Habe mir vor kurzem hier über das Forum einen gebrauchten Tokoloschi zugelegt.
Leider habe ich vom Vorbesitzer keine Angaben über den von ihm geflogenen Schwerpunkt erhalten.
Setup beim Erstflug war wie folgt:
Mega 16/25/2 mit 5,2² Cam speed an 3s 2200. Möchte mich halt erstmal langsam an die Geschwindigkeit rantasten, da es mein erstes Pylonmodell ist.
Soweit so gut, hatte dann nach etwas rumsuchen im Internet die Schwerpunktangabe 42mm ab nasenleiste gefunden und entsprechend am rumpf markiert und für den Erstflug auch so eingestellt.
An Ruderausschlägen hatte ich mir +/-3mm auf Höhe und +/- 4mm auf Quer eingestellt mit entsprechend Expo.
Der Erstflug hat sich dann aber als ziemlicher "Höllenritt" herausgestellt. Hab den Flieger mit ca. 2/3-3/4 Gas geworfen und er stieg sofort massivst nach oben weg. Selbst mit voll drücken und Gas runter bis auf quasi Standgas konnte ich ihn gerade so in die Waagerechte bringen. Habe dann so schnell es geht die Trimmung auf max Tiefe durchgeklickt, aber es war immer noch massives drücken nötig um den Flieger gerade zu halten.
Die Landung gelang dementsprechend auch im 5. Anlauf, denn es war beim Landen ebenfalls massives drücken notwendig um den Flieger auf den Boden zu bringen und das war ganz schön nervenaufreibend. Am ende hab ich ihn dann aber doch heil zu Boden gebracht.
Jetzt meine Frage, was könnte dieses von mir beschriebene Flugverhalten verursacht haben? War der Schwerpunkt vielleicht noch zu weit hinten eingestellt?
Anlenkung sowie Rückstellung vom Höhenruder und EWD paßt eigentlich.
Bin auf eure Meinungen gespannt, möchte nämlich nicht nochmal so einen Flug erleben, war viel Adrenalin im Spiel, allerdings nicht wegen der Geschwindigkeit, so wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte
