Hallo Arne
Ich habe da noch ein paar Fragen
Da Sintern wegen der hohen Temperaturen (für die Form) und dem Pressdruck für mich nicht in Frage kommt, bliebe nur das einschmelzen und gießen .
Das Pulver zu schmelzen ohne Luftabschluß halte ich durch schlechte Erfahrungen mit Aluspähnen für nicht möglich.
Da habe ich fast nur Brei oder Schaum, der sich nicht mehr eignet gehabt, also nur aus Reststücken.
Wenn das Material aus der Strangpresse sich aber einschmelzen ließe ginge das aber auch.
Also erst aus Pulver (flüssigpressen) um kein Sintermetall, (halte ich zwar für Druckfest), sondern ein zug; druck und drehfestes Metall zu haben, welches dann flüßig weiter verarbeitet werden kann, zu bekommen.
Die Flage ist dann noch wie groß der Verlusst an Festigkeit dadurch ist.
Sind da schon Versuch gemacht worden ?
Gruß Aloys.
Zitieren
