Anzeige Anzeige
  www.zeller-modellbau.com
Seite 3 von 29 ErsteErste 12345678910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 426
Thema: Baubericht Aroso – ein Kunstflugsegler aus Depron
  1. #31
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Leitwerke bespannen
    Die Leitwerke wurden komplett Bespannt, in der Bauanleitung ist die teilweise Bespannung beschrieben. Nach meiner Sicht ist der Aufwand auch nicht größer und das Mehrgewicht beträgt ungefähr 1-2 Gramm.
    Höhenleitwerk zusammengesteckt, mit der Unterseite nach Oben auflegen. Klebebänder mit 5mm Überlappung aufkleben. Wenden, dann Nasen- und Endleiste so zuschneiden, dass ca.1cm übersteht – dann umklappen. Die beiden Randbögen haben wir bündig abgeschnitten.
Hits: 6171
Größe:  43,1 KB
  2. #32
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Oberseite wurde genauso wie die Unterseite bespannt. Dieses Mal werden die Randbögen mitbespannt. Einschneiden nicht vergessen!
Hits: 6198
Größe:  36,5 KB
  3. #33
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Beim Seitenruder gingen wir genauso vor. Zum Abschluss wird alles mit einer neuen Katerklinge unter mäßigen Druck abgezogen. Das erhöht die Klebekraft des Bandes enorm und gibt eint tolle Oberfläche.
Hits: 6150
Größe:  44,5 KB
Hits: 6169
Größe:  50,3 KB
Hits: 6173
Größe:  38,6 KB
  4. #34
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Umlenkhebel einkleben
    Leitwerke, Umlenkhebel und Schubstange zusammenstecken. Gegen herausrutschen wurde die Schubstange mit einem kleinen Stück (Pfeil) Bowdenzugrohr gesichert.
Hits: 6172
Größe:  55,1 KB
  5. #35
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mit Weißleim einstreichen und in die Rumpföffnung schieben.
Hits: 6099
Größe:  33,5 KB
  6. #36
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zur Kontrolle der Leitwerksausrichtung schoben wir einen Rundstab durch die Flächenöffnung und klemmten ihn fest. Darauf achten das der Stab auf dem Sperrholz satt aufliegt.
Hits: 6178
Größe:  44,9 KB
  7. #37
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Flucht kontrollieren.
Hits: 6037
Größe:  25,0 KB
  8. #38
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nach dem Aushärten noch etwas plan schleifen.
Hits: 6060
Größe:  53,6 KB
  9. #39
    02.11.2007
    Die Niederlande
    193
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr, sehr schön was du hier bastelt.
    Mach so weiter!
    Vincent
  10. #40
    12.02.2010
    71
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schöner Baubericht werde an meinem Aroso demnächst anfangen!
    Macht weiter so!
    Kai
  11. #41
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kai,
    beachte dass die Bohrung für die Flächenbefestigung nicht ganz stimmt (siehe Bericht). Bei unseren neuen Aroso war dies bereits berücksichtigt, den was wir gerade bauen ist noch der Alte (wir haben zwei Aroso).
    Den Tipp, die Folie mit der Kutterklinge abziehen, finde ich toll. Das gibt eine super Oberfläche, musst du auf jeden Fall machen.
    Peter
  12. #42
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Am Seitenleitwerk hatten wir nach dem Aufkleben eines schwarzen Zierstreifens die glasklare Bügelfolien aufgebügelt. Sie dient als Schutz beim Landen. Vor dem Bügeln vorher an einem Rest testen.
Hits: 5945
Größe:  38,9 KB
  13. #43
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der momentane Stand.
Hits: 6017
Größe:  38,8 KB
  14. #44
    19.06.2007
    Ja
    736
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo, (vielleicht habe ich es überlesen, dann verzeihe man mir) was für ein Höhen/Tiefenruderausschlag wird in etwa eingestellt?
    ich möchte ein ähnliches modell bauen, hab auch noch einen wasabi im bau, guckt man sich aber den madslide oder kulbutin an, mit knapp 90° höhenruderausschlag und den entsprechenden überschlägen, und sieht dann, wie "wenig" beim wasabi vorgesehen ist, stellt sich mir die frage was "besser" ist bzw. was ausreicht?!
    Hat da wer erfahrungen mit?
    Seit Jahren träume ich vom "Hangshockflyer" und gerade bei shockflyern untertreibt man es ja auch nicht bei rudergröße und ausschlägen
    i fly bleifrei...
  15. #45
    14.08.2002
    Neu-Anspach
    1.167
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hab heute meinen eingeflogen. Alles ohne Überraschungen ! Höhenruder braust Du ca. 5-8 mm zu herumfliegen. Bei mehr wird er schnell nervös . Habe bei mir auch auf 90 Grad angelenkt mit Rollen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert, muss schon am Hang sein.
    Also um es kurz zu machen aus dem Handstart geht : Looping . eine Rolle, ein Turn sowieso , Rückenflug, Halber looping-halbe Rolle- Kertwende,. Das Modell ist irre wendig ohne nervös zu werden>>> wenn man die richtigen Ausschläge für sich programiert hat.
    Dank des kalten Wetters hat meine Seilanlenkung ( Keflar ) Spiel bekommen, das hat sich dann gleich so bemerkbar gemacht. Nach dem Wurfstart fing die Kiste an am Leitwerk zu flattern..... UJ Juj juj....
    Spiel beseitigt und dann war er wieder bolzengerade in der Luft selbst bei Powerwürfen.
Hits: 5918
Größe:  107,1 KB
    Ich finde das Ding genial
    Andreas
Ähnliche Themen
  1. Baubericht 1.1 meter katana aus depron
    Von ms-modellbau im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2018, 11:57
  2. Baubericht Piper PA18 aus Depron
    Von Meyerflyer im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 213
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 22:31
  3. F18 Aus Depron Baubericht mit Bauplan
    Von jk-modellbau im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 19:05
  4. Baubericht "Purist" aus Depron
    Von jk-modellbau im Forum Elektroflug
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 16:09
  5. Ultimate aus Depron mit 115cm Spannweite "Baubericht"
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 14:14
Stichworte
Berechtigungen
