Xoar 20x13 getestet - Abstimmung beendet!
Heute ausgiebige Tests, 8 geloggte Flüge, davon 7 mit der Xoar 20x13 Latte die wohl am besten zu Modell und 6S Setup passt.
Leider scheint mein SM-GPS-Logger Probleme zu haben, deshalb keine verlässliche Aussagen zu Geschwindigkeiten. Er findet zwar superschnell den 3D-Fix, die Werte für die Geschwindigkeit (nur bei einzelnen Flügen) sind aber so daneben, dass ich mich darauf eher nicht verlassen will.
Der Mytho S 125 E geht mir der Xoar 20x13 hervorragend. Nicht nur aus den Logs sondern auch gefühlt. Beschleunigung am Boden ist immer noch super, Fluggeschwindigkeit steigt gefühlt gegenüber der 20x11 merklich an.
Hier die aus den Logs ermittelten Werte (in Klammern die Werte mit der 20x11 APC-E):
im Stand:
Strom: 90 A (80A)
Drehzahl: 5800 1/min (6000 1/min)
Spannung: 22,3 V (22,7 V)
Leistung: 2000 W (1830 W)
im Horizontal-Flug:
Strom: 64 A (52A)
Drehzahl: 6200 1/min (6600 1/min)
Spannung: 22,1 V (22,5 V)
Leistung: 1400 W (1200 W)
Durch die Erhöhung der Ströme und Leistung mit der 20x13er Xoar geht die Flugzeit natürlich etwas nach unten. Werte zwischen 6:40 min und 7:10 min bei Kapazitäten zwischen 4200 und 4400 mAh haben sich heute ergeben.
Konnte ich das Grünstädter Weinpokal Programm mit der 20x11 noch mit 2600 mAh Verbrauch fliegen, so habe ich heute gut 3000 mAh gebraucht.
Für mich ist die Abstimmung des Modells nun beendet (jetzt ist der Pilot an der Reihe ). Die Ausschläge, sowie die verwendeten Expo Werte stimmten ja von Anfang an. Geradeaus geht die Kiste sowieso.
Das 6S Setup (Hacker A60 6XS V2) wurde insgesamt mit 3 Latten 20x10, 20x11 APC-E und 20x13 Xoar getestet. Auch mit ausgelutschten Akkus und weniger Leistung lässt sich das Modell noch gut fliegen. Die Flugzeiten sind für mich so in Ordnung.
Jetzt heisst es, sich mit der Kiste noch mehr anzufreunden, um die Figuren ideal fliegen zu können. Leider wird es jetzt Herbst, aber die Flugsaison ist ja noch nicht zu Ende.
im Stand:
Strom: 90 A (80A)
im Horizontal-Flug:
Strom: 64 A (52A)
