Verlängerung von Kabel zwichen Regler und Axi
Hallo an alle!
Kann ich die Kabel um ca.130 mm verlängern.
Ich bitte um eure Auskunft.
Vielen Dank im Voraus.
Udo
verdrillen ...
verdrillen ...
Hallo Udo,
dann würde ich aber die Kabel verdrillen (3 -5 mal den Regler gegenüber
den Motor bei angeschlossenen Kabeln drehen, je mehr umso besser).
Dafür müssten die Kabel aber noch etwas länger ausfallen, denn beim Verdrillen
wird's wieder kürzer - einfach ausprobieren.
Durch diese Maßnahme konnte ich meine anfänglichen Störungen beseitigen.
Dieter Harms <ursus>
Verdrillen, und sicherheitshalber Kupfergeflecht aussenrum, und auf Akku-Masse ziehen.
Sollte Störungen recht zuverlässig verhindern.
Kupfergeflecht bekommt man z.b. indem man RG58-Koaxkabel (gibts fast überall gratis in größeren Stücken, frag mal bei ner Netzwerk-Firma, die haben oft noch massen davon) abisoliert.
