Anzeige Anzeige
cnc-modellbau.net   www.zeller-modellbau.com
+ Antworten
Seite 9 von 20 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 300
Thema: EasyStar II von Multiplex, Versuch einer Baubeschreibung...
  1. #121
    Vereinsmitglied Avatar von Maistaucher
    09.10.2005
    MTK
    5.533
    Blog-Einträge
    21
    Standard
    Na gut...ich mach's auf:
Hits: 1567
Größe:  28,4 KB
    Moment, man sieht ja immer noch nix.
    Jetzt aber.
Hits: 1575
Größe:  36,2 KB
    Aha!
    Korrekt: weißer Schlumpfschrauch ... äh ... Schrumpfschlauch.
    Für den besten Flieger nur die besten Akkus.
    Die staubig zuckrig bemehlte Küchenwaage bestätigt die Gewichtsangabe:
Hits: 1569
Größe:  23,6 KB
    Über die inneren Werte kann man - noch - hier bei Gegie nachlesen.
    Ständig neue Artikel im RCN-Magazin! Schaut mal rein!
    außerdem
    Unser WIKI braucht Mitarbeit durch Experten: Kabel_am_Motorsteller_verlängern
  2. #122
    09.10.2005
    MTK
    5.533
    Blog-Einträge
    21
    Standard
    MPX empfiehlt 2000er aus dem eigenen Haus, weist aber darauf hin, dass auch Akkus bis zu einer Größe von 4000 Platz finden.
    Da mich meine geschundene Konzentration meist jedoch eh lange vor der Erschöpfung solcher Energie-Giganten verlässt, habe ich mich für die Größenordnung von "2K" entschieden. Ich denke, dass diese Entscheidung auch dem späteren Gesamtgewicht zugute kommt.
    Also dem des Fliegers, nicht des Piloten.
    Schließlich wollen wir mit dem EasyStar doch unter der 5Kilo-Grenze bleiben, gell.
    außerdem
  3. #123
    09.10.2005
    MTK
    5.533
    Blog-Einträge
    21
    Standard
    Aber was ist das?
    Komisches Stecker-System?!?
Hits: 1569
Größe:  33,5 KB
    Damit muss ich mich erst einmal näher befassen.
    Mann, mann, mann, nix als Ärger.
    Ich sag es ja immer wieder, warum sammel ich nicht einfach Bierdeckel...
    außerdem
  4. #124
    03.12.2009
    Hessen, FMC Glauburg
    108
    Standard
    .... weil die so schlecht fliegen
  5. #125
    09.10.2005
    MTK
    5.533
    Blog-Einträge
    21
    Standard
    Ja, da hast du vermutlich Recht.
    So.
    Publikum habe ich keines hier und mein Telefon-Joker war nicht besetzt.
    Daher habe ich einfach mal bei Maisipedia nachgeschlagen und gefunden, dass viele Akkus ohne Stecker oder Buchsen ausgeliefert werden. Das hat den Vorteil, dass sich jeder sein eigenes geliebtes Steckersystem dranbasteln kann. Man muss lediglich darauf achten, welches Steckersystem sich fertig verkabelt am Balancer-Anschlusskabel befindet, damit man davon nicht irgendwann alles querbeet vorhanden hat und ständig mit irgendeinem riesigen Sammelsurium an Adapterkabeln herumhantieren muss.
    Tja, dann muss ich mir wohl so eine passende Buchse (die am Motorsteller ist zwar grün, passt aber auch) selber an den Akku dranlöten.
Hits: 1571
Größe:  29,5 KB
    Hoffentlich geht das auch mit einem normalen Lötkolben, also ohne Super-Duper-500Euro-Lötstation.
    Das kommt davon, wenn man nicht den Empfehlungen des Herstellers folgt.
    Die MPX-Akkus hätten nämlich die Buchse gleich fertig drangeschraubt gehabt.
    Aber:
    Die haben auch ein anderes Balancer-Steckersystem.
    Die SLS-Akkus haben dagegen das gleiche wie z.B. auch Kokam, Graupner, Robbe, Lemon (Pilcher) es verwenden.
    außerdem
  6. #126
    09.10.2005
    MTK
    5.533
    Blog-Einträge
    21
    Standard
    Da sind sie übrigens friedlich beisammen, die roten und die grüne(n).
Hits: 1506
Größe:  24,6 KB
    Zum Löten empfiehlt es sich Stecker und Buchse zusammenzustecken, damit sich die Kontakte ggfs. ausrichten können.
Hits: 1516
Größe:  20,8 KB
    Dann muss man noch schauen, wo Plus und wo Minus ist. Der Original-MPX hat dies winzigklein draufgedruckt.
Hits: 1507
Größe:  19,8 KB
    Auf dem Gegenstück habe ich mir die Minus-Seite markiert. Ein einzelner Strich war einfacher als ein kleines Kreuz.
Hits: 1502
Größe:  22,9 KB
    außerdem
  7. #127
    09.10.2005
    MTK
    5.533
    Blog-Einträge
    21
    Standard
    Bitte nicht beide Schrumpfschlauch-Stücke gleichzeitig vom Akku-Kabel-Ende abziehen.
    Erst eines, dieses zunächst verlöten, dann das andere.
    Ansonsten kann leicht ein wenig bis gar nicht gewünschter Kurzschluss geschehen.
Hits: 1506
Größe:  21,2 KB
    Die roten MPXe mit dem Lötring haben den Nachteil, dass man die beiden Kabel nicht einzeln mit je einem Schrumpfschlauch verarzten kann. Dazu ist zwischen dem Mittelsteg und den Ringen kaum Platz.
Hits: 1507
Größe:  13,4 KB
    Man muss also einen großen gemeinsamen Schrumpfschlauch verwenden.
    Wenn der dann aber nicht nur im Durchmesser sondern auch in der Länge schrumpft, dann sieht das ziemlich doof aus.
    Hmm, das wollte ich aber anders haben.
Hits: 1505
Größe:  25,2 KB
    außerdem
  8. #128
    09.10.2005
    MTK
    5.533
    Blog-Einträge
    21
    Standard
    Doofer Schrumpfschlauch hin oder her, es hilft alles nix, der Akku muss jetzt schleunigst irgendwie im Rumpf befestigt werden.
    Morgen beginnt wieder die neue Arbeitswoche, da habe ich für so ein Tüdelüt keen Tied mehr.
    Also, man könnte so eine Klettschlaufe (nennt sich im Baumarkt auch "Kabel-Manager") quer in den Rumpf kleben und damit den Akku festzurren, was mir aber zu friemelig war. Außerdem ist Manager nix für mich, habe schließlich weder BWL noch Jura studiert.
Hits: 1481
Größe:  21,1 KB
    Ich habe mich einfach zur naheliegenden Simpelmethode entschieden, die bei einem solchen Flieger und bei solchen Akkugewichten erfahrungsgemäß ausreichend sein sollte. (Wer allerdings "gerissene Außenloopings" in seinem Trainingsplan stehen hat, der sollte die Befestigung evtl. doch stabiler ausführen... )
    Ein Stück Klettband (die Seite mit den harten Schlaufen) am Rumpfboden,
    bitte trotz Selbstklebeschicht mit z.B. Sekundenkleber nachhelfen, sonst löst es sich wieder.
    Unbedingt das Trocknen des Klebers abwarten. Denn der Sekundenkleber dringt manchmal minimal durch das Gewebe hindurch.
    Wenn man jetzt das Flauschband zu früh da drauf bappt, dann hat man eine supertolle Klettverbindung...
Hits: 1481
Größe:  23,1 KB
    Und ein Streifen Klettband (die flauschige Seite) am Akku.
    Ich habe das Band gewichtsignorierend an der freien Stirnseite ein Stück hochgezogen und das Ende gerade wieder zurück auf sich selber geklebt.
Hits: 1480
Größe:  24,3 KB
Hits: 1488
Größe:  26,5 KB
    So entsteht ein Abreisszippel, der das Herausholen aus dem Rumpf nicht unwesentlich erleichtert.
    (Buchse, Lötzinn und Klettband haben nun den Akku etwa 6g schwerer gemacht...)
Hits: 1494
Größe:  28,6 KB
    außerdem
  9. #129
    09.10.2005
    MTK
    5.533
    Blog-Einträge
    21
    Standard
    Öhmm...
    Wenn ich die Brocken jetzt so vor mir sehe...
    Ich glaube...
    Ich glaube, das Ding ist fertig...oder wie...oder was...?!?!...
    Das fehlt doch wohl nur noch der Erstflug.
    Für alle, die nicht wissen, was ein Erstflug ist:
    Das ist diese höchstgefährliche Aktion, die man möglichst lange hinausschieben sollte um dem armen kleinen Flieger ein ebenso langes Leben zu sichern...
    Ach ja, btw, was darf man vor dem Erstflug nicht vergessen?
    Richtig.
    Das Anlenkgestänge für das Höhenleitwerk, sofern man es erst auf dem Flugplatz montiert.
    (So, Mist, wo ist denn mein Erstflug-Team, meine Sekundanten? Herr Maier? Stephan? Daniel? Und all die anderen?
    Und wo ist die Location? Und wann ist der Termin? Immer wieder nur Fragen, Fragen, Fragen. )
    Aber dass mir keiner dem Ingo verrät, dass da ein Jeti-Empfänger drin ist...
    Und darf ich jetzt endlich mit der Alpina weitermachen?!...
    außerdem
  10. #130
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.727
    Standard
    nicht dürfen.... du mußt !
    - in Wort und Bild. *freu*
    Andreas
  11. #131
    Vereinsmitglied Avatar von Andreas Wingerath
    16.11.2007
    Grewenbroisch
    541
    Standard
    *Gähn*
    Huch, wo bin ich denn hier
    Ach ja, zum Thema.... Fliege den EasyStar I mit geringfügig gesteigerter Leistung und einem 3s/2200mAh Lipo. Bodenstart und dann Senkrecht bis zur Sichtgrenze...
    Akkubefestigung: Rauhes Klett im Rumpf, Weiches auf dem Akku.
    Hält alles aus, zumindest das von Tesa
    Biete weiterberichten, überlege auch meinen Hangar aufzurüsten und auf den IIer Upzudaten
  12. #132
    09.10.2005
    MTK
    5.533
    Blog-Einträge
    21
    Standard
    Klett extra stark.
    Hmm.
    Das ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen.
    Ich glaube, ich habe das normale hier: Tesa 55231 weiß.
    Ach ja, genau, ich vergaß:
    Ich habe nämlich nicht das Klettband genommen, welches dem Baukasten beiliegt.
    Ich versuche immer das gleiche zu verwenden (siehe oben), dann weiß ich wenigstens,
    dass beide Seiten zusammenpassen, auch wenn ich mal Ersatz benötige oder Akkus nachrüste oder was auch immer.
    Naja, und das kann ich - zumindest bisher - einfach im Baumarkt nachkaufen.
    außerdem
  13. #133
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.158
    Standard
    Hoch motiviert durch deinen Baubericht war es bei mir heute nach 6 wöchiger Entscheidungsphase endlich soweit. Ich habe mir einen RR Baukasten des Easy Star II zugelegt. Dank deiner brillanten Baubeschreibung mit Detailfotos konnte ich den Flieger erfolgreich in ca. 3 Minuten montieren. Die Lackierung hat dann auch nochmal mit ca 30 Minuten zu Buche geschlagen. Natürlich habe ich die "scharfe" Version mit Querruder aufgebaut, denn ich will richtig Gas geben mit der Maschine. Ein bisschen nervös bin ich schon vor dem Erstflug, schliesslich habe ich bisher noch nie so viel Arbeitszeit in ein Fluggerät investiert.
    Vorsichtshalber habe ich mal auf alle Ruder 90 % Expo programmiert.
    Wohler wäre mir allerdings wenn mir jemand das Modell einfliegen könnte.
    Jetzt nach dem Bau des Fliegers ist mir auch die Idee gekommen dass man hervorragend das neue S-Bus System hätte einbauen können. Wesentlich weniger Kabelsalat im Modell, na ja beim nächsten Mal.
Hits: 1389
Größe:  47,6 KB
    Gruß Rainer
  14. #134
    Zubehör&Elektronik
    Avatar von Dieter Berens
    22.01.2010
    Rimbach
    110
    Standard
    Hallo Rainer,
    sieht ja schick aus dein Modell. Einfliegen tue ich es auch, wenn du noch das Höhenruder montierst
    Hast du auch alle Sensoren aus dem Telemetrie Starterpack von Multiplex installiert?
    Gruss Dieter
  15. #135
    09.10.2005
    MTK
    5.533
    Blog-Einträge
    21
    Standard
    Zitat Zitat von COOLMOVE Beitrag anzeigen
    ...konnte ich den Flieger erfolgreich in ca. 3 Minuten montieren...
    Das ist mir aber nun wirklich verschleierhaft.
    außerdem
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Big Excel von Simprop, Versuch einer Baubeschreibung...
    Von Maistaucher im Forum Elektroflug
    Antworten: 537
    Letzter Beitrag: 17.05.2013, 11:22
  2. Climaxx von Höllein, Versuch einer Baubeschreibung...
    Antworten: 580
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 23:14
  3. Toxi von aeronaut, Versuch einer Baubeschreibung...
    Von Maistaucher im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 15:35
  4. Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 12:46
  5. Birdy Contest von Decker, Versuch einer Baubeschreibung...
    Von Maistaucher im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 225
    Letzter Beitrag: 15.09.2009, 21:22
Stichworte
Forenrechte
