Vasa 55mm , welchen Motor ?
Andi80
welchen Motor baut man am besten in einem Vasa 55mm Impeller ein ?
Zellenzahl 3s max. 4s
Schub sollte so 500g - 600g sein
Danke
Gruß Andi
Savoy73
Moin Andi,
der Vasa 55 ist für Motoren mit 2 bis 2,3mm Motorwellen ausgelegt. Es gibt nach meinen Erkenntnisstand keinen geeigneten BL-Motoren, die entsprechend so viel Leistung liefern können, dass 500-600g zusammenkommen.
Ich habe damals in meiner Su-47 zwei Aon Thrust T2415-4900kv BL-Motoren eingesetzt. Diese haben im VASA55 und an einem 3s2100mAh Lipo ca.460g im Stand gedrückt.
Diese Motoren gehen aber nur mit viel Kraftaufwand in die lang gezogene Carbon-Motoraufnahme. Nachteil war auch, dass die Kühlung des Motors gegen null geht.
Ich würde an deiner Stelle den alten VASA55 in die Börse setzen und ein neuen VASA55er kaufen, wo man auch gescheitet BL-Motoren mit 3,17mm Motorwellen einsetzen kann :D
Gruß Frank
