Anzeige Anzeige
StratAir   www.dmfv.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Sog. China Regler - Wo sind die Grenzen für Hottis
  1. #1
    26.06.2003
    Ost - Underfrangn
    649
    Standard Sog. China Regler - Wo sind die Grenzen für Hottis
    Hallo miteinander,
    ich suche für ´nen ImmerwiedermalschnellfliegengehenHotti noch passende Antriebskomponenten
    Ja, ich weiß, Qualität hat ihren Preis - zurecht - aber für ein ab und zu Modell kann und will ich keine 600 Euro oder mehr für Motor & Regler ausgeben.
    Als günstige Alternative für Regler scheint sich inzwischen bewährt zu haben: GX 200 :
    http://www.rctechnics.eu/gx200a-opto...ss-p-8871.html (Ich glaube gelesen zu haben, dass die Niederländer diesen an 4 S in den Bereich 250 .. 300A qälen)
    Ich könnte mir auch den sunrisemodell ice 150
    http://rc-terminal.de/xtcommerce/pro...ejiegehfhbvm45
    vorstellen - mit einem, wie ich finde nicht unerheblichen Vorteil: Laut Angaben ca. 1/3 weniger Gewicht als der GX200
    Somit meine Frage(n):
    - Was wiegen die Regler tatsächlich? Hat schon mal jemand gewogen?
    - Was ist das absolute Limit für den "sunrisemodell ice 150" für den Betrieb mit 4S und hotlinermäßigen Einschaltzeiten (max. 3 Sekunden)
    Für fundierte Infos wäre ich sehr dankbar!
    Andreas
  2. #2
    18.10.2009
    Graz
    1.545
    Blog-Einträge
    7
    Standard
    Was für ein Modell und Motor solls denn werden?
    Der GX200 geht ganz ok, aber ist doch ein "Brockerl" (groß), also je nach Modell und Platz im Modell muss da mMn individuell entschieden werden !
    MfG
    Gegen die Verstümmelung von HD Bildern im Forum, max. 1024x1024 und max. 200kB ist zu wenig!
    Meine Blogs. Last Update: 26.04.13
  3. #3
    26.06.2003
    Ost - Underfrangn
    649
    Standard
    Modell: F5B oder F steht noch nicht ganz fest; - nicht mehr ganz aktuell
    Motor: Ich sehe aktuell 3 ( 4 ) Optionen:
    1) HP 220/37 A1P4 7:1
    2) Fun 500/38 5,2:1 stehen beide zur Verfügung
    3) HP 220/30 A1P6 5:1 oder
    4) Kira F5F
    stehen beide auf der Alternativenliste;
    Dabei würde ich bevorzugen:
    - wegen des geringen Gewichts die Kontronik - speziell den 500/38, da er kein Geld kostet;
    technisch wäre wohl der 220/30 sehr interessant - müsste aber erst erworben werden
    - der 220/37 ist leider etwas schwer - und somit auf der Liste ein Stück nach hinten gerückt!
    Andreas
  4. #4
    18.10.2009
    Graz
    1.545
    Blog-Einträge
    7
    Standard
    Also für den 220/37 ist der Sunrise wahrscheinlich zu mager dimensioniert.
    Der GX sollte doch für alle funktionieren, aber beim 220/37 sicher mit vorsicht zu genießen!
  5. #5
    08.04.2011
    Düren
    305
    Standard
    Wo bekommt man denn einen Sunrise Regler außer bei Reisenauer?
    Den Himodel kann man ja einfach bei Himodel bestellen, jedoch bestehen Zweifel ob die Ice 150A von Sunrisemodel und Himodel wirklich baugleich und vor allem gleich belastbar sind bzw ob die Felddrehzahlen wirklich bei den Himodel Reglern wirklich so hoch gehen!
    Die GX200 schaffen 4 Poler bei 60.000 U/min.
    Ist die Frage ob sie auch 6 Poler (z.B. MEGA Motoren) schaffen.
    Die Sunrise schaffen es, ein einzelner von Yello getesteter Himodel Ice nicht... Vielleicht nur ein Montagsregler...
    Philipp
  6. #6
    18.10.2009
    Graz
    1.545
    Blog-Einträge
    7
    Standard
    127g hat der GX200, so wie er geliefert wird.
  7. #7
    26.06.2003
    Ost - Underfrangn
    649
    Standard
    Danke erstmal;
    wenn ich dann noch wüsste, was der 150er exakt wiegt?!
    Andreas
  8. #8
    02.05.2004
    Niederzissen
    1.524
    Standard
    Hallo Andreas,
    Mein Sunrise 150 wiegt inkl. ca 5cm Kabel und 5,5er Stecker 69g.
    Ohne Schrumpfschlauch und Ferritkern.
    Yello
  9. #9
    26.06.2003
    Ost - Underfrangn
    649
    Standard
    Hallo Yello,
    Danke für die Info!
    schon ein ordentlicher Unterschied; im Realbetrieb mit angepassten Kabeln etc. dürften es dann wohl ca. 40 .. 50 Gramm Unterschied zwischen den Reglern sein;
    ? Hast Du den Regler schon mal bis an die Grenzen belastet? Wo ist Schluss, was mag er nicht mehr?
    Andreas
  10. #10
    11.03.2009
    Rotterdam
    312
    Standard
    Bei den GX200 hatte Ich die grosse Kuhlplatte entfernt, und nur ein kleiner Aluplatte drauf gemacht. Manche fliegen auch ohne diese Platte. Dan wird er schon ein wenig kleiner und leichter.
    Uber 300A am Pletti 37'er war kein problem, später auf 5s und uber 4kw auch nicht, hat immer gut functioniert.
    Nur bei 6s hat es bei mir geraucht, obwohl Einige da besseren Erfolge haben (konnte ein Fehler meinerseits gewesen sein).
    Grusse aus Holland,
    Gerben
  11. #11
    26.06.2003
    Ost - Underfrangn
    649
    Standard
    Hallo Gerben,
    ja, von Euch weiß ich, dass Ihr den GX 200 auch hart rannehmt!
    Besteht eine Möglichkeit, das Gewicht vom erleichterten GX 200 ermitteln?
    Andreas
  12. #12
    07.11.2011
    Ö/Stmk/Jdbg
    632
    Standard
    Wären diese Zwei vielleicht noch eine Alternative?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ESC_Opto_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._200A_ESC.html
    Wenn immerhin schon nach Chinareglern gesucht wird?...
  13. #13
    05.04.2004
    Amsterdam
    901
    Standard
    Die ICE150 ist gut für 200A mit 6S.
    Zu bekommen sind die bij Himodel.com oder direct bei Sunrise.
    Preise sind in China etwa 35-40 Dollar pro Stuck.
    Wegen jemand in Deutschland, er hat die chinesen gedroht, kann ich die nicht mehr kaufen.
    GJ
  14. #14
    02.05.2004
    Niederzissen
    1.524
    Standard
    Hallo Andreas, hab nen abgerauchten GX gewogen, ohne Kühlblech, Schrumpfschlauch und Motorkabel inkl 4cm Accuseitigem Kabel ohne Stecker ca 80g.
    Wieviel Masse der allerdings in Rauch umgewandelt hat kann ich nicht sagen!
    Yello
  15. #15
    18.10.2009
    Graz
    1.545
    Blog-Einträge
    7
    Standard
    Naja mit 100g wirst du schon rechnen müssen. Ein kleiner Kühlkörper schadet nie !
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. welcher sind die besten regler?
    Von shabbu im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 13:03
  2. Wo sind die gelben Modellflugseiten hin!!!!!
    Von Medion im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 20:57
  3. Semi-Scale / Scale Wo sind die Grenzen?
    Von Krodon im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 11:12
  4. Wie gut sind die Modelle von Flair
    Von GerhardP im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.04.2004, 10:23
  5. Wo sind die Aerodynamiker
    Von roland.18 im Forum Experimentalmodellbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.11.2002, 04:31
Forenrechte
