Eigenbauturbine UT160
sagt mal,
hat jemand diese Turbine im Einsatz und kann mir Angabe zur Verlässlichkeit und vor allem zu Schub und Gewicht geben?
Gruss Andreas
Hallo Andreas
Es gibt scheinbar nur noch wenige Turbinenbauer, oder solche die die UT160 bauen wollen.
Ich hab mir jedenfalls vor kurzem die CD mit den Plänen gekauft und werde im Herbst oder Winter mit dem Bau beginnen.
In der Zwischenzeit werde ich mich noch nach einem passenden Verdichterrad umsehen und mir das nötige Material besorgen...
Reiner
natürlich gibt es noch Eigenbauer!
Hallo Andreas,
es gibt eine menge Leute die inzwischen eine UT160 bzw. UT160-ZA/LA gebaut haben und auch betreiben.
Vieles kannst Du in den folgenden links nachlesen. Informieren kannst Du Dich aber auch in ca. 3 Wochen auf der JetPower.
Ich werde dort die Turbinen auch vorfliegen.
http://www.rclineforum.de/forum/boa...220-turbinen-bauplan-gesucht/?highlight=UT160
http://www.rcuniverse.com/forum/m_8007879/mpage_1/key_/tm.htm
http://www.rcuniverse.com/forum/m_9725924/anchors_9733464/mpage_1/key_/anchor/tm.htm#9733464
http://www.ut160.de.tl/Galerie/kat-9.htm
Uli;)
VA 0,6mm
VA 0,6mm
Hi
Ich bin auch gerade dran das Teil zu bauen.
Spricht was dagegen die Brennkammer aus 0,6er VA herzustellen ? (Sticks werden Inconell)
Wenn die dann nach 50h hinüber ist ists ja auch ok.
Jemand erfahrungen ?
Hat jemand eine (günstige) Bezugsadresse für Sticks als Rohmaterial ?
Danke
Hi!
Freut mich, mehr Leute kennen zu lernen, die sich an die UT-160 wagen.
Ich habe eine gebaut und ausführlich im Nachbarforum berichtet. Beim Server-Crash ging leider fast alles darüber verloren.
Einiges ist aber dort doch noch nachzulesen.
Und sonst habe ich auch einen Bericht verfasst:
http://www.mfv-bassersdorf.ch/Berichte/2014-Dom-Escher/
Ich kann nur Positives berichten. Meine Turbine ist mit nur kleinsten Änderungen nach Plan gebaut worden und funktioniert absolut einwandfrei.
Schub habe ich 16 Kilo bei 620 Grad EGT.
Bitte beachte, dass der Wellentunnel unbedingt aus Stahl gebaut werden sollte. Mit der Ausführung aus Aluminium hatte ich Probleme, da sich der Tunnel zu stark ausgedehnt hat bei hohen Temperaturen.
Ich kann die Turbine sehr zum Bau empfehlen. Die Arbeit hat mir grossen Spass bereitet und das Resultat ist mehr als zufriedenstellend.
Und auf dem Flugplatz ist es immer ein besonderes Gefühl, wenn man mit der selbstgebauten Turbine fliegen kann.
VA
VA
Habe nun günstig 0,6er VA bekommen.
Wie lange wird die Brennkammer halten ?
Hat jemand erfahrungen ?
Danke
Dj Nafets
Hab eine gebaut
Hab eine gebaut
Vor ein paar Jahren hab ich die UT160 gebaut. Leider bisher nur Teststandbetrieb, da aber sehr gut.
Der Plan ist sehr durchdacht und meiner Einschätzung nach fehlerfrei.
Achtung: Die Rohlängen für die Sticks unbedingt einhalten! Durch das Weiten werden die deutlich kürzer!
Stefan
Meine Turbinen laufen alle mit 0,5er va brennkammern. Und sind oder waren alle im Flugbetrieb. Seitdem hatte ich noch keinen Brennkammerschaden.
RoRa
VA
VA
auch meine Brennkammer und die Sticks sind aus VA.
Bisher läufts :-)
Allerdings hatte ich den Wellentunnel aus Alu gemacht - geht auch. Heute würde ich ihn aus Stahl machen.
Ralf
