Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   cnc-modellbau.net
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wellendurchmesser? - Luftschraubendurchmesser?
  1. #1
    08.02.2003
    Wien
    546
    Beitrag
    ich hab da mal fünf Fragen:
    1) Welchen Wellendurchmesser hat der Motor Pro 480 HS BB von Jamara?
    2) Welche Luftschraubenborung hat die Graupner Cam Speed Prop 4,7x4,7 Zoll?
    3) Welche Luftschraubenborung hat die Graupner Cam Speed Prop 5x5 Zoll?
    4) Welche Luftschraubenborung hat die Graupner Cam Speed Prop 5,5x4,3 Zoll?
    5) reicht eine Klemmkupplung für die Welle des Motors und für die Luftschrauben aus wenn ich dne Motor mit 10Zellen 500AR betreibe?
    Danke
    tschüss
    Philipp
  2. #2
    05.10.2002
    Graz
    88
    Beitrag
    Hi!
    Nach meinen Informationen so wie der 480 PRO und der Permax 480 2,3 mm
    Dazu kann ich Dir im Moment leider keine Info geben. Ich müsste den Antrieb meines Pico Jet zerlegen......
    Ich vermute daß alle diese Props den gleichen Bohrungsdurchmesser haben.
    Am besten Prop und Luftschraube bei Deinem Händler zusammen kaufen.
    Es gibt meines Wissens nach zwei Varianten von Luftschraubenkupplungen.
    - mit konischem Klemmkonus
    - Klemmung über ein oder (meist) zwei Madenschrauben
    Ich halten beide Varianten bei diesen Leistungsabgaben für in etwa gleichwertig und in jedem Fall ausreichend.
    Bei Zweifeln kann man ja die Antriebswelle für die Klemmung durch Madenschrauben an der Stelle wo die Madenschraube greift ja noch etwas flach anschleifen.
    Grüße aus Graz,
    Rainer
  3. #3
    08.02.2003
    Wien
    546
    Beitrag
    Ah danke !
    philipp
    [ 20. Mai 2003, 20:50: Beitrag editiert von: flight 86 ]
  4. #4
    08.02.2003
    Wien
    546
    Beitrag
    Ja danke hat der neue Pro 480 HS BB die selbe Wellendurchmesser wie der Pro 480 (der alte)?
    mein Händler hat mir 4,8mm gesagt aber ein Versand wiederum 5mm und ein anderer Händler 6mm -> daher weiß ich nicht welche Kuplung ich kaufen soll!
    Vielleicht findet jemand Zeit mir dies abzumessen - Danke!
    Ich halte den Spannkonus für besser, ich glaube halt ans Prinzip des "festschraubens"!
    Philipp
  5. #5
    05.10.2002
    Graz
    88
    Beitrag
    Hi Philipp!
    Da Du ja in allen Foren nach Hilfe suchst habe ich mal in meinem Datenfundus nachgeschaut (auch im Graupner Katalog)
    Die von Dir gefragten Props haben eine Stufenbohrung 4,8 mm und 6,1 mm. Erst die nächstgrößeren Cam Speedprops (5,5/5,5 u. 6/6) haben 8 mm Bohrungsdurchmesser.
    Grüße aus Graz,
    Rainer
  6. #6
    08.02.2003
    Wien
    546
    Beitrag
    danke für die Abmessungen!!
    Eine Frage wär noch offen:
    Danke!
    Philipp
  7. #7
    08.02.2003
    Wien
    546
    Beitrag
    Danke !
    Ist es ratsam die Luftschraube aufzuboren oder wird das zu ungenau?
    Philipp
  8. #8
    05.10.2002
    Graz
    88
    Beitrag
    Hi Philipp!
    "Aufbohren" würde ich an Deiner Stelle bleiben lassen, das wird wahrscheinlich zu ungenau.
    Wenn´s denn sein muß gibt´s dafür eigene Reibahlen (konisch oder in Stufen), aber das verlangt auch recht viel Gefühl.
    Warum willst Du aufbohren? Hast Du schon eine Luftschraubenkupplung? .... wenn Du doch noch noch gar nicht weisst für welchen Wellendurchmesser....
    Fragen über Fragen...........
    Grüße,
    Rainer
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Wellendurchmesser LRP Zenit 480
    Von Hoschi im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.01.2004, 14:31
Forenrechte
