Earlybird Cutlass (RBC/Wemotec)
Andi G
heute habe ich den Bau in Angriff genommen und erstmal die Nase gebaut. Die Bauanleitung ist sehr knapp (etwas Text auf dem grossen Plan) und lässt beim Flügel einige Fragen offen, deshalb baue ich erstmal den Rumpf.
Hier ein paar Teile:
Die Nase, mein TP Prolite Akku scheint zu passen. Obs dann mit dem Schwerpunkt aufgeht ist eine andere Frage.
Die Frästeile sind soweit in Ordnung, könnten aber durchaus besser sein:
Grüsse,
Andi
Andi G
Nochwas, Akku/Reglerkühlung ist von RBC nicht vorgesehen. Da der Akku recht hoch belastet wird möchte ich da etwas nachhelfen. Gibts da ein Patentrezept?
Ich dachte daran die Spinnerkappe wegzulassen und in der Mitte des Kanals ein 30mm Rohr vom Akkuraum bis kurz vor den Läufer zu bauen - aber ich denke nicht dass das grosse Vorteile gegenüber 1-2 Öffnungen durch die der Impeller ansaugen kann hat.
Der Antrieb fehlt auch noch, vielleicht wirds ein Fun 600-17, oder ein Hacker B50S mit ähnlicher Drehzahl je nachdem wieviel Gewicht ich im Heck brauche. Ich hätte am liebsten einen Motor der auch mit 6S noch funktioniert (allenfalls sogar 8S) für zukünftige Projekte.
Andi G
So heute wollte ich noch schnell die Nase bzw die Innenseiten des Ansaugkanals fertigbauen. RBC sollte wirklich etwas mehr Zeit in die Anleitungen investieren, ich bin davon ausgegangen das das ganze rechtwinklig ist aber siehe da:
Zum Glück hab ichs vor dem Verkleben mit dem Geodreieck geprüft... der Kanal ist leicht schräg und das wird hier ausgelichen.
Andi G
Ein weiteres Problem ist die Nase aus Vollbalsa, grade bei einem Jet wo der Schwerpunkt so kritisch ist wäre es besser gewesen eine leichte Nase zu bauen statt leichte Akkus zu empfehlen.
Die Nase soll verschliffen werden, nur wird dann ein kleiner Spalt entstehen (auf dem Foto kaum zu erkennen) weil die Dreiecksleiste nicht genug Fleisch hergibt. Ich denke ich werde den Nasenbereich noch mit 3mm Balsaresten aufdicken.
Andi G
leider ist mein Kit wohl wirklich ein Montagsmodell, es fehlen auch die ABS Teile fürs SLW und das Brettchen mit den Längsspanten. Da RBC 3 Wochen Ferien macht wird die Fortsetzung vom Baubericht wohl auf sich warten lassen...
Grüsse,
Andi
WeMoTec
Das Problem von Andy aus Post 5 war ein Serienfehler. Die über uns belieferten Kunden haben die Teile inzwischen in der Post, die aktuellen Baukästen sind nicht mehr betroffen.
Wer den Baukasten über einen anderen Händler oder direkt von RBC bekommen hat, kann die Teile direkt über RBC kostenlos beziehen.
Übrigens sind noch zwei Cutlass aus der Early Bird Aktion verfügbar.
Oliver
heiner
Was ist das für ein Vogel?
OK, hab ich mir auf der Homepage von RBC angesehen. Was kostet early-bird?
Heiner
heiner
Na dann los!
Also, nachdem der Postbote den Baukasten am Samstag gegen 14.00 Uhr bei mir abgab, habe ich direkt mal reinkucken müssen und ein paar Teile aneinander kleben müssen .....
Heiner
heiner
Am Sonntag war ich selber fliegen, konnte daher nur ein wenig weiterbauen ....
Heiner
heiner
Die Punkte, die Andi anführt, sind mir auch aufgefallen. Diese sollten durch RBC zukünftig abgestellt werden, da ärgerlich für Modellbauer, die RBC noch nicht kennen, bzw wenig Erfahrung beim Holzbau mitbringen.
In der Anleitung, bzw im Plan steht, dass der Rumpf, der gleichzeitig die äußere Hülle des Luftkanals darstellt, winkelig und gerade gebaut werden muss. Nur ist es mir ein Rätzel, wie man das anstellen soll. Es gibt keine gerade senkrechten Bauteile, der Kanal ist ja auch nicht zylindrisch .........
Ich habe zuerst die Nase mit dem inneren Kanalteil gebaut, dann die Teile der äußeren Hülle an dem senkrecht aufgestellten vorderen Rumpfsegment fixiert und mittig zum innenkanal ausgerichtet. Dann mit CA verklebt und nach und nach die Leisten zur Stabilisierung angebaut. Nicht ganz klar ist die Situation wo der Querriegel aus Kiefer, quer zu der 10x3 mm Balsaleiste verläuft. In den Bildern von RBC sieht es aus als würde die Balsa-Leiste stumpf gegen die Kiefernleiste geklebt. Statisch wäre das Unsinn. Daher läuft die Balsaleiste bei mir unter der Kieferneiste durch. Diese Balsaleiste werde ich dann bis zur Dicke des Kiefernstabs aufdoppeln und beischleifen.
Heiner
heiner
Werde heute das Innenleben der Fläche, dh Leisten der Querruder , Kabel für Servos etc anbringen und die Fläche schließen. Ebenfalls wird der Rumpf mit Leisten beplankt.
Heiner
heiner
So,
habe am Wochenende den Rumpf zurechtgeschnitten und stundenlang geschmirgelt und gespachtelt ......
Setup:WeMoTec Midifan, LEHNER 1950-10 (1254U/V), 2x HiTec 85MG, 7-9 KOKAM 3200, KONTRONIK JAZZ-55-10-32.
Mit 9s1p habe ich 50A Stromaufnahme gemessen, das sind 1,4kW Leistungsaufnahme.
Heiner
Andi G
kommst du da noch mit dem Schwerpunkt hin? 7-9 statt 5s...
Die Luft wird auf jeden Fall brennen... baust du noch Schlitze zur Akkukühlung ein?
Gruss,
Andi
heiner
Muß das noch genau austüfteln mit dem SP, jedoch wiegt der Motor auch etwas mehr, daher könnte es gelingen.
1. Flug mache ich sowieso mit leichterem Motor und weniger Zellen.
Heiner
