Anzeige Anzeige
flight-composites.com   www.windwings.de
Seite 6 von 29 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 426
Thema: Baubericht Aroso – ein Kunstflugsegler aus Depron
  1. #76
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nach dem obligatorischen Abziehen mit der Cutterklinge sieht der Rumpf richtig edel aus.
Hits: 4715
Größe:  73,7 KB
  2. #77
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Änderung
    Dieser Schritt ist nicht in der Bauanleitung beschrieben, sollte aber auf jeden Fall gemacht werden.
    Da sich die Rumpfseitenwände bei durchschieben der Fläche verkeilen, liegt zur einfacheren Montage ein Depronteil bei. Dieses haben wir etwas schmäler geschnitten und direkt in den Rumpf eingeklebt. Hineinschieben und mit einem Balsastreifen nach oben drücken - fertig. Man muss nur darauf achten dass der Platz für das Höhenruderservo frei bleibt. Die Schubstange verläuft über dem Streifen.
Hits: 4596
Größe:  49,6 KB
Hits: 4625
Größe:  32,1 KB
  3. #78
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Querruder bespannen und anschlagen
    Die Endleiste des Querruders wird mit einem schmäleren Streifen bespannt, der um die Kante herumgezogen wird. Darauf achten dass das Ruder gerade wird, evtl. leichte Vorspannung des Bandes. Das Ruder wird nur auf der Unterseite bespannt, die Oberseite wird mit der Fläche mitgemacht.
Hits: 4554
Größe:  35,3 KB
  4. #79
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Querruder haben wir mit drei Streifen Klebeband von oben und unten befestigt. Beim Bespannen der Fläche ließen wir die Klebestreifen auf der Oberseite durchlaufen, damit das Querruder mit der Fläche verbunden wird.
Hits: 4539
Größe:  41,5 KB
  5. #80
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Auf den Spalt für das Ruderhorn achten.
    Hier sieht man auch gut die drei Klebestreifen, die von oben und unten angebracht wurden.
Hits: 4544
Größe:  72,0 KB
  6. #81
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Tragfläche bespannen
    Den ersten durchgehenden Klebestreifen setzten wir unter leichter Vorspannung direkt hinter den Holm auf die Oberseite der Tragfläche. Mit einem Lappen leicht festdrücken und am Randbogen entlang der Furnierkante abschneiden. Fläche jetzt wenden.
Hits: 4460
Größe:  62,5 KB
  7. #82
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Im Stoßbereich wird die Fläche mit Depron unterbaut um die V-Stellung einzuhalten.
    Über den Stoß klebten wir noch zusätzlich ein Klebebandstreifen, dann kommt der zweite Längsstreifen drauf. Auf gleiche Vorspannung achten und anschließend die V-Stellung kontrollieren.
Hits: 4519
Größe:  53,3 KB
  8. #83
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Für den zweiten unteren Streifen wurde das Ruder (ist ja bereits auf der Unterseite bespannt) umgeklappt. Auf eine Überlappung der Bänder von ca. 5mm sollte geachtet werden. Das Klebeband wie auf dem Bild ausschneiden und um die Kante kleben.
    Auf der Oberseite läuft der zweite Streifen über das Querruder.
Hits: 4465
Größe:  66,7 KB
  9. #84
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Überstand des gelben Streifens wird entlang der Nassenleiste abgeschnitten. Als Abschluss über die Nasenleiste kleben wir einen schmäler geschnittenen (25mm) breiten Klebestreifen.
Hits: 4531
Größe:  62,9 KB
Hits: 4483
Größe:  67,3 KB
  10. #85
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Als Abschluss am Randbogen kommt wie schon am Rumpf ein ca. 1cm breiter Streifen.
Hits: 4473
Größe:  66,8 KB
  11. #86
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Erst wenn alles komplett bespannt ist wird die Tragfläche mit einer Cutterklinge abgezogen.
Hits: 4508
Größe:  68,9 KB
  12. #87
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nach dem Aufbringen des Zierstreifens wurde noch ein 15mm breiter Streifen von der Bügelfolie aufgebügelt. Dadurch wir der Randbogen schön fest.
Hits: 4491
Größe:  76,7 KB
  13. #88
    18.02.2008
    #3
    91
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    I love the Aroso! And what an excellent build thread.
    Flight performance is impressive, too. Congratulations!
    Steve
  14. #89
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fläche verkleben
    Vor dem Verkleben der Tragfläche mit dem Rumpf wurden schon mal die Servokabel eingezogen. Ein Servo darf noch nicht eingeklebt werden, da zum Durchschieben der Fläche der Servohebel abmontiert werden muss. Mit Hebel wurde es nicht probiert, vielleicht klappt es auch mit flachlegen.
  15. #90
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zuerst wird das Kabel zum Höhenruderservo Ausschnitt gezogen.
Hits: 4295
Größe:  35,2 KB
Ähnliche Themen
  1. Baubericht 1.1 meter katana aus depron
    Von ms-modellbau im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2018, 11:57
  2. Baubericht Piper PA18 aus Depron
    Von Meyerflyer im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 213
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 22:31
  3. F18 Aus Depron Baubericht mit Bauplan
    Von jk-modellbau im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 19:05
  4. Baubericht "Purist" aus Depron
    Von jk-modellbau im Forum Elektroflug
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 16:09
  5. Ultimate aus Depron mit 115cm Spannweite "Baubericht"
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 14:14
Stichworte
Berechtigungen
