Anzeige Anzeige
cnc-modellbau.net   www.spindel-shop.de
+ Antworten
Seite 3 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 129
Thema: Holz-CNC-Portalfräse für die Jugend
  1. #31
    Standard Fräse
    Spindeln und Führungen sind bestellt und dann wirste bald ne fertige Maschine sehen
    Horst, CNC Technik Eltner Landshut 0871-65162 / 7-24 Uhr auch am WE
    Keiner weis alles, man muss nur jemand kennen, der es dann weis
  2. #32
    Standard Fräse
    Mal ein paar neue Bilder
    Die Katze ( hab 4 davon ) im Hintergrund muss das natürlich genau sehen was da abgeht
    Angehängte Grafiken
  3. #33
    Standard Fräse
    Nachtrag
    seitlich kommt noch ne abnehmbare Verkleidung dran
  4. #34
    24.10.2011
    Stockerau
    369
    Standard
    Ich hatte vor Baubeginn immer neidisch auf die Holzbausätze von den Amerikanern (buildyourcnc) und von den Italienern (Baby-CNC) geäugt, und jetzt haben wir im deutschen Sprachraum eine noch bessere Alternative! Hoffentlich animiert das viele Anfänger, die nicht selbst bauen wollen, einzusteigen - günstiger und einfacher kommt man wirklich nicht mehr zu einer guten Fräse.
    Hut ab!
    Lg, Heini
  5. #35
    Standard Fräse MPX
    Preiswert und dem Zweck entsprechend, das war auch meine Grundidee für die Vereinsfräse dazu.
    Und mit den lappigen Ami- oder Italo-Holzkisten traue ich mich locker mitzuhalten.
  6. #36
    21.09.2002
    Berlin
    170
    Standard
    "... und jetzt haben wir im deutschen Sprachraum eine noch bessere Alternative!" ... Langsam! Noch hat Maccarly ja gar nicht gesagt, daß er diese Fräse bzw. die Holzteile mal anbieten wird... oder habe ich das überlesen? Hoffentlich!
    Wenn es sie zu kaufen gäbe: Gibt's schon nen Preis?
    Gruss,
    André
  7. #37
    Standard Holzfräse MPX
    Natürlich kannst du sie auch kaufen, aber als Händler darf ich keine Preise hier offen schreiben.
    Info bekommst aber auch über Tele: 0871-65162 ( bis 24:00 Uhr auch am WE )
    Nachtrag
    Auf der X-Achse sind je Portalseite 2 lange ( 85 mm ) Laufwägen verbaut gegenüber den sonst 45 mm langen.
  8. #38
    21.09.2002
    Berlin
    170
    Standard
    Ok, ich warte jetzt erstmal, bis die Fräse läuft. Bin echt gespannt auf neue Bilder!
    Gruss,
    André
  9. #39
    22.01.2005
    Gaimersheim
    385
    Standard re
    Servus Horst
    kann es sein das die Katze auf dem ersten Bild schon auf ihren nächsten Schlafplatz wartet. Die denkt sich bestimmt endlich nimmer das kalte Aluminium.
    Oder passt die nur auf das du keinen Fehler machst.
    Gruß Kalle
    Ein Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil dürfte schon schwieriger sein.
  10. #40
    Standard katze
    Das ist die Mamma-Katze, die sitzt beim Fräsen immer auf der Schulter und past genau auf, oder sie sitzt auf der Fräse beim fräsen und schaut dann nach Kunststofffräsen aus wie ein Schneeball, dann kommt der Staubsauger, den mag sie gar nicht
  11. #41
    Standard Spindeln
    Info für alle die bei mir angefragt haben:
    Der Holzbausatz ist vorbereitet für Trapezspindeln 16/4 und unterstützten Wellenführungen 16 mm
    In die Vereinsfräse-Fräse kommen nun eigentlich Trapezspindeln rein, hab da gleich mal zu Anfang KGTs geschrieben gehabt ( hatte ich für die Vereinsfräse so gedacht ) ist aber eine Kostenfrage
  12. #42
    Standard T-Nuttisch
    Auf die MPX-Holzfräse kann man nun einen T-Nuttisch aus Holz machen, der völlig ausreichend ist, bestehend aus 6,5 mm MPX-Streifen wie hier im Bild am Musterstück zu sehen ist. Da passen dann 10er Nutsteine rein
    Wären dann die erste Fräsarbeit auf der eigenen Fräse
    Angehängte Grafiken
  13. #43
    19.02.2006
    2.044
    Standard
    @McCarly
    Du hast einen Fehler gemacht.
    Bei der Z-Achse hast du die Schienen am feststehenden Teil montiert.
    Wenn du die Schiene an der Befestigungsplatte der Frässpindel befestigst und die Laufwagen fix am feststehen Teil,
    dann ist das ganze stabiler.
    Ich habe das hier so realisiert (Beitrag 31 5.Bild von oben):
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post1787275
    Das versteift den beweglichen Schlitten ungemein und mindert Schwingungen.
    Die Laufwagen für das Portal und die Z-Achse sollten dabei auf gleicher Höhe sein um eine optimale Steifheit zu bekommen.
    Michael
    Modelle:EGE,AM,A10,Bandit,ASW27,Diskus,Turn-Left,Xeno,
    Acro-Baby,Gazelle,Nemesis,F16,Hornet-F1,ZEN-30,Ultimate,Citabria,
    Salto, DFS-Habicht,BAT,FOX,Yak-54,F-35, JAS-39,SR-71,B-2, Dragon
  14. #44
    Standard Z-Achse
    Hallo Michael
    ich habe die Z-Achsen-Spindel auch mit einem Loslager noch gelagert, vermutlich hat du das nicht bei deiner ( ich seh es auf den Fotos nicht ) nicht, sondern eine freihänge Spindel im Festlager !
    Somit müste ich, wenn ich die Führungen auf Z-Vorne machen würde die Siluette der Führungen bei Z-Unten ausschneiden.
    Bei ganz ausgefahrener Z-Achse habe ich bei einer Belastung unten von 4 kg 0,05 mm Abweichung und 4 kg Druck bringst du beim fräsen nicht auf den Fräser, es ist ja auch kein 100er Messerkopf eingespannt zum Stahl abfräsen !
    Zudem besteht meine MPX-Fräse aus stärkeren MPX-Teilen als du sie verbaut hast !
    Du hast auch nur die kurzen Wagen in den Portalwangen ( 45 mm ) verbaut, ich verbaue die langen Wagen mit jeweils 86 mm was dem Ganzen deutlich dienlicher ist.
    Da Holz Schwingungen deutlich besser absorbiert als Metall habe ich auch damit keinerlei Probleme
  15. #45
    19.02.2006
    2.044
    Standard
    Richtig, es ist nur ein Festlager installiert. Ein zusätzliches Loslager ist auf der Z-Achse, bei solch einer Fräse, unnötig.
    Bei neueren habe ich zwar zum Teil auch noch ein Loslager verbaut, aber das bringt keine Vorteile.
    Richtig, unten müßtest du bei dir ausschneiden.
    Klar, 4kg wirst du im realen Betrieb nicht haben, keine Frage, aber ist das ein Grund auf zusätzliche Festigkeit zu verzichten?
    Es kostet schließlich nichts mehr, sondern ist nur eine andere Art der Montage.
    Michael
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Holz CNC
    Von DirkL im Forum CAD & CNC
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 18:32
  2. ASK 16 aus Holz, CNC Experten gesucht
    Von hänschen im Forum Segelflug
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 31.01.2009, 18:03
  3. wo bleibt die Jugend?
    Von m-ultimate im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 12:20
  4. was die jugend an musik runterläd......
    Von Andreas Maier im Forum Café Klatsch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.03.2004, 13:28
  5. Kohle oder Holz? Das ist hier die frage!?
    Von Torque im Forum Motorflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2003, 12:56
Forenrechte
