Hat das jamand?
Wichtig wäre vor allem wie man den einstellt.
habe das im umzug verbummelt
wäre nett
Hatte Jamara angemailt, aber die antworten nicht mal
| Anzeige | Anzeige | |
Hat das jamand?
wäre nett
Auch wenn das keiner hat,kann mich vielleicht jemand helfen,
Der Regler besitzt lediglich einen Knopf, Wo muss der Senderknüppel beim einstellen und einschalten hin ? und wann muss ich den Knopf drücken ? und in welcher Reihenfolge ?
Diese Einknopfprogrammierung ist toll , wenn man es nicht gerade vergessen hat![]()
Drücke den Setup Tatste ca. 2 sekunden ( LED blinkt? )
Danach werden die Knüppelstellungen der Reihe nach eingelernt
Neutral , Vorwärts Voll , Rückwärts Voll < Reihenfolge eventuell tauschen!!
Knüppel in dei jeweilige Position bringen und halten > Taster drücken
nächste Position. >Die Blinkfrequenz der LED sollte sich ändern<
Ein wenig probieren und Du findest es heraus , so mache ich es auch.
( bin nur zu faul die anleitung zu suchen )
Bedenke nur den Motor zu entschärfen !
Also Propeller abmontieren , sonst könnte der Motor unkontrolliert anlaufen![]()
sly
Danke , ich probier und berichte. aber mit 2 sek drücken,da wäre ich nicht drauf gekommen
Wo an meinem Buggy ist der Propeller ?
Super hat geklappt !!
Danke vielmals
Traurig dass Jamara es nicht für nötig hält, nach einer Woche eine e. mail zu beantworten.
Schön das ich dir einen Tipp geben konnte.
Ich ärgere mich auch immer das keine kurzanleitungen auf die Regler aufgedruckt werden. Dann wird halt ausprobiert![]()
Dein Buggy hat natürlich keinen Prop!
Aber Ich habe schon oft gesehen das sich Regler beim oder nach dem Setup
selbständig machen und kurz anlaufen.
Und wenn da die Finger im weg sind kann das böse enden!
Viel spass noch beim Buggy heizen.... könnte meine Tam. Monster Trucks auch mal wieder durch den Wald scheuchen![]()
Ist ansich so ein DirtTrack Racer von Traxxas, Unweit vom Haus, ist ein Bolzplatz, da macht das Spass, zumals mein Sohn den Gleichen hat.
