| Anzeige | ||
Naja, jetzt fühl ich mich aber
Ich helfe wo ich helfen kann; wo nicht, lasse ich meine Kommentare sein
Stefan
Einsam kreist der Segelflieger,
im Gedränge bleibt der Pflegel Sieger.
Problemlos mit dem Seitenruder , hab die Wasserruder bisher noch nicht vermißt
Ja , hab ich nach dem ich das Schwimmergestell bei einer Landung auf Gras verbogen hatte . Zur Bugradmontage den Einsatz im Wasserruderanlenkhebel entfernen , Bugrad einstecken , ist sogar gefedeert und den Segering hab ich mittels magnetischem Schraubendreher positioniert und mit einem weiteren dan auf die Welle gedrückt .
Ohne die Schwimmer fliegt die kleine noch agiler und ich habe schon mehrfach mit ihr bis zu 2 kleine Swifte von Hype gleichzeitig geschleppt, eine 2200er Akkuladung reicht dann für ca 12 Doppelschlepps bis an die Sichtgrenze der Swifte
nachdem ich alle Beiträge zur c-175 gelesen habe, habe ich kurz entschlossen eine online bestellt .
Am nächsten Tag war sie auch schon da.
Habe sie schnell zusammengeschraubt und gestern Abend vor Einbruch der Dunkelheit auch noch schnell am See getestet.
Sie will nicht so richtig aus dem Wasser, was ich auch schon gelesen habe.
Mit gesetzten Klappen scheint es leichter zu gehen.Jedoch geht sie dann in einen labilen Flugzustand.
Da muß ich wohl eine Höhenruderbeimischung noch erfliegen.
Schwerpunkt ist bei 60mm in der Waage.
Nun zu meiner eigentlichen Frage
Ich habe festgestellt daß sich Wasser in den Schwimmern ansammelt. Das tröpfelt an den Holzeinlagen der Schwimmer wieder raus.
Hat das auch jemand, bzw. habt Ihr das Holz versiegelt?
Ansonsten , sieht schon toll aus wenn man in der Dämmerung mit Beleuchtung am See rumfährt
Gruß Gerhard
Hallo Gerhard,
versiegelt habe ich nix.
Obwohl mir das rohe Holz auch aufgefallen ist. Da ist doch noch ein Bogen mit Aufklebern bei, wenn du willst nimm doch davon was und papp es drunter. Haltbarkeit ??? keine Ahnung
Kannst natürlich auch 2K Kleber nehmen und damit einstreichen.
Stefan
Danke für die Tips,
werde versuchen die Schwimmer dicht zu bekommen.
Ist sicher nicht ideal Wasser durch die Gegend zu ziehen.
Das mit Ruder habe ich gelesen
Habe auch gelesen daß jemand den Anstellwinkel des Fliegers auf den Schwimmern verändert hat.
Bei der Hype steht so viel das habe ich noch nicht alles gelesen.
Im Gegensatz zu Multiplex wo die Schwimmer sehr weich am Modell befestigt sind,ist bei der Cessna die Verbindung Flugzeug Schwimmer sehr fest.
Ist ganz andere Technik
Gestern konnte ich leider nichts machen. Evt komme ich heute dazu und kann dann über Erfolg oder Mißerfolg berichten
Gruß Gerhard
So am Samstag war die Cessna zwei mal im Wasser.
Schwimmer scheinen dicht zu sein, jedoch verliert einer immer noch Wasser wenn der Flieger im Garten zwischen den Flügen trocknet.
Auch habe ich immer noch Probleme mit Geradeauslauf im Wasser. Es zieht immer nach leicht links, obwohl beider Wasserruder schon ganz leicht nach rechts stehen. Evt ist Rumpf und Schwimmer nicht paralell. Muß mal versuchen das auszumessen.
Mit voll gesetzten Klappen hebt sie eigendlich selbst ab. Ohne Klappen geht sie nicht aus dem Wasser.
Die Tiefenruderbeimischung ist mittlerweile bei 40% gelandet.
Mann kann sie mit etwas Schleppgas und Klappen wunderschön aufsetzen wenn man sich anstrengt.Wenn es etwas zu schräg ist hackt sie sofort im Wasser ein das geht dann mit Sicherheit auf die Festigkeit der Bauteile.
Mich wundert wirklich, warum sich der doch recht schwere Flieger so toll fliegt (bzw wassert) gegenüber meinem Minimag mit Schwimmern.
Gruß Gerhard
