Das weis ich leider nicht Björn! Vielleicht meldet sich ein anderer zu Wort, der schon Erfahrungen damit hat.
| Anzeige | Anzeige | |
also bin jetzt heute morgen geflogen geht nicht schlecht aber ich habe das gefühl das er nicht wirklich schneller ist wie mit dem ultra set.
Motor turnigy 1600kv,regler bis 90amp klappluftschraube 8mal7 orginal für dogfighter.
habe ich was falsch gemacht ????????????????
Hi Björn,
Problem wird die Klapplatte sein, da diese nur 7 Zoll Steigung hat! Du brauchst keine 8 Zoll Durchmesser(Standschub)es reichen 7 Zoll.
Wir verwenden die APC/ Sport Props 7x9 und 7x8 je nach Motor! Kosten 2,50€ die Props, damit sollte es zügiger nach vorne gehen
Bei den Drehzahlen solltest du sowieso keine normale Klapplatte benutzen, vom Bekannten ist letzte mal ein Blatt abgerissen, kannst Dir ja vorstellen wie der Doggi vorne aussah, da wa nix mehr vorhanden!
Torsten
Hab mir jetzt ne 7 mal7 bestellt von Ap
wieso hast wieder nur die mit 7" steigung genommen?
Gruß Andreas
Um Rekursion zu verstehen muss man erstmal Rekursion verstehen.
genau das hab ich mich auch gefragt!! Wenn hätte ich die 7x8 und 7x9 mit bestellt für 2,50€.
habe noch jetzt die 7mal8 bestellt ohne versandkosten. die 7mal7 möchte ich mit 4s fliegen und die 7mal8 mit 3s bin gespannt wie er dann geht.hoffe nur der 4s passt so rein mfg björn
ausserdem war ich mit meiner klapplatte 8mal7 bei dem selben durchmesser wie ne 10mal7 ich denke dadurch wird er mit 7mal7 auch schon besser gehen
Die luftschraube 7mal8 die ich bestellt habe steht bei verbrenner nicht Sport ist das egal oder gibts da Unterschiede
Hi Björn,
die 7x8 fliegst du auch mit 4s, sonst wäre es ja ein Rückschritt auf 3s! Passen auf jeden Fall die 4s. Probiere erst die 7x7 dann die 7x8 und Strom Messen nicht vergessen!
ps. Du meinst diesen Prop http://www.hoelleinshop.com/Zubehoer...03&c=131&p=131 das sind die APC/Sport, eigentlich für Verbrenner.
Torsten
Bei mir sitzt der Regler neben dem Akku und der Regler ist sehr dick
Dann setz den Regler doch zurück wie bei mir auf dem Foto, dann passen 4s locker!
Ich denke auch bekomme Akku mit etwas Druck rein aber der wird ja noch dicker durch die Wärme
Lipos immer schön vorwärmen auf 35-40 Grad, dann gibt es auch keine Dicken Backen![]()
