Anzeige Anzeige
www.multiplex-rc.de   Tangent Modelltechnik GmbH
+ Antworten
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 59
Thema: Bau meines neuen Seglers in Rippenbauweise
  1. #1
    04.01.2010
    Bamberg / Bayern
    206
    Standard Bau meines neuen Seglers in Rippenbauweise
    in diesem Tread werde ich über die Entstehung meines neuen Eigenbau-Seglers berichten. Das Modell soll nach Semi-Scale aussehen, ohne dass ich mich auf ein spezielles Vorbild beziehe. Das Einsatzspektrum sollte langsames Thermikfliegen bei guten Flugeigenschaften sein, daher werde ich am Flügel das Selig 3021 Profil verwenden, welches sich auf einem anderen Eigenbau bewährt hatte. Die Spannweite meines neuen Seglers wird bei etwa 3,5 Metern liegen, mit einer Rumpflänge von etwa 1,9 Metern. Gebaut wird in Rippenbauweise, der Rumpf wird aus Pappelsperrholz und Kiefernleisten entstehen.
    Bis jetzt hab ich erst ein Bild, wie das Modell später einmal ausschauen soll. Heute abend werde ich aber noch einen Plan zeichnen um dann morgen mit dem erstellen der Holzteile für den Rumpf beginnen zu können. Der Rumpf ist bewusst so "unaerodynamisch" gestaltet, da mir die Optik sehr wichtig ist . Das vorne im Cockpit soll übrigens ein Teddybär sein...
    Der ganze Bau sollte in etwa eine Woche dauern, da ich momentan (neben den Abi-Vorbereitungen) Ferien habe und nach den Ferien die Klausuren anfangen. Dann habe ich also keine Zeit mehr.
    Ich hoffe schon morgen die ersten Baubilder liefern zu können.
    LG, Daniel
    Angehängte Grafiken
    LG Daniel
  2. #2
    22.11.2004
    Driedorf-Roth
    308
    Standard
    Für ein Aprilscherz ist aber etwas zu früh !
    Oder hat es was mit Karneval zu tun ?
    Effe
  3. #3
    24.06.2002
    Zierenberg
    2.566
    Standard Teddy - ein NO GO !
    .....und verunstalte dieses augenscheinlich schöne Flugzeug um Gottes Willen
    nicht mit einem Teddy - schlimmer geht's nimmer.......ein absolutes NO GO !!!!!!
    Kalle aus dem Habichtswald
  4. #4
    24.10.2011
    Stuttgart
    114
    Standard
    Leute, so vergrault man den Nachwuchs.Das wird bestimmt was.Bin gespannt was draus wird
  5. #5
    04.01.2010
    Bamberg / Bayern
    206
    Standard Der Bär bleibt!
    Also eines vorweg, der Bär bleibt
    PS: Ich weiß nicht, warum die Striche in der Zeichnung so breit sind, eigentlich sollte es so aussehen:
    Angehängte Grafiken
    LG Daniel
  6. #6
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.368
    Daumen hoch
    Recht so. Wider die Miesepetrigkeit.
  7. #7
    04.05.2011
    Berlin
    212
    Standard
    Hallo Daniel,
    Ich bin gespannt auf Deinen Bericht und hoffentlich mit Bildern. Erinnert ein bißchen an die Standard Libelle, gefällt mir.
    Etwas in dieser Art schwebt mir auch schon länger vor, einen reinen Thermikschleicher in dieser Größe ganz aus Holz.
    Sehr schön und was Deinen Zeitplan angeht: sehr straff-mutig!
    Nur das Profil S3021 irritiert mich ein wenig, aber da habe ich keine grosse Erfahrung,- das Profil sieht erst mal für mich (http://www.ae.illinois.edu/m-selig/a...lots/s3021.gif) nicht nach einem reinen Thermikschleich-Profil aus.
    Wie auch immer, ich wünsch Dir gutes Gelingen, auch und erst recht beim Abi
    Und zu dem Bärchen,-jedem Tierchen sein Plaissierchen und wenn's schön macht
    Ich finde noch nichtmals Pilotenpuppen erträglich, aber...s.o.
    viele Grüße aus Rixdorf
    Christoph
  8. #8
    04.01.2010
    Bamberg / Bayern
    206
    Standard Baubeginn mit dem Rumpf
    @ Christoph: Danke! Das S 3021 hatte ich auf einem 2 Meter Segler, der hatte damit ein sehr großes Einsatzspektrum, daher werde ich beim Profil keine Experimente eingehen. Das Profil bekommt eine Dicke von 12%, das ergibt an der Wurzel (35 cm Tiefe) einen sehr stabilen Flügel, der zum Randbogen hin auf eine Tiefe von 20 cm ausläuft.
    Gestern abend habe ich noch die Spanten gezeichnet. Meine Vorgehensweise wird eigentlich an den Bildern deutlich. Zuerst habe ich meine kleine Zeichnung mit einem Koordinatensystem hinterlegt, welches ich im Maßstab 10:1 auf das mit Papier bespannte Baubrett übertragen habe. Dann konnte ich die Maße einfach auf das große Papier übertragen. Von der Großen Skizze konnte ich nun die Längen mit einem Messschieber abgreifen, um sie dann am Computer zu zeichnen, auszudrucken und auf dem Sperrholz aufzukleben. Nachher, wenn der Klebstoff getrocknet ist, säge ich die Pappelsperrholz-Spanten aus. Die Flügelwurzel wird mit dickem Buchensperrholz aufgedoppelt, welches bis zur Landekufe reichen wird. Letztere wird ebenfalls aus hochwertigem Sperrholz aufgebaut. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, nimmt die "Wandstärke" der Spannten zum Leitwerk hin ab, um Gewicht einzusparen.
    Angehängte Grafiken
    LG Daniel
  9. #9
    01.01.2008
    Völkersbach
    171
    Standard Gefällt mir!
    Hallo Daniel,
    ein sehr schönes Projekt. Weiter so! So etwas unterstütze ich gerne: Wenn Du mir die Spanten als dxf-Dateien schickt, kann ich sie dir fräsen - natürlich unentgeltlich!
    PHILIPP
    E-Mail phgardemin@gmx.de
  10. #10
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    Standard
    tolles Projekt, ich ziehe den Hut, der teddy ist o.k., die fliegen gerne, sieht man ja des öfteren, Viel Spass
    der Flieger hat auch etwas Schweizer xx, Lomatzsch Libelle, Skylark, Lunak, etc.
    Zitat Zitat von AUFWIND-Redaktion Beitrag anzeigen
    Hallo Daniel,
    ein sehr schönes Projekt. Weiter so! So etwas unterstütze ich gerne: Wenn Du mir die Spanten als dxf-Dateien schickt, kann ich sie dir fräsen - natürlich unentgeltlich! Viele Grüße PHILIPP
    finde ich klasse, weiter so, Philipp!
    vielleicht ist es auch der Dank für die nette Werbung kürzlich?:
    der Bericht wäre auch gut im Magazin aufgehoben, das bessert dann sogar noch etwas die Hobbykasse auf...
  11. #11
    Standard
    ...wirklich ein schöner Segler, außergewöhnliche Formgebung! Klasse Idee und Entwurf.
    Und lass den Teddy ruhig drin!
    Hans-Jürgen
  12. #12
    09.02.2006
    Hofheim
    1.324
    Daumen hoch
    Hallo Daniel,
    klasse Projekt, genau das, was ich am Modellbau so mag, das handwerkliche umsetzen der eigenen Ideen, und der Teddy gehört auch dazu.
    Gruß Rolf
  13. #13
    06.01.2003
    Angermünde
    1.752
    Standard
    Bären sind mit Abstand die besten Piloten!!!
Hits: 1284
Größe:  181,5 KB
    Ich finde das Projekt ebenfalls Klasse. Vor allem hast du durch das Fehlen eines Vorbildes alle Möglichkeiten, so zu bauen, wie du es möchtest. Lass dich nicht aufhalten
    Gruß Mirko
  14. #14
    04.01.2010
    Bamberg / Bayern
    206
    Standard
    Vielen Dank für eure Ermutigungen! Vielen Dank vor allem Philipp für dein Angebot, aber die Spanten sind bereits fertig und verschliffen. Da fehlen jetzt bloß noch die Aussparungen für die 5x5 mm Kieferngurte sowie das anschließende Abschleifen des Papiers.
    Angehängte Grafiken
    LG Daniel
  15. #15
    Standard
    Super Daniel.
    Wenn Du weiter so Gas gibst schaffst Du vielleicht sogar Deinen ehrgeizigen Zeitplan.
    Viel Erfolg wünscht
    Joachim
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Mein erster Segler
    Von orma-60-freak im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 17:37
  2. Frage zum Bau meines ersten Shockys
    Von Renegade im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 12:35
  3. Einen neuen Segler, aber welchen?
    Von mial im Forum Segelflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.03.2004, 11:20
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.11.2003, 20:03
Forenrechte
