Anzeige Anzeige
www.tannenalm.at   gruppstore.de
Seite 7 von 29 ErsteErste 1234567891011121314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 426
Thema: Baubericht Aroso – ein Kunstflugsegler aus Depron
  1. #91
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann, weiter zur vorgesehenen Kabelöffnung.
Hits: 3971
Größe:  69,2 KB
  2. #92
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vor dem Durchschieben der Fläche verschwinden die Kabel nochmals in den Öffnungen
Hits: 3917
Größe:  48,1 KB
  3. #93
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Um eine Klebefläche zu schaffen wurde auf der unteren Flächenseite beim Dübel und bei der Endleiste ein Stück Folie (3x5cm) entfernt. Gut anschleifen und mit reichlich Kleber ( Belizell oder Weißleim) einstreichen. Nachdem die Fläche in ihrer vorgesehen Position sitzt, wurde der Buchedübel eingeklebt.
    Anschließend das Modell vermessen.
Hits: 3893
Größe:  51,5 KB
Hits: 3914
Größe:  43,8 KB
  4. #94
    12.02.2010
    71
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Dübelloch weiter vorne in der Fläche
    ich baue auch gerade nen Aroso.
    Danke erst mal für den guten Baubericht.
    Ich habe die Fläche auch gerade angepasst und die 18,5cm von der Nasenspitze ab gemessen und bei mir ist der Holzdübel zur Flächenbefestigung direkt in der Nasenleiste und nicht so weit hinten wie auf den Bildern hier zu sehen ist.
    Ich hoffe das stimmt so und ich bekomme den Schwerpunkt dann auf höhe des Multistifts hin.
    Kai
  5. #95
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kai,
    Die 18,5cm von der Rumpfspitze einhalten. Wir haben einfach eine zweite Bohrung 1cm weiter hinten gesetzt. Die Platte darf auf keinen Fall über die Nasenleiste vorstehen, sonst kannst du den Flügel später nicht durch die Öffnung schieben. Siehe # 12
    Peter
  6. #96
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier ein paar Bilder vom Modell
Hits: 3736
Größe:  61,9 KB
  7. #97
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 3731
Größe:  73,2 KB
  8. #98
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 3727
Größe:  76,2 KB
  9. #99
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard RC Einbau
    Ruderhörner ankleben und 1mm Stahldraht anpassen.
Hits: 3638
Größe:  43,4 KB
Hits: 3641
Größe:  47,9 KB
  10. #100
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gegen Herausrutschen dient ein Stückchen Bowdenzugrohr.
Hits: 3632
Größe:  47,5 KB
  11. #101
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Höhenruderservo einbauen und Gestänge mit Schubstange verkleben.
Hits: 3677
Größe:  54,7 KB
Hits: 3700
Größe:  59,3 KB
Hits: 3723
Größe:  52,7 KB
  12. #102
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Seitenruder Anlenken
    Das Seitenruderservo bekommt seien Platz eine Etage tiefer unter der Sperrholzplatte.
    Vor dem Anfertigen des Rahmens den genauen Standort herausmüssen, damit der Hebel oben noch Platz hat.
Hits: 3598
Größe:  62,9 KB
  13. #103
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Seitenruder mit drei Klebestreifen von beiden Seiten befestigen
Hits: 3622
Größe:  89,6 KB
  14. #104
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Für den Seilzug ein Loch stechen. Zum durchfädeln des Fadens haben wir ein 2mm Bowdenzugrohr bis zum Servobrett durchgeschoben. In das Rohr wurde der Faden ein Stück weit geschoben, mit etwas Tesa verklebt und durchgezogen - geht wunderbar!
Hits: 3641
Größe:  59,9 KB
  15. #105
    25.10.2011
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So schaut das fertige Leitwerk aus.
Hits: 3648
Größe:  73,8 KB
Ähnliche Themen
  1. Baubericht 1.1 meter katana aus depron
    Von ms-modellbau im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.05.2018, 11:57
  2. Baubericht Piper PA18 aus Depron
    Von Meyerflyer im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 213
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 22:31
  3. F18 Aus Depron Baubericht mit Bauplan
    Von jk-modellbau im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 19:05
  4. Baubericht "Purist" aus Depron
    Von jk-modellbau im Forum Elektroflug
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 16:09
  5. Ultimate aus Depron mit 115cm Spannweite "Baubericht"
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 14:14
Stichworte
Berechtigungen
