Baubericht Aroso – ein Kunstflugsegler aus Depron
Pere
Hallo Rainer,
danke für die Blumen, dein Aroso schaut aber auch sehr schön aus. Blau war schon immer meine Lieblingsfarbe. Wie schwer ist dein Modell geworden?
Peter
Apropos blau...
Apropos blau...
... mein Aroso soll oben blau
und unten rot
werden.
Hab das heute mal mit dem Packband getestet.
Gruß Hansjörg
Amigo2
Aroso
Aroso
und noch einer hat das Licht der Welt erblickt oder den Wind unter dem Flügel. Egal wie, der Aroso fliegt einfach nur genial.
Von super gutmütig bis zum willden 3D was halt der Pilot kann. Ein großes Lob an den Konstrukteur.
Amigo 2
Pere
Wir haben das selbe Design (weiß, gelb) gewählt, nur ist bei uns der Streifen nicht rot sondern schwarz und schon entsteht ein anderer Eindruck. Auf jeden Fall auch sehr schön gemacht.
Morgen geht`s weiter mit dem Baubericht.
Peter
mirco
und hier mein gelber Aroso mit goldenem Zierstreifen...
Meiner hat jetzt gut 5 Stunden Hangeinsatz mit verschiedenen Abfluggewichten hinter sich. Macht wirklich viel spaß der Kleine.
COOLMOVE
Hallo Rainer,
Peter
Moin,
276 g hab ich gerade gewogen. Komme gerade vom ersten Hangeinsatz zurück. Richtiger Spassflieger muss ich sagen. Hängt sehr gut an den Rudern und geht sogar im DS.
Gruß Rainer
mirco
Hallo Rainer,
da gibts für mich also keine Ausreden mehr wegen DS. Da bin ich mal gespannt wie das mit DSn mit dem Aroso geht.
Vielleicht klappts ja die Tage mal mit einem Vergleichsfliegen.
Meiner wiegt glaub ich auch so um die 270 Gramm.
Gruß aus Wü
Mirco
Pere
Haubenverriegelung einbauen
Als Riegel wurde von der Abachi Leiste ein ca. 3cm langes Stück abgeschnitten und hinten Aufgedoppelt. Der vordere Bereich ist mit einem Filzstift schwarz eingefärbt worden.
Pere
Der Riegel wird mit einem Papierstreifen einmal umwickelt und dann mit einem Klebestreifen aufgeklebt. Das wurde vor dem Bespannen des Rumpfes gemacht.
Durch den Papierstreifen lässt sich der Riegel wunderbar nach hinten schieben.
  • Like
Reaktionen: STT
Pere
Als seitliche Führung dient ein Sperrholzstreifen der in die Haube geklebt wird. In den Rumpf kommt das Teil wie es in der Bauanleitung vorgesehen ist.
Amigo2
Riegel
Riegel
Hallo Pere
Der Haubenriegel gefällt mir gut, schön gelöst. Habe meinen Aroso jetzt bei mehr Wind geflogen und ich brauche dringend mehr Gewicht da er momentan nur 245g wiegt.
werde es mit einer Zuladung mit 50g bis 60g ausprobieren.
Amigo
Pere
Rumpf bespannen
Rumpf bespannen
Der Rumpf wird zweifarbig bespannt. Das erste weiße Klebeband reicht über die Ganze Rumpflänge und wird so positioniert, dass es gute 5mm in die untere Rumpfhälfte ragt, damit wir später beim gelben Band eine Überlappung bekommen.
Pere
Der Überstand wir entlang der Furnierkante abgeschnitten. Unbedingt ein neues Cuttermesser nehmen, sonst reist die Folie ein. Danach die andere Seite soweit fertig machen. Die Finne wurde mit Querstreifen bespannt.
Pere
Der gelbe Streifen muss beim Schwerpunktbereich gestückelt werden, sonst gibt es bei der Rumpfspitze Falten. Der Streifen wird an der Unterkante Endleiste (Pfeile) und Mitte Höhenleitwerk ausgerichtet. Der zweite Streifen wird Unterkante Nassenleiste und Mitte Rumpfspitze ausgerichtet. Darauf Achten dass das Klebeband ohne Falten aufliegt – ansonsten mit neuem Klebeband nochmals versuchen. Es ist ja genug drauf auf der Rolle.
Überstand wieder Abschneiden.
Pere
Als Abschluss wird ein Streifen (ca. 1cm) über die Furnierkante geklebt. Bei Rundungen leicht spannen. Die ca. 30cm langen Streifen wurden selbst geschnitten. Breites Klebeband auf eine saubere Glas- oder Kunsthoffplatte kleben und mit Lineal Streifen herunter schneiden.
Pere
Änderung
Änderung
Dieser Schritt ist nicht in der Bauanleitung beschrieben, sollte aber auf jeden Fall gemacht werden.
Da sich die Rumpfseitenwände bei durchschieben der Fläche verkeilen, liegt zur einfacheren Montage ein Depronteil bei. Dieses haben wir etwas schmäler geschnitten und direkt in den Rumpf eingeklebt. Hineinschieben und mit einem Balsastreifen nach oben drücken - fertig. Man muss nur darauf achten dass der Platz für das Höhenruderservo frei bleibt. Die Schubstange verläuft über dem Streifen.
Pere
Querruder bespannen und anschlagen
Die Endleiste des Querruders wird mit einem schmäleren Streifen bespannt, der um die Kante herumgezogen wird. Darauf achten dass das Ruder gerade wird, evtl. leichte Vorspannung des Bandes. Das Ruder wird nur auf der Unterseite bespannt, die Oberseite wird mit der Fläche mitgemacht.
Pere
Das Querruder haben wir mit drei Streifen Klebeband von oben und unten befestigt. Beim Bespannen der Fläche ließen wir die Klebestreifen auf der Oberseite durchlaufen, damit das Querruder mit der Fläche verbunden wird.
Pere
Auf den Spalt für das Ruderhorn achten.
Hier sieht man auch gut die drei Klebestreifen, die von oben und unten angebracht wurden.
