Anzeige
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Tiger Moth, wer kann helfen?
    26.03.2012
    5
    Standard Tiger Moth, wer kann helfen?
    Hallo Gemeinde
    Ich hoffe mal das es ok ist wenn ich ein Neues Thema beginne. @Moderator bitte verschieben wenn es hier Falsch ist. :-)
    zu mir ganz kurz. Modellbauer seit ich 11 Jahre bin ( ausschliesslich Freiflugmodelle aus Holz) und seit anfang der )0 mit Funkmodellen angefangen.
    zu Meinem Projekt kamm ich wie die Jungfrau zum Kind.
    eines schönen Tages in Berlin stand an einer Strasse in Berlin Sperrmüll und ich sah im vorbeifahren das Leitwerk meiner Tiger-Moth
    angehalten und geschaut was da steht und da stand sie und sollte zu Müll gemacht werden.
    Kofferklappe auf und rein damit. zu schade um sie weg zu schmeissen.
    nun stand sie 2 Jahre bei mir im Keller da ich keinen Platz hatte zum bauen.
    jetzt ist die Zeit gekommen um zu bauenn da ich vielplatz habe in einem Haus im Schwarzwald.
    also erstmal die Bespannung ab gemacht (das was mal Bespannung war)
    nun meine Frage kann mir jemand sagen wer der Hersteller sein Könnte damit ich an einen Bauplan komme um die Maschiene zu Restaurieren.
    Ich vermute das es die GROSSE von Toni-Clark ist aber sicher kann ich es nicht sagen.
    Spannweite ist 2,70
    Fahrwerk und Hecksporn sind Gefedert
    der Tank ligt zwischen Motor und Piloten fest eingebaut.
    unter dem Ersten Piloten sitz gibt es leichte Brandspuren von einem Auspuf vermutlich.
    Das Modell war mit Papier bespannt und Lackier in Tarnfarbe Unterseite Himmelblau oben Grün und Braun.
    was ich noch nicht genau weiss im Heck ist eine klappe und ein Kasten der einen Acku und einen Empfänger aufnehmen kann, ist das richtig so?
    Fals mir Jemand Helfen Kann währe ich sehr Dankbar, ist es eine von TC was kann da für eine Auspuffalage eingebaut sein? lige ich richtig das ein ZG38 Motor mit getiebe der richtige Antrieb für einen Anfänger ist oder was ist die Bessere Wahl.
Hits: 545
Größe:  93,5 KB
Hits: 551
Größe:  97,0 KB
Hits: 545
Größe:  92,3 KB
Hits: 543
Größe:  86,4 KB
    ich hänge mal Bilder an damit ihr sehen Könnt um was es geht.
    26.03.2012
    5
    Standard der zustand ist grausig
    Hier noch ein paar Bilder
    der pilotensitz mit Brandspuren
Hits: 535
Größe:  117,7 KB
    Das Modell ohne untere Flügel
Hits: 540
Größe:  136,4 KB
    Blick richtung Motorspant vom Pilotensitz gut zu sehen ist der Tank und das angebrante Holz
Hits: 539
Größe:  84,3 KB
    Kiste im Heck
Hits: 535
Größe:  126,7 KB
    Teile Nummer einer Tragfläche
Hits: 535
Größe:  96,9 KB
    Vereinsmitglied Avatar von sandy0111
    27.11.2006
    238
    Hallo Namenloser,
    Hecksporn, Seitenruderanlenkung, Leitwerke sehen 100% nach TC aus.
    Bei Toni Clark kannst Du auch einen Bauplan kaufen.
    Aber eine Anmerkung zu Deinem Text:
    Du schreibst viele Zeilen und bittest die User um Hilfe. Ist es wirklich zuviel verlangt, bevor Du die Sendetaste drückst, den Text noch einmal zu lesen? Es sind ja derart viele Rechtschreibfehler und seltsame Satzkonstruktionen in Deinem Text, dass er wirklich nur sehr mühsam zu lesen ist.
    Die RCN-User sind ja wirklich hilfsbereit, aber es ist ihnen gegenüber einfach nicht fair, wenn Du Dir als anfragender User so wenig Mühe bei der Abfassung des Textes gibst.
    Und es ist hier üblich, dass man solche Anfragen mit seinem Namen unterschreibt.
    So, das musste ich einfach mal schreiben.
    Gruß Dieter
  4. #4
    25.05.2006
    Bonn
    426
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    @Petercool
    Schau mal hier http://www.rc-network.de/forum/showt...ght=tiger+moth
    TC-Motte könnte hinkommen.
    Wenn du da mal ein wenig blätterst, kommen Baustufen-Fotos die du gut vergleichen kannst.
    Geändert von Eckart Müller (28.03.2012 um 08:01 Uhr) Grund: Völlig neben dem Thema!
  5. #5
    26.03.2012
    5
    Hallo Gemeinde,
    Sorry für mein Mieses Deutsch, es gibt dinge die man nur schwer (garnicht) ändern oder Reparieren kann selbst wenn man will.
    wer sich dran stört setzt mich auf Ignor oder liest nicht was ich schreibe.
    @dusk_till_dawn
    Danke für die Antwort.
    kanst du mal schauen wenn du einen Bauplan hast von TC ob dort im Heck dieser Kasten eingezeichnet ist wie erin meinem Bild zu sehen ist.
    ich würde gern sicher sein wenn ich einen Bauplan bestelle oder gar ersatzteile das es auch das Richtige modell ist. 53 euro sind nicht die Welt aber schon die halbe bespannung. oder ob tu Teile Findest wie den Randbogen unten mit der Nummer 608.
    was ich auch nicht ganz verstehe ist das viele den Tank im Baldachin haben während er bei mir im Rumpf sitzt.
    Besten Dank
    Gruss Peter
  6. #6
    24.12.2010
    Bischberg
    10
    Standard Tiger Moth wer kann helfen?
    hallo petercool,
    also das ist definitiv die Tiger Moth von TC.
    Was mich anhand Deiner Bilder stutzig macht, ist der Anstellwinkel des Höhenruders. Der entspricht, soweit erkennbar, in keinster Weise den Angaben im Bauplan.
    Was der Kasten im Heckteil soll, ist mir auch nicht klar, auf keinen Fall gehört hier der Akku oder Empfänger hin. Es sei denn, der Vorbesitzer hatte einen so schweren Motor eingebaut, dass dies zum Gewichtsausgleich erforderlich war, entspricht aber nicht einer gängigen Baupraxis. Vielleicht hatte er aber auch den Hecksporn gesondert angelegt und es war hier ein Servo eingebaut. Richtig motorisiert ist die Motte mit einem ZG 38 und Getriebe. Speziell für diesen Motor mit Getriebe gibt es bei TC eine angepasste Auspuffanlage.
    Gruß bastelfuzzy
  7. #7
    Hallo Peter,
    ich gehe sehr stark davon aus, dass es ein von Toni Clark ist,
    habe schon mehrere seiner Modelle gebaut und kenne deren Bauweise
    Auch die Instrumente deuten auf Toni und auch der Anlenkhebel für die Ruder welcher
    unten im Rumpf quer eingebaut ist.
    Das mit dem Tank ist nicht grundlegend falsch, hab auch noch keine als Modell gesehen
    bei der der Tank im Baldachin verbaut war, so ist es aber beim Original.
    Die Brandspuren könnten darauf hinweisen das evtl. mal das alte Bananenrohr vom Quatra, später
    vom ZG verbaut war.
    Wenn es die Große ist würde ich schon sagen eine 38iger mit Getriebe oder einen guten 60iger verbauen.
    Bei dem 60iger ware dann natürlich der Prop etwas klein, aber durch die schmale Haube funktioniert das auch.
    Das mit dem Schacht kann ich mir nur so erklären, dass sie mal Kopflastig war und der Vorbesitzer mit dem Schwerpunkt nicht klar kam.
    Ich glaube ganz besimmt nicht, dass es so vorgesehen ist!!
    Schick doch einfach Toni mal ein Bild mit einer Anfrage
    Gruß Olli
  8. #8
    26.03.2012
    5
    Danke liebe Gemeinde,
    nun weiss ich erstmal was ich da Habe *freu*
    dann werde ich mal ein Bauplan Odern oder hat jemand einen Übrig?
    ich werde mal anfangen alle Teile von den alten Resten befreien und ein schönes Modell draus machen.
    und so es den gewünscht ist hier die Fortschritte Zeigen (mit wenig Worten und vielen Bildern. Versprochen.
    was ich gerade gesehen habe in diesem Beitrag
    Danke an dusk_till_dawn für den Link
    Da habe ich nun auch das Geheimniss der Kiste im Heck gelüftet.
    http://www.rc-network.de/forum/attac...1&d=1197395237
    Beim Auswiegen meiner Motte musste ich die Akkus 2x 4Zellen 3300 kurz vor dem Leitwerk deponieren. Dieses stellte ich erst nach dem Finisch fest und musste nachträglich einen Schacht einbauen (Bild im Anhang)
    nun nochmal ne Frage .
    Bespannt war sie mit Papier und dann viel Lack.
    ist Gewebefolie besser? habe bei den Großmodellen noch keine erfahrung.
    Danke noch mal an alle bis hier her.
    Gruss Peter
    ____________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________
    Richtig zitieren!
    Bitte in Zukunft für’s Zitieren die Zitierfunktionen verwenden!
    Nur so kann die Quelle des Zitats samt Autor sowohl einfach dokumentiert (s. NuR 1.8) als auch von Lesern leicht aufgefunden werden.
    Die Zitierfunktionen dazu befinden sich rechts unterhalb eines jeden Postings!
    Ein freundlicher Hinweis des Moderators!
    Geändert von Eckart Müller (28.03.2012 um 08:06 Uhr)
  9. #9
    29.10.2005
    Pulheim
    191
    ... und hier muss ich eingrätschen :-) Mit dem ZG62 ist die Propgröße scale! Nur wir Modellflieger haben uns über die Jahre an die Viagra-Überdosis-Latte der Getriebeversionen dermaßen gewöhnt, dass das halt für uns normal ist.
    Als ich das erste Mal eine originale Motte sah, habe ich mich furchtbar erschrocken und dachte, dass die mit dem kleinen Prop ja nie fliegen könnte :-)
    Nur mal so nebenbei...
    Heiko, der 'ne große Motte mit ZG62 hat
  10. #10
    25.05.2006
    Bonn
    426
    Gruss Peter
    Auf eine Motte gehört unbedingt Gewebefolie (z.B. Proficover von Toni Clark) und Zackenband. Alles andere verschandelt ein solches Prunktstück.
    Du kannst auch Oratex nehmen und diese dann dünn überlackieren. Jedanfalls Gewebe und Zackenband.
    Nähte imitiert man am Besten mit Faden oder Leim (z.B. Ponal) der mittels Spritze aufgeragen wird.
    Schau mal hier im Forum, hier gibt es einige gute Bauberichte auch zur Tiger Moth von TC.
    TC beantwortet dir sicher auch gerne jede Frage am Telefon oder per Email.
    Tom
  11. #11
    26.12.2003
    Bremen
    1.668
    Was für ein "Scheunenfund" Peter.
    Ist ja wie Ostern und Weihnachten zusammen! Habe gerade mal nachgeschaut, 1. April ist noch nicht!
    Aber was die Leute alles so wegschmeissen, unfassbar!
    Bei TC bekommst du, soweit ich weiß, auch einzelne Baugruppen wie Tragfläche als Ersatzteile.
    Einfach mal nachfragen.
    Eine Alternative Antriebsempfehlung wäre brushless Outrunner an Getriebe, nur mal so.
    Gab hier glaube ich schon mal so ein Projekt mit einer E-Motte. Such mal danach!
    Grüße, Bernd
  12. #12
    26.03.2012
    5
    Standard Dank an alle für die Hilfe
    Danke mal an alle die Geholfen haben meine Motte zu Katalogisieren.
    es ist wohl eine von TC an der einiges verbockt wurde aber ich werde es richten.
    @Bernd
    E-Antrieb ist schön aber nicht für siesen "Fallter" auch hab ich schlechte erfahrung mit E-Antrieb.
    hab mir mal durch eine blöde bewegung (sender rntergeschmissen) die halbe Fingerkuppe abgeschnitten.
    auch finde ich das ein surendes Geräusch nicht zur motte Passt.
    Motor werde ich einen ZG32 mit getriebe einsetzen.
    @all was ist so in diesem Bereich eine Gute Funkanlage? Ich glaube mit meiner FX18 ist mir das zu unsicher.
    es gibt ja jetzt diese tollen 2,4GHz anlagen was ist da zu empfehlen?
    was macht man so um sicherheit (Failsave) zu bauen. Irgendwo hab ich was gelesen 2 Empfänger einbauen.
    Erscheint mir aber nicht ganz logisch wie das zu machen ist.
    @moderator
    soll ich für die Baureportage ein neues Thema aufmachen?
    Beste Grüße
    Peter
  13. #13
    Moderator Avatar von Eckart Müller
    03.04.2002
    Aachen
    9.596
    Blog-Einträge
    [...]soll ich für die Baureportage ein neues Thema aufmachen?[...]
    Ja, das wäre eine gute Lösung! Und dann von hier dahin verlinken!
    Eckart
    Eckart
    Unbedingt lesen, bevor gepostet wird: Was in einem Internetforum gesagt werden darf!
    Was jeder Modellflieger über Luftrecht wissen müsste, zumindest aber mal gelesen haben sollte!
    Eine alternative Methode ein Modell auszuwiegen , speziell für große und größte Modelle empfehlenswert!
    Jeder, der sich fragt:"Wer macht eigentlich RC-Network?", kann sich hier informieren: RCN-Team!
  14. #14
    27.04.2007
    Paderborn
    265
    Standard Einstellwinkel Höhenleitwerk
    Zitat Zitat von bastelfuzzy Beitrag anzeigen
    hallo petercool,
    Gruß bastelfuzzy
    Soviel ich mich erinnern kann,
    wurde der Einstellwinkel des Höhenruders im Laufe der Zeit (die TC-Motte gibt es ja schon ewig) mal geändert.
    Nicht unüblich, dass man nach und nach immer wieder Optimierungsmöglicheketen entdeckt und diese dann auch umsetzt.
    So hat sich auch am Bausatz der TC-Motte immer wieder mal was geändert.
    Abgesehen davon sind auf den Fotos sehr viele Details zu sehen, die eindeutig auf die TC-Motte hinweisen.
    Ich wünsche Dir viel Freude mit der Motte!
    Sante
+ Antworten
  1. Motorvergleich Het 6-3D --wer kann helfen?
    Von hotwinglet im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 16:27
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2004, 21:48
  3. E-Hochdecker gesucht...wer kann helfen?
    Von netfriend im Forum Elektroflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.01.2004, 22:08
  4. Graupner PICO MOS 36, wer kann helfen?
    Von Yeti im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.08.2003, 08:48
  5. Twin Jet, wer kann helfen!!!
    Von panzer-commander im Forum Elektroflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.07.2002, 20:43
Forenrechte
