Motor gelötet - Leitwerke fertiggestellt
Jetzt ist der Motor mit dem Regler verlötet und eingebaut. Wenn ich es heute noch schaffe, mache ich ein paar Bilder.
Leitwerke sind ebenfalls fertig eingestellt, Rudergestänge abgelängt und eingebaut.
Das Spornradfahrwerk liegt als fertig montiertes Teil bei und ist mit 2 zu bohrenden Löchern in Rumpf und Seitenruderblatt in Minuten sauber montiert. Das Lenkgestänge ist hierbei unten am Rumpf fixiert und eine Nachlauf-Führungsstange wird durch einen Kugelkopf geführt, der mit Sekundenkleber unten im Ruderblatt eingeklebt ist. Clever gemacht und stabil, jedenfalls sieht es so aus.
Die Höhenruderservos sind jeweils auf einem Kanal und auf einen Mischer (mit Seite) programmiert. Bei einem Seitenruderausschlag (egal in welche Richtung) schlägt das Höhenruder leicht nach oben aus. Die angegebenen 1% in der Bauanleitung sind praktisch nicht sichtbar, ich habe erstmal 4% eingestellt. Das muss sich sowieso beim Fliegen zeigen und ist vom SP und den eigenen Vorlieben abhängig.
Die beigelegten Ruderhörner und Gestänge für die Ruder sowie Schrauben usw. passen super und sind hochwertig. Höhe mit 2er Stangen, Seite mit M3. Alle Anlenkungen mit Kugelköpfen und Schraubensicherungen --> Standard Sebart.
Was jetzt noch bleibt ist der Empfänger-, Akku- und Telemetrieeinbau vgl.#20, sowie Auswiegen und Spinner/Latte montieren. Das hört sich wenig an, aber der ganze Kabelkram hält schon auf, wenn man es sicher und dauerfest haben will.
Ich bin die nächsten Tage erstmal gegroundet! Schade!
