Anzeige Anzeige
plettenberg-motoren.com
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Antriebstips für Callistic
  1. #1
    10.04.2005
    Genfersee
    391
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Antriebstips für Callistic
    Hallo zusammen
    Ich am Bauen einer Callistic von Höllein und suche einen Tip für die Motorisierung.
    Der Flieger muss nicht senkrecht steigen, dazu habe ich was anderes...
    Das ganze soll möglichst leicht werden. Der Segler wird ein Thermikschleicher für die Ebene werden.
    Als Akkus hätte ich 4 Packs KAN-650 mit 8 Zellen, oder Lipo 1250 2s.
    Gibts dazu einen passenden Brushlessmotor ? Falls nix passt zu den Akkus, auch kein Problem.
    Wäre froh um ein paar Tips, danke!
    Gruss aus Genf
    Christoph
  2. #2
    Vereinsmitglied Avatar von Schmidie
    04.04.2002
    Rockenberg/Hessen
    1.330
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo christoph
    es gibt von flyware den rex220 mit angeflanschtem getriebe. ist superleicht und schafft bis zu 1,2kg standschub je nach akku und prop. preis liegt beim motor mit getriebe bei 85€.
    was passt auf den callistic denn als grösster prop drauf?
    Gruss Schmidie
    www.modellbauchaos.de CNC Bausätze und mehr...
  3. #3
    10.04.2002
    Oedheim
    417
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der REX220 mit Getriebe ist die Superkombination - denke ich auch. Aber welcher Prop mit 3er LIPO ?
    Auf die Callistic passen auf jeden Fall Props bis 13", evtl. sogar 14" - könnte aber knapp werden...
  4. #4
    04.04.2002
    Rockenberg/Hessen
    1.330
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    moinmoin
    nun er will ja keinen hotliner von daher denke ich das 3s mit 13 ode 14" noch recht ansprechende steigleistungen bringen. und ein 910er kokam sollte da mehr als ausreichend sein.
    Gruss Schmidie
  5. #5
    10.04.2005
    Genfersee
    391
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Eigentlich wollte ich die 8XKAN-650 benutzen. Zu schwach ????
    will nur 2-3mal aufsteigen...
    Gruss Christoph
    P.S. Die Idee mit dem Getrieberex ist nicht schlecht
  6. #6
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.367
    Daumen erhalten
    414
    Daumen vergeben
    787
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wie macht ihr das mit dem sp?
    klebt ihr blei ans hlw?
    gruß andreas
  7. #7
    10.04.2005
    Genfersee
    391
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    elo-gustel:
    Nöö dachte an ein grosses Spornrad :-)))
    Ich denke eher mit einem leichten Antrieb wird er vorne zu leicht...
    habe ich schon mal gelesen im anderen Forum. Er musste vorne noch
    30 g Blei installieren...
    Gruss Christoph
  8. #8
    04.04.2002
    Rockenberg/Hessen
    1.330
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hai
    8x kan ist ja nicht so verkehrt. nimm die 1050er dann reichts auf jeden fall mit dem gewicht.
    Gruss Schmidie
  9. #9
    10.04.2005
    Genfersee
    391
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Markus
    Dann muss ich ja direkt bei Dir einen Motor bestellen :-))))
    Und ich habe gesehen Du hast Paypal. SUPER!
    Gruss Christoph
  10. #10
    06.04.2005
    Fulda
    38
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard So leicht wie möglich ...
    ich habe einen Callistic seit 1 Jahr im Einsatz und bin begeistert - das optimale Modell zum Anschnüffeln von Thermik, Wiesenschleichen, Thermiksegeln - ein echter Floater.
    Eingebaut habe ich einen Typhoon 6 nebst passendem Regler, 3s1p Kokam 850 Lipos, 271er Servos und einen Jeti 5 Empfänger.
    Da der Motor leichter ist als die vorgeschlagenen Speed 400, ist noch ca 60 g notwendig oder weniger Blei und ein Vario als Nutzlast.
    4 Minuten Motorlaufzeit (Vollgas) sind dabei drin und bei schlechten Bedingungen ca 20 min. Flugzeit, aber auch Stundenflüge mit nur 15 Sekunden Motorlaufzeit. Thermikanschluß aus 5 Metern Höhe zu finden ist auch kein Problem.
    Wichtig ist nur, Gewicht zu sparen, also evtl. den Motor noch vor der Rumpfnase zu installieren oder den Rumpf verlängern, damit noch das Blei eingespart werden kann.
    Je leichter, desto besser
    Jörg
  11. #11
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.367
    Daumen erhalten
    414
    Daumen vergeben
    787
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    oder den rumpf etwas verkürzen,wenn es nicht viel ausmacht.
    ich verklebe das kohlerohr mit dem rumpfboot immer zum schluß.
    secundenkleber in eine spritze mit langer dünner nadel von hinten.
    gruß andreas
  12. #12
    04.07.2005
    Lübeck
    10
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    moin,
    habe auch einen callistic und bin begeistert
    angetrieben wird er mit einem axi 2212/34 an
    3 konions mit einer 12x6 latte. sehr empfenlenswert!
    musste den callistic von kreuz- auf v-leitwerk in
    staebchenbauweise umruesten das es probleme mit
    dem schwerpunkt gab.
    gruss, joerg
  13. #13
    20.06.2004
    Berlin
    1.058
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Callistic von Hoellein Antrieb, Gewicht?
    Hallo Callistic-Gemeinde,
    zunächst noch ein gesundes und optimistisches neues Jahr.
    Ich möchte mir demnächst einen Callistic zulegen. Dazu bitte ich noch um Eure Erfahrungen.
    Jörg (j.paysen) hat (wie hier berichtet) einen axi 2212/34 installiert. Das V-Leitwerk in Stäbchenbauweise. Kannst Du hier bitte ein Foto einstellen? Wie schwer ist denn damit der Callistic? Ich hatte mal einen Speed von Frankenmodellbau (1,8m) der hat ein superleichtes V-Leitwerk aus Depron mit dünner Matte belegt. Vielleicht kann man soetwas zweckentfremdet auch beim Callistic einsetzen?
    Wieviel Schub sollte denn der BL-Motor haben um zügig zu steigen?
    bernd
    Piloten sitzen vorn...
    bernd
  14. #14
    18.02.2006
    Almelo, Niederlande
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    Ist auch noch jemanden hier der mir sagen kan ob die von Hollein vorgeschlagene antrieben auch gut genug sind?
  15. #15
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.367
    Daumen erhalten
    414
    Daumen vergeben
    787
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ja die sind völlig ausreichend !
    du kannst auch das günstige kbm 3,7:1( kontronikgetriebe ) nehmen .
    mit 400er 7,2volt und ring.........etc
    gruß andreas
Ähnliche Themen
  1. Callistic gar kein Spass!
    Von Curt im Forum Segelflug
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 14:55
Berechtigungen
