Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   www.lindinger.at
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Motor und Propellerfinder
  1. #1
    27.12.2011
    Stade
    26
    Frage Motor und Propellerfinder
    hallo erstmal,
    weiß jemand ob es im netz auch noch andere Programme außer von Robbe gibt,
    bei der Robbeversion bekomme ich immer nur : 0 nichts gefunden
    vielleicht ist hier ja auch jemand der Erfahrung mit einer Brushlessgöße für ca 6kg Modelle hat, mittlere
    Geschwindigkeit, Propeller 14"- bis max 15" möglichst 5 s (wegen Gewicht) Standschub ca 6kg
    Motorgewicht bis 380g
    vielleicht ist hier jemand der ähnliche Größe schon hat , währe für eine Info dankbar
    gr pitts
  2. #2
  3. #3
    08.09.2009
    Züri Oberland
    115
    Standard
    Grüss dich Pitts!
    Meinst du sowas?
    Viele Grüsse, Denis
    Langsamflieger aus Überzeugung ;o)
  4. #4
    27.12.2011
    Stade
    26
    Standard
    Zitat Zitat von FliegerDenis Beitrag anzeigen
    Grüss dich Pitts!
    Meinst du sowas?
    hi Denis,
    kommt schon sehr nahe, aber die Liste ist da zu Ende wo ich weiter sehen möchte
    trotzdem danke für deine mühe
  5. #5
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.651
    Standard
    Nun ein paar grundlegende Dinge sollte man schon selber wissen,
    sonst kann das beste Programm nicht helfen.
    Einmal die Motorleistung/Gewicht Regel .... -> 100W/kg ... bis ... 400W/kg
    Welcher Proppdurchmesser bei welchem Modell.
    - Ideal bei Motorflug ist bei 1,50m SPW 15" (klasse ETA) - geht leider nicht immer.
    -> bei Pylon, Speedmodellen, oder Hottlinern kommen andere Regeln zum tragen.
    Dann Gewicht/Leistungsdurchsatz des Motores. ~ 300gr/kW
    Nun kann man ganz beruhigt den DC anwenden.
    Andreas
  6. #6
    07.06.2005
    Aargau, Schweiz
    598
    Standard
    Axi listet zu jedem Motor den passenden Flieger: http://www.modelmotors.cz/
    Gruss, Hans
  7. #7
    27.12.2011
    Stade
    26
    Standard
    Andreas
    hallo Andreas, erstmal Danke für deine Antwort,
    ich denke mit der Motor/Gewichtangabe -- 100w/kg -- 400w/kg muss ich wohl leben und ewas daraus machen
    und für das modell mit 244dm² und 45g/dm² zwei entsprechende "Antreiber" aussuchen , geflogen hat das
    Modell schon mit 2x 10ccm mit ausreichender Leistung , die Umrüstung auf "E" könnte mit der sogenannten 50er
    Klasse sein , ich habe mich mit Elektro vorher eigentlich gar nicht beschäftigt,mit den folgen einer Unwissenheit
    Gruß pitts
  8. #8
    Elektroflug
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.651
    Standard
    Stopp schon wieder vermischst du zuviele Dinge.
    1) wie groß ist dein Modell ( Spannweite )
    2) wie groß dürfen die LS max sein
    3) wie schwer ist das Modell mit V-Antrieb / ohne Antrieb
    ( die 10er interresieren nicht - die 50er Klasse erstmal auch nicht. )
    4) Wie gut darf das Modell steigen ?
    - Je leichter ein Modell, um so besser sind die Flugeigenschaften
    Andreas
  9. #9
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.133
    Standard
    Moin
    244 dm² bei 45 g Flächenbelastung sind ein Modell mit 12 kg !
    Da 2 10 Kubikmotoren dran sind für jeden 6 kg Startgewicht, das ist bei Bodenstart schon eine Menge.
    Soll da jetzt 2 mal 6 kg Schub drann ?
    Gruß Aloys.
  10. #10
    07.06.2005
    Aargau, Schweiz
    598
    Standard
    das grundsaetzliche Vorgehen ist eigentlich so:
    1. Fluggewicht schaetzen
    2. Flaechenbelastung berechnen
    3. Mindestflugschwindigkeit berechnen (mittels Naeherungsformel aus Flaechenbelastung)
    4. Pitch Speed festlegen (3 bis 4 mal Mindestfluggeschwindigkeit, je nach gewuenschten Flugleistungen)
    5. Leistung festlegen (Faustformeln siehe oben)
    6. Motorgewicht festlegen (typischerweise etwa 3 Gramm pro Watt)
    7. maximalen Prop Durchmesser festlegen
    8. aus 4, 5, 6 und 7 kann man sich dann einen Motor und Prop aussuchen in Drivecalc
    9. nochmal bei 1. anfangen mit jetzt besserer Schaetzung fuer's Motor- und Akkugewicht
    Stimmen die 244dm2 und 45g/dm2? Das ergaebe ein Fluggewicht von etwa 11kg (weiter oben hast Du von 6kg geschrieben), eine Mindestfluggeschwindigkeit von etwa 8m/s und mit 200W/kg etwa 1100W pro Motor (wir reden von einer Zweimot?).
    1100W kann man mit 15 Zoll Props nicht wirklich umsetzen bei einigermassen geringer Pitch Speed.
    Wieso ist das Motorgewicht interessant bei diesem Riesenflieger?
    Gruss, Hans
  11. #11
    07.06.2005
    Aargau, Schweiz
    598
    Standard
    und loese Dich vom Gedanken, dass Standschub wichtig ist.
    Standschub ergibt sich als Nebenprodukt aus Leistung und vernuenftiger Pitch Speed. Bei Auslegung auf Standschub ergibt sich automatisch zu wenig Pitch Speed; Props mit viel Durchmesser und wenig Steigung, zieht im Stand aber nicht im Flug.
    Gruss, Hans
  12. #12
    27.12.2011
    Stade
    26
    Standard
    Andreas
    hallo Andreas, ja ich vermisch die (ur) alten Erfahrungen zu gerne ,aber nun noch ein paar Daten,
    die LS darf bis 14" (evtl.auch 15) , das ursprüngl. Gewicht war 12kg , steigen sollte es schon flott, das war mit
    2x 10ccm und 45g/ dm² kein Problem ,also Gewicht = Leichtgewicht, und jetzt soll das ganze Elektrisch werden
    gruß pitts
  13. #13
    27.12.2011
    Stade
    26
    Standard
    Zitat Zitat von FamZim Beitrag anzeigen
    Moin
    Gruß Aloys.
    hi Aloys,ist richtig : es sollen 2x 6kg schub dran, obwohl ich glaube die brauche ich nicht,
    die 2 10er haben es bei einer Startstrecke von unter 15m geschaft (ohne Gegenwind)
    Gruß Pitts
  14. #14
    27.12.2011
    Stade
    26
    Standard
    Gruss, Hans
    hallo Hans, damit kann ich auch schon etwas anfangen, das Gewicht ist eigentlich nicht so sehr wichtig ,wenn es
    ein Verbrennergewicht nicht übersteigt, aber es handelt sich um ein Deltaflügel und die Antreiber (zieher)
    sind vorne in Motorgondeln , durch leichtere Brushless und bessere verlagerung der Lipos kann ich Flächenbelastung nochmals reduzieren ,
    gruß pitts
  15. #15
    Elektroflug
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.651
    Standard
    gruß pitts
    Dann schau mal hier das sollte dir einen kleinen Einblick geben.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2699856
    Wenn du jetzt noch mitteilst welches Modell das ist und was für eine LS du einsetzen magst. - 2 - 3 - 4 Blatt ?
    Andeeas
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. 150er motor und "bodensee-dämpfer"
    Von leinel im Forum Motorflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.12.2003, 18:30
  2. Motor und Akku für K10 m. 145cm ??
    Von RC-Frank im Forum Nurflügel
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.10.2003, 08:59
  3. K-10 145cm ... Motor und Akku ???
    Von RC-Frank im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.09.2003, 16:59
  4. Pitts 1,8m welchen Motor und Servos ?
    Von plinse im Forum Motorflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.07.2003, 09:15
  5. Motor und Servo für 2,40 Modell ?
    Von Biplane im Forum Motorflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.10.2002, 12:50
Forenrechte
