupner.de   aero-naut.de
Seite 2 von 29 ErsteErste 123456789101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 426
Thema: Baubericht Aroso – ein Kunstflugsegler aus Depron
  1. #16
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Querruderservo einpassen
    Servoposition festlegen (150mm) und auf der Tragflächen Unterseite markieren. Achtung!
    Das Servo kommt vor den Holm hier ist uns ein Fehler unterlaufen - wir haben es hinter den Holm eingebaut.
Hits: 6797
Größe:  78,7 KB
  2. #17
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Am Servo wurde der Flansch für die Schraubbefestigung entfernt um den Einbau zu vereinfachen.
Hits: 6759
Größe:  62,3 KB
  3. #18
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Servo soll mit der Depron Oberfläche bündig sein. Höhe mit Depron ausgleichen.
Hits: 6786
Größe:  72,1 KB
  4. #19
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Den Ausschnitt eher etwas enger machen, damit ein guter Sitz gewährleistet wird. Eingebaut werden die Servos erst nach dem Bespannen wenn Rumpf und Fläche miteinander verklebt sind.
Hits: 6753
Größe:  56,5 KB
  5. #20
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Flächenhälften zusammenkleben
    Die beiden Hälften haben wir mit Belizell verklebt und mit Klebeband zusammengezogen.
    Die V-Stellung muss nochmals kontrolliert werden.
    Die Flächenhalterung mit einkleben und auf gute Verklebung achten.
Hits: 6760
Größe:  52,7 KB
Hits: 6742
Größe:  56,4 KB
  6. #21
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nach dem Aushärten wird die Unterseite etwas plan geschliffen
Hits: 6741
Größe:  49,3 KB.
  7. #22
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Multifunktionsstift
    Den Multifunktionsstift, der auch als Halterung für das Balastblei dient ,haben wir nicht eingebaut. Der Stift hilft auch als Stütze beim Werfen – da werden wir etwas Sandpapier aufkleben, das bringt mindestens genauso viel.
  8. #23
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schleifarbeiten
    Das Schleifen hält sich sehr in Grenzen. Der Rumpf ist schon grob vorgeschliffen, so dass nur noch die Rumpfspitze und die Finne etwas in Form gebracht werden müssen. Alle Furnierkanten haben wir leicht nachgeschliffen.
Hits: 6648
Größe:  44,7 KB
Hits: 6645
Größe:  45,2 KB
Hits: 6632
Größe:  44,0 KB
  9. #24
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Kanten der Leitwerke wurden abgerundet.
Hits: 6641
Größe:  41,2 KB
  10. #25
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bespannen mit farbigen Paketband
    Das weiße Paktband haben wir gleich mitbestellt, gelb und schwarz hatten wir vorrätig.
    Nachdem sich mein Sohn immer beklagt dass das schwarze Klebeband stark nach Lösungsmitteln richt, haben wir auch mal am weißen geschnuppert. Hier können wir nichts negatives feststellen, auch die Klebekraft ist sehr gut. Das Band ist sehr dünn und leicht, deshalb sollte man darauf achten dass alle Verunreinigungen (Kugelschreiberstriche usw,) vor dem Bespannen mit Spiritus beseitigt werden.
  11. #26
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kabinenhaube bespannen
    Pro Seite werden zwei Klebebandstreifen aufgebracht. Entlang der Furnierkante schneidet man den Überstand ab.
Hits: 6526
Größe:  45,8 KB
  12. #27
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der untere Streifen wird grob auf Form geschnitten, Streifenweise eingeschnitten und nach innen geklebt.
Hits: 6550
Größe:  48,7 KB
Hits: 6535
Größe:  49,3 KB
  13. #28
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Als Abschluss beim Furnierstreifen kommt ein ca. 1cm breiter Streifen zum Einsatz, der unter leichter Vorspannung aufgeklebt wird.
Hits: 6525
Größe:  32,4 KB
  14. #29
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zum Schluss wird das beiliegende Depronteil soweit in die Haube gedrückt, bis Haubenbreite und Rumpfbreite überein stimmen. Mit Stecknadeln festhalten.
Hits: 6505
Größe:  38,4 KB
  15. #30
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gehalten wird alles mit Weißleim.
    Zur Haubenverriegelung kommen wir später.
Hits: 6519
Größe:  46,2 KB
Ähnliche Themen
  1. Baubericht 1.1 meter katana aus depron
    Von ms-modellbau im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2018, 11:57
  2. Baubericht Piper PA18 aus Depron
    Von Meyerflyer im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 213
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 22:31
  3. F18 Aus Depron Baubericht mit Bauplan
    Von jk-modellbau im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 19:05
  4. Baubericht "Purist" aus Depron
    Von jk-modellbau im Forum Elektroflug
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 16:09
  5. Ultimate aus Depron mit 115cm Spannweite "Baubericht"
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 14:14
Stichworte
Berechtigungen
