Erstflug Cessna von Yuki Model
Heute hatte die Cessna den Erstflug am Steiner See in Münster Hiltrup. Gegen 19:00 Uhr hatte sich der Wind soweit gelegt, dass dem Versuch die Mühle in die Luft zu bekommen nichts mehr im Wege stand. Mit frisch geladenem Akku und programmierter MX20 erst 10 Minuten mit dem Auto, dann knappe 5 Minuten einen Waldspaziergang. Zum Glück tummelten sich nur noch einige Enten und zwei Graugänse am See. Die Tiere interessieren sich für den Modellflieger übrigens nicht die Bohne und dümpeln als wäre alles wie immer im See.
Bei dem ersten Startversuch stellte sich heraus was ich befürchtet habe, die Cessna kommt nicht auf Stufe. Sie lässt sich wie ein Modellboot über das Wasser fahren, will aber nicht in die Luft. Steuern kann man den Flieger auf dem Wasser sehr gut, die Wasserruder an den Schwimmern verfehlen die Wirkung nicht. Der zweite Versuch erfolgte dann mit gesetzten Klappen. Fahrt aufgenommen und mit einem behrzten Ruck am Höhenruder hebt sie ab. Die 40% Tiefenzumischung bei gesetzten Klappen stellte sich als zu viel des Gutennd heraus und wurde später auf 30% zurück genommen. Das Modell fliegt auf jeden Fall sehr gut, zwei Zacken auf Höhe getrimmt und die Kiste fliegt stur geradeaus. Nach einigen Runden über den See, zur ersten Landung herein. Bei ca. 1/4 Gas die Klappen gesetzt schwebt die Cessna lammfromm Richtung Wasseroberfläche um dann ganz sanft aufzusetzten, einfach nur genial. Also gleich zur nächsten Runde, in die Luft und weil es so schön ist wieder zur Landung. Nach knappen 8 Minuten habe ich dann das Ende eingeläutet und habe noch etwa 1/3 Restkapazität im 2.200er 3S LiPo, also im grünen Bereich. Wassereinbruch ist nicht zu vermelden.
Der mitgelieferte Prop funktioniert zwar, wird aber demnächst gegen einen Graupner SlowFly Prop der Größe 9x5 oder 9x6 getauscht (mal sehen was ich noch so im Lager habe). Die Motorleistung der Chinaglocke ist für das Modell ausreichend. Eigentlich braucht man hier nichts zu ändern. Der Anstellwinkel Rumpf-Schwimmer wird durch unterlegen einer 5mm Kiefernleiste erhöht, so sollte die Cessna besser auf Stufe kommen und sich leichter aus dem nassen Element erheben.
Unterm Stirch ein wirklich tolles Modell für unter 100,- EUR!!
Hier noch einige Bilder
