Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   HEPF-MODELLBAU
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Akkubefestigung Flugmodell
  1. #1
    Frage
    Hallo Leute,
    ich suche nach einer einfachen, leichten und dabei stabilen Befestigung für dem Flugakku im Modell. Dafür gibt es sicher einige gute Tipps...
    Danke Roman
  2. #2
    11.04.2002
    Ludwigsburg
    833
    Beitrag
    Hi...
    kommt halt sehr aufs Flugmodell an.
    ich befestige fast alle Akkus nur per selbstklebendem Klettband. Das hat bis jetzt immer gehalten, erfordert keinen Halteklotz oder sowas und erlaubt eine Variation des SChwerpunktes.
    Wichtig ist nur, die Klebeflaechen vorher zu reinigen und zu entfetten sowie die Ecken der Klebe-Pads mit der Schere abzurunden, da sich diese sonst mit der Zeit abloesen. Das Klettband von Conrad taugt.
    Fuer einige Modelle hab ich mir gesonderte Loesungen einfallen lassen, wie z.B. die Clip-Befestigung bei meiner MS Hornet:
    mfg
    FF
  3. #3
    Hinweis
    die Clipbefestigung ist nicht schlecht; hast Du die Clips mit dem Akku eingeschrumpft? Mit dem Klettverschluss hab ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, besonders bei Modellen mit hoher g-Belastung...
    Roman
  4. #4
    09.04.2002
    Hoyerswerda
    569
    Lächeln
    Hallo.
    Ich habe die besten Erfahrungen gemacht wenn der Akku (7 oder 10 Zellen) einfach fest im Modell klemmt. Also ohne Hilfsmittel wie Klettband oder so. Zum Beispiel bei einem kleinen Tiefdecker steckt der Akku formschlüssig zwischen zwei Stegen und der Fläche. Vorne gibt es einen dicken Puffer um Motor und Steller vor einem abstürzenden Akku zu schützen und hinten einen Anschlag der eingeklebt wird wenn der Schwerpunkt erflogen ist und stimmt.
    mfG Warp seven
  5. #5
    11.04.2002
    Ludwigsburg
    833
    Beitrag
    Hi..
    die Clips sind nicht mit eingeschrumpft, sondern aufgeklebt (Fenstersilikon..). Einschrumpfen waere besser, ich wollte aber den Akkupack nicht verschnipfeln.
    Hatte mit Klettband noch nie Probleme. Das liegt aber vielleicht daran, dass ich meist nur kleine Zellen (500er) fliege. Diese halten mit Klettband ganz locker -6g aus.
    In meiner Transall und im Minius halten auch die 2000er Zellen gut mit Klettband. Da treten aber nur schwache negativ-G-s auf.
    Was auch gut geht, aber recht aufwendig ist:
    Ein kleines Holzstueck mit Einschlagmutter o.Ae. mit dem Akku einschrumpfen und von unten durch den Rumpfboden mit einer Nylonschraube befestigen. Das verschiebt sich garantiert nicht.
    mfg
    FF
  6. #6
    Beitrag
    moin,
    ich nehme auch einfach klettband
    das klebt perfekt auf meinem hauptbaustoff (Depron)
    wenn ich es mal abreißen muss und neu aufkleben muss, einfach doppelseitiges klebeband hin
    ich fliege damit rollen loopings usw. ohne probleme
    gestern hatte ich einen harten absturz aus 30-50m höhe ist die nase mit samt akku abgebrochen :-((
    als ich die nase nach fast eine stunde wiederhatte, war der akku noch am klettband das bedeutet er hat eine ziemlich harte landung festgehalten
    mfg flo
  7. #7
    Vereinsmitglied Avatar von matteusel
    11.04.2002
    Tübingen
    990
    Beitrag
    ich befestige meine Akkupacks mit einem zweckentfremdeten Kapodaster von meiner Gitarre. Hält bombenfest und ist schnell + leicht zu öffnen.
    Matthias
    [ 08. Mai 2002, 09:17: Beitrag editiert von: matteusel ]
    Matthias
    Ich glaube an das Leben meines Modells nach der nächsten Landung.
  8. #8
    10.04.2002
    Rees
    238
    Zwinkern
    Hallo Mathias,
    erkläre doch mal einem "Unmusikalischen Menschen" was ein Kapodaster ist
    Gruss vom Niederrhein
    Friedrich
  9. #9
    09.04.2002
    Gallneukirchen
    55
    Beitrag
    Original erstellt von Friedrich:
    Hallo Mathias,
    Das is ein Ding welches der Gitarrist auf den Gitarrenhals spannt um die Tonlage zu erhöhen ohne neue Griffe lernen zu müssen. Sieht aus wie ein Holzstöckchen mit Gummi dran - Stock auf die Saiten, Gummi hinten um den Hals gespannt - fertig. (Ist für Musiker gedacht, die beim Transponieren ins Transpirieren kommen )
    wolf
    -der seine Gitarre mit ner MC20 getauscht hat
    mein Verein: http://www.ikarus-enns.at
    Wir freuen uns über Einträge im Gästebuch
  10. #10
    11.04.2002
    Tübingen
    990
    Beitrag
    Hallo Friedrich,
    ich würde ja gerne ein Bild einfügen. Da ich aber über keine Home-Page verfüge geht dies zur Zeit noch nicht.
    Matthias
    Matthias
  11. #11
    09.04.2002
    1.949
    Beitrag
    Ich mache das so :
    und das nun schon in zwei modellen, vorne mach ich noch was schaumstoff rein und dann ist auch schon gut ...
    zur not lässt sich damit auch relativ schnell der schwerpunkt verstellen, indem man neue löcher bohrt und den Akku dann anders einhängt.
  12. #12
    09.04.2002
    Herzogenrath
    110
    Beitrag
    Kapodaster ist echt cool
    Das hat den Vorteil das man noch leicht den Schwerpunkt
    verstellen kann und das Ding trotzdem richtig festsitzt.
    Wieso bin ich nicht da drauf gekommen?
    Das muss ich auch probieren.
  13. #13
    11.04.2002
    Ludwigsburg
    833
    Zwinkern
    Hi!
    Kapodaster sind was fuer Wehrdienstleistende.
    Damit kann man den Bund verkuerzen!
    Klasse idee uebrigens. Hab sowas aehnliches (mit einer Leimzwinge) auch schon mal auf einem Flugtag gesehen..
    mfg
    FF
  14. #14
    10.04.2002
    Neu-Isenburg
    105
    Beitrag
    Hallo Allesamt,
    ich kann vor der Klettbandbefestigung ohne zusätzliche Blockiermassnahmen nur warnen.Ich hätte durch Lösen der Klettbandverklebung von der Akkuwärme und wandern des Akkus im Modell fast mein Modell verloren. Seit der Zeit sichere ich den Akku auf der Rutsche durch eine Rohrschelle.
    Werner
  15. #15
    09.04.2002
    Idar-Oberstein
    48
    Beitrag
    Bei Conrad habe ich ein Klettband ca. 20cm lang und 1,5cm breit gekauft. Dieses kann man um den Akku schlingen. Der Akku sitzt dann unten auf 2 kurzen, normalen Klettbandstücken gegen vor- und zurückrutschen und ist von dem dünnen, weichen Band umschlungen gegen Bewegung nach oben. Ermöglicht auch freies Verschieben zwecks Schwerpunktänderung. Bild bei www.frach.de Flugakkulagerung -2
    Gruß P.Frach
    [ 08. Mai 2002, 22:28: Beitrag editiert von: P.Frach ]
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Brauche neues Flugmodell
    Von 210 im Forum Elektroflug
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 14:42
  2. Jazz Car im Flugmodell?
    Von playmobilly im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 22:41
Forenrechte
