Anzeige Anzeige
www.schuebeler-jets.de   www.zeller-modellbau.com
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 24 von 24
Thema: offenes vs. geschlossens System
  1. #16
    23.06.2006
    Dänemark
    1.442
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von fredi0_9 Beitrag anzeigen
    Super Erklärung und Vergleiche in deinem Post.
    Ich sehe hier bei einigen Modellen Potenzial für ein offenes System. (vorausgesetzt vielblättriger Rotor)
    Seit langem denke ich auch über eine MB339 nach, habe aber aufgrund der super kleinen Einlässe immer wieder davon Abstand genommen.
    Mit einem Offenen system ist das einfacher zu realisieren.
    Es gibt aber noch einen Vorteil der auch nicht vergessen werden sollte.
    Die Wartbarkeit wird auch noch bei einem offenen System erhöht, da der Duct entfällt.
    Manfred
    Manfred hast du dieser schon gesehen ? http://www.rc-network.de/forum/showt...eler-DS-51-HST
    Und die TON Wauw
    Gruß Arvid EDF DK
    Meiner videos!
    opdate 31-08-2017
    www.electricjets.dk kalender opdate 22-01-2018
  2. #17
    15.01.2004
    Donzdorf
    3.442
    Daumen erhalten
    225
    Daumen vergeben
    149
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Manfred
    Das liegt aber nur an den Einbauverhältnissen,
    es gibt Flieger wo man die ganze Impellereinheit nach hinten aus dem Flieger rausziehen kann
    Da hat sich der Konstrukteur dann richtig was dabei gedacht.
    Vorteil bei dieser Lösung ist daß man auf der Druckseite die fummelige Kabeldurchführung (und das ist bei praktisch jedem Flieger so!) prima außerhalb des Fliegers fertig machen kann.
    Im Bild:
    das ist der komplette Kanal einer F16 samt Auspuffkonus der von hinten in den Rumpf ganz easy eingefädelt wird und dann vorne (links) auf den Einlaufkanal aufgesteckt wird.
    Der schwere Stumax sitzt hier aus Schwerpunktgründen eher mittig, ein Midifan wird direkt ohne Zwischenstück auf den Einlauf aufgesteckt.
    Angehängte Grafiken
  3. #18
    05.02.2009
    Hopfaland
    475
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Jürgen
    Die Ausführung finde ich sehr gut und plausibel. Zumal du sehr gut unterschieden hast, welche gewünschte Leistung welchen Impeller benötigt.
    Ich selbst hab keine Erfahrung mit den HST Impellern. Meine Erfahrung beschränkt sich auf zig Wemotecs, einen Het und dem höchsten der Gefühle, einem DS-30 HDT und DS-94HDT. Ich hab auch schon so einiges Ausprobiert und am besten bin ich mit sauberen Lufteinläufen gefahren. Meine Priorität lag aber nie auf enorm hohem Standschub weil ich die meisten meiner Flugzeuge rausschieße. Die meisten meiner Modelle waren im unteren Geschwindigkeitsbereich sowieso eher schwierig zu kontrollieren und nur bedingt für engen Kunstflug zu gebrauchen, wo ich dann schnell hohen Standschub hätte gebrauchen können. Mich störte es bislang nie, wenn es ein oder zwei Sekunden gedauert hat bis die Beschleunigung einsetzte. Und wie Jürgen schon sagte, trennt sich hier die geschlossene von der offenen Lösung.
    Grundsätzlich zur Aerodynamik und der Frage "Geschlossen?" oder "Offen?"
    Je sauberer die Luft fließen kann um so weniger Widerstand/Verwirbelung wir erzeugt. Jede Verwirbelung erzeugt Widerstand. Und da bleibe ich bei meiner vorigen Meinung, dass hier das geschlossene System, sofern die Querschnittsänderungen und die Führung an sich sauber ausgeführt sind, den höheren Wirkungsgrad hat.
    Dass bei Jürgens F-20 die offene Lösung, gerade in der Hinsicht Start/Landung/Kraftvoller enger Kunstflug sinnvoller ist, hat er ja begründet und soll so auch nicht angezweifelt werden.
    Dennoch würde ich bei der A4 und dem VASA-Fan mindestens eine teilweise Luftführung einbauen. Sowie Arvid es hier gemacht hat: http://www.rc-network.de/forum/showt...rieb-DS-51-HST POST 10. Das sieht so recht ordentlich aus.
    Und so auch nur dann, wenn für den Vasa ein sauberer Einlaufring verfügbar ist und die Maschine es auch mag, langsam und eng geflogen zu werden. Ich würde mich auch dann überreden lassen, wenn die Startstrecke zwingend kurz bleiben soll und ich unbedingt hohen Standschub haben muss.
    Komplett ohne Führung würde ich es nicht machen, da wahrscheinlich doch einiges an Spanten im Flugzeug verbaut sind und man da in Verbindung mit der zusätzlich recht scharfen Einlaufkante recht große Wirbelschleppen verursachen wird.
    Da die A-4 auch noch recht große Öffnungen hat, muss da auch aus ästhetischen Gründen mindestens eine teilweise Luftführung rein. Wie sieht dass den aus wenn alles am Flugzeug detailgetreu nachgebildet ist und ich dann sogar von der Seite in einen hohlen Rumpf starren muss weil kein Ansaugschacht drinnen ist.
    Das hier ist ein echt Interessantes Thema
    Beste Grüße.
    Robert
    Fly low, hit hard!
  4. #19
    22.09.2005
    615
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mit oder Ohne ??
    Hi werte Kollegen,
    ich vermute das wir im Endeffekt auf ähnliche Lösungen wie die großen Kollegen kommen. Federbelastete Klappen die bei niedrigen Geschw.und hohen Unterdrücken aufgehen.Bei hohen Geschw. wird dann das aerodynamisch optimierte Ansaugsystem genutzt wobei da die kleinen Einläufe für die benötigten Luftmengen völlig ausreichen. Die federgeführten Klappen sind dann weitgehend zu und die gute Gesamteffektivität bleibt erhalten. Bei einigen der vor zu lesenden Beiträge wurde dies ja ansatzweise bereits deutlich.
    Natürlich ist dies nicht ,für mal eben Flieger, sondern für den interessierten Modellbauer.
    Mit diesen Methoden ist es dann gut möglich ,mit hohem Standschubwerten zu starten und bei entsprechender Eignung des Modells in der Luft langsam und kraftvoll zu fliegen ,gleichzeitig kann mit hohen Geschwindigkeiten gearbeitet werden.
    MfG HiAmp,Peter
  5. #20
    User Avatar von freudi
    09.09.2006
    Nordhausen
    1.586
    Daumen erhalten
    17
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von J.G Beitrag anzeigen
    nach dem ich nun doch einige Erfahrung zum Thema offenes System in der F-20 sammeln konnte .....
    Mein neues Projekt entsteht gerade mit einem geschlossenen System in Verbindung mit dem HST Fan, ist aber rein auf Geschwindigkeit ausgelegt, bin gespannt was die Praxis dann zeigen wird.
    Jürgen
    Hallo Jürgen, ich habe Deinen guten und umfangreichen Beitrag auf Anfang und Ende gekürzt, Sorry
    Aber da kommt mir die Frage:
    Ich nehme an,/ hoffe/ dass Du es schon einmal getestet hast,
    Kannst Du beim HST schon etwas zu den Schub-Werten sagen, mit und ohne Einlauf sagen?
    Es ist die Frage, wieviel Unterschied es überhaupt bringt, wenn der Kanal gut gemacht ist.
    Bei mir sind es nur 600g (ca. 9%) bei einem, weitaus besser gemachten, HST (im Vergleich zu meinen XPS) könnte es doch durchaus noch weniger Unterschied werden....oder?
    Freudi
    Jede Landung, bei der der Flieger reparabel bleibt, war eine gute Landung
    www.modellflug-nordhausen.de
  6. #21
    13.03.2009
    reken
    12
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich fliege die F-20 seit drei Jahren "offen" auf allen möglichen Flugplätzen und ich habe noch nie irgendwelche Fremdkörper durch den Fan gesaugt (klopfe auf Holz) weder Teile aus der Innenausstattung noch Steine oder Wühlmäuse
    oder Luft-kanalratten?
    Angehängte Grafiken
  7. #22
    05.02.2009
    Hopfaland
    475
    Daumen erhalten
    36
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @rudiwing
    Darum gehts in erster Linie ja gar nicht. Die Gefahr mit dem Ansaugen von Gegenständen hat man bei Jets oft. Mit offener oder geschlossener Lösung. Nimmt man z.B. die Aeronaut Panther mit EZFW! Trotz Fahrwerk liegten sie Ansaugkanäle relativ nah am Boden. Auch ein 90er Impeller entwickelt schon ein sehr starken sog und kann u.U. loses Gras miteinsammeln. Passieren tut sowas allerdings relativ selten.
    @alle
    Wichtiger ist der aerodynamische Aspekt. Die Zusatzluftklappen wie vorhin beschrieben sind da eine gute Lösung. Die Frage, welche Lösung den besseren Wirkungsgrad hat ist einfach: die geschlossene Lösung. Trotzdem gibt es immer noch den praktischen Aspekt.
    Der HST ist, sowie ich das auf die schnelle rausfinden konnte, ja von Haus aus schon für hohen Standschub ausgelegt. Zunächst einmal unabhängig von offener oder geschlossener Lösung. Im Gegensatz zu den anderen Impellern ist der Standschub im Vergleich immer höher.
    Wenn der HST mit Ansaugschacht nicht optimal funktioniert, liegt dass daran das der Ansaugschacht zu klein, bzw. der Impeller dafür zu groß ist.
    Wenn man hier im Forum mitliest, wird da immer wieder versucht auch noch das letzte Quäntchen Leistung aus dem Antrieb zu holen. Da werden keine Kosten gescheut um noch 300g Schub zusätzlich zu erzeugen. Doch plötzlich will man komplett auf einen Ansaugschacht verzichten, weil dann der Impeller besser funktioniert. Das mag zwar im ersten Moment richtig sein, ist aber dennoch irgendwie falsch. Wenn der Anaugkanal weggelassen wird ist das ein Kompromiss aber nicht die optimale Lösung. Mit dem offenen System erkaufe ich mir eine bessere Luftversorgung im niedrigen Geschwindigkeitssektor. Mit dem offenen System verkaufe ich aber gleichzeitig Wirkungsgrad was die aerodynamische Form angeht. Die Aerodynamik verhält sich im Flugzeug innen genau gleich wie außen. Sprich - jeder würde mir einen "Vogel" zeigen wenn ich außen auf dem Flugzeug und quer zur Flugrichtung Holzleisten aufkleben würde. Oder genauso wenn ich den kompletten Flug mit ausgefahrenen Luftbremsen machen würde. Da wäre ich das Gespött auf dem Flugplatz. Alle würden sagen dass hier Leistung regelrecht verbraten wird. Plötzlich tauchen Begriffe wie CW-Wert und Effektivität wieder auf.
    Innen will es dann bei manchen Leuten wieder kein Problem sein, obwohl es sich hier genauso verhält. Die Luft im Jet folgt innen (im Ansaugkanal) den gleichen aerodynamischen Gesetzen wie außen.
    Jetzt kann ich hergehen und entweder die Leistung vom Impeller steigern um den Widerstand zu kompensieren oder ich mach die aufgeklebten Leisten weg, bzw. fahr die Bremsklappen ein. Jeder würde sich für letzteres Entscheiden.
    Darum:
    Man sollte darum immer bestrebt sein, auch im Flugzeug die Luft möglichst widerstandsarm zu führen. Das schlechteste ist hierbei, komplett ohne Ansaugkanal zu fliegen. Wenn das Flugzeug mit 50 oder gar 100 m/s fliegt, erzeugt so ein quer zu Strömungsrichtung verlaufender Spant oder irgendeine Abrisskante im Flugzeug schon einen gewaltigen Widerstand. Für den praktischen Test und Beweis: Haltet mal einen kleinen Spant bei nur 100 Km/h zum Autofenster raus und ihr werdet erschrecken wie der bremst.
    Den Kompromiss offene Lösung würde ich daher wirklich nur einschlagen, wenn ich die Startleistung unbedingt brauche um überhaupt vom Boden wegzukommen. Wenn ich eine ausreichend lange Startbahn hab würde ich den Antrieb eher auf meine geplante Performance auslegen. Die ist in den meisten Fällen die mittlere Geschwindigkeit bis mittelschnelle Geschwindigkeit. Der Bereich wo auch Staudruck in den Kanälen entsteht und der Impeller immer ausreichend mit Luft versorgt werden kann.
    Und ganz ehrlich...
    Wenn man sich auf Flugtagen mal so umsieht. 95 Prozent fliegen vorbildähnlich. Auf extreme Geschwindigkeit sind die meisten Jets nicht ausgelegt. Es kostet den meisten zu viel Geld und befriedigt auf Dauer nicht. Auf langsamen kraftvollen Kunstflug sind die meisten auch nicht ausgelegt, weil hier oft das Flugzeug an sich schon die Grenzen setzt und dem Spaß auch schnell eine Ende gesetzt ist. Eine F-16 ist halt keine Extra.
    Wer denn unbedingt die Kraft braucht ist mit dem HST und der offenen Lösung sehr gut bedient. Siehe die Begründung vom Jürgen. Aber auch dann soll man bestrebt sein, aerodynamisch so gut wie möglich zu bauen.
    Ansonsten kann man sich ja mal überlegen ob man nicht eine komplett saubere aerodynamische Lösung bevorzugt und den Antrieb eine Nummer runterschraubt. Mit einer sauber ausgelegten Luftführung und einem optimierten Antrieb ist die Performance oftmals genausogut. Meistens spart man sich dabei auch etwas Geld und Gewicht und die Leistungsunterschiede fallen den meisten Zuschauern sowieso nicht auf. Viele Flugzeuge fliegen auch mit einem kleineren Antrieb noch sehr gut.
    Beste Grüße
    Robert
    Fly low, hit hard!
  8. #23
    07.01.2010
    932
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gibt es eigentlich wirklich aussagekräftige Daten zu einem Vergleich der beiden Systeme? Sowas wie Windkanalversuche? Mit Sicherheit wissen wir ja dass ein langer Einlauf Schub im Stand kostet und den Strom ansteigen lässt. Oft wird auch behauptet, mit einem offenen Einlauf würde der Flieger langsamer und man solle sich mal vorstellen wie die Luft an den Spanten hängenbleibt oder so. Gibt's dazu was Konkretes?
    Gruß Nicolas
  9. #24
    02.08.2004
    Hamburg
    469
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Nicolas
    also dass dürfte sich bei jedem Modell unterschiedlich verhalten. Auch bei einem offenen System sollte die Luft an den Impeller herangeführt werden, idealerweise mit einem Kanal oder zumindest mit entsprechenden Leitflächen umd Hindernisse im Ansaugweg zu umgehen. Spannten in der Luftführung dürfte man wohl kaum als ideal bezeichnen.
    Ich glaube das um das Thema viel zu viel Wind (hier jetzt bitte nicht wörtlich nehmen) gemacht wird. Es gibt halt Modelle, wo kein klassischer Kanal eingebaut werden kann oder es zu umständlich ist und da bietet die offene Bauweise durchaus eine sehr gute Alternative - ist aber kein Allerheilmittel für Probleme jeglicher Art - genauso wie die Aussage das das Optimum ausschließlich in einem geschlossenem System gegeben ist.
    Grundsätzlich erreicht man bei einem offenem System etwas mehr Standschub - wenn man das mal so verallgemeinern kann. Mit ein Grund warum wir uns bei dem Grumania 1:10 Eurofighter fürt den Einbau eines HST in offener Bauweise (auch mit versch. Leitführungen) entschieden haben. Weiter ist auch häufig das Geräusch "rauschhafter" - besonders wenn man noch Luft durch die Fahrwerksschächte holt. Das sind dann die Verwirbelungen die beim Ansaugen entstehen die man da häufig gut warnehmen kann.
    Ein Pro oder Kontra kann man nur vom Modell abhängig machen und allgemein gültige Aussagen zu treffen halte ich für schwierig.
    Peter
Ähnliche Themen
  1. Testwerte Impeller für offenes vs. geschlossens System
    Von shamu im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 23:03
  2. Geschlossen?? Offen??? Wichtig??? Unwichtig????
    Von JensGujtman im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 14:41
  3. Fixeinbau von ZG EASY START System
    Von Jürgen F. im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.11.2002, 20:58
  4. Forum wird geschlossen ..........
    Von Wilhelm Gassner im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.09.2002, 21:03
  5. offene Stellungsnahme zur JHV in Bremen
    Von Gernot Steenblock im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 30.05.2002, 07:17
Berechtigungen
