Hat jemand eine Idee, was der für ein Profil hat?
Panzi
Heute ausgiebige Tests, 8 geloggte Flüge, davon 7 mit der Xoar 20x13 Latte die wohl am besten zu Modell und 6S Setup passt.
Hier die aus den Logs (mit 20x13 Xoar normal) ermittelten Werte (in Klammern die Werte mit der 20x11 APC-E):
im Stand:
Strom: 90 A (80A)
Drehzahl: 5800 1/min (6000 1/min)
Spannung: 22,3 V (22,7 V)
Leistung: 2000 W (1830 W)
im Horizontal-Flug:
Strom: 64 A (52A)
Drehzahl: 6200 1/min (6600 1/min)
Spannung: 22,1 V (22,5 V)
Leistung: 1400 W (1200 W)
Hallo zusammen!
Ich bin vor kurzem auch bei meinem Händler des Vertrauens an einen Bausatz
des Mytho S gestossen. Die Qualität hat mich gleich überzeugt sodass ich den Bausatz gleich mitgenommen habe.
Ich hab mich dann auf der Homepage von Seba über den empfohlen Antrieb erkundigt.
Folgendes Set Up wurde empfohlen und dann auch gleich bei Hacker bestellt:
Motor: Hacker A60-5XS +Master Basic 90
Akku: TopFuel 4500-6S - 5000-6S
Propeller: APC 18X8E
Ich habe keinerlei Wettbewerbsambitionen, möchte einfach ein immer dabei Modell haben!
Jetzt lese ich hier ueber allerlei anderer Antriebsmöglichkeiten und bin nun etwas verunsichert.
Habe ich mit meinem gewähltem Antrieb was falsch gemacht? Oder ist der schon Ok fuer meine Ambitionen?
Schöner, locker Kunstflug sollte wohl auch so drinn sein!?
Würde mich über das ein odere andere Feedback freuen :-)
Thomas
Wieviele C sollte der Antriebsakku den vernünftigerweise denn haben? Ich hab erstmal zwei Akkupacks von Hacker mit 20C bestellt, diese stehen auch auf der Empfehlung
von Hacker mit drauf.
Mit Strom messen meinst du wohl den Ladezustand, bzw. den Ladezustand der einzelnen Zellen oder?
Gnade wenn ich hier was dummes schreiben sollte
Mit welcher Flugzeit kann ich rechnen, bin den Umgang mit dem Gashebel durchaus gewohnt; also nicht nur Vollgas und Leerlaufe es einige Kollegen machen.
Hallo zusammen!
Thomas
Welche Kapazität hast du denn bestellt? Bei 5000mAh Akkus müssten die 20C eigentlich ausreichen, denn 20x5=100, also darfst du die Akkus ja mit 100A dauerbelasten. Das wirst du wahrscheinlich nicht machen, oder doch ? Außerdem bedeuten mehr C mehr Gewicht (was man aber nicht zu sehr bemerkt) und bringen deshalb in der Regel nicht viel. Vorteil von mehr C ist, dass die Akkus weniger belastet werden, denn der maximal erlaubte Dauerstrom erhöht sich extrem, wenn du 30C nimmst, nämlich um 50A. Die Frage ist nur, ob die Akkus dann wirklich länger halten und ob das so viel bringt, oder nicht. Ich glaube: nein.
Also mach dir keinen zu großen Stress mit dem Elektrozeug, denn viel komplizierter als die Turbinen ist es auch nicht, eher im Gegenteil (meiner Ansicht nach, denn ich habe keine Turbinen ).
Wichtig ist, immer Strom messen, bevor es in die Luft geht
Pascal
Hallo Frank,
Hallo Schluri,
vielen Dank für eure beiden Beiträge!
Hab mir den Link angesehen, da ist wirklich viel Info drinn.
Da ich nun schon zwei Packs von 20c Lipos von Hacker habe, werde ich die auch erstmal fliegen.
Aber ich werde mir auch noch weitere Lipos mit mehr C besorgen.
Wer bietet hochwertige Lipos mit genuegend C zu einem angemessenen Preis an?
Thomas
