Trimmung einstellen bei DX9 oder DX18
Hoi Stefan,
Danke für dein Bemühen. Ich hab mir deine Dateien nicht angeschaut weil es Mode 2 ist und ich Mode 1 fliege. Ich denke also dass das für mich nicht sinnvoll ist, oder ?
Hast du die Rolltaste unten links mit Sprachausgabe zum verstellen der Beschleuniger programmiert ? - so wie Matthias das auch gemacht hat, ja das ist sehr nett - hab ich mit der Datei von Matthias probiert - ich bevorzuge jedoch einen anderen Schalter, danke.
Hallo Matthias,
Ja, zusammen sind wir stark, ich bin immer wieder über dieses Forum entzückt wie hilfreich das sein kann
Hab mir deine Datei für den Flair auf RC-Paragliding Forum runtergeladen, danke nochmal.
Das Resultat ist jedoch genau das gleiche wie bei meiner manuellen Programmierung : wenn mann versucht durch Trimmen nach rechts oder links eine eventuelle Tendenz zum ständigen Kurvenflug nach rechts oder nach links zu korrigieren, dann werden die Arme nachher beim Bremsen nicht mehr gleichzeitig anlaufen (am besten merkt man es wenn man versuchsweise die Trimmung ganz nach rechts oder ganz nach links schiebt).
Der Versatz der Arme der beim Aufsetzen der Arme auf die Servochse entstehen kann ist dabei zweitrangig, da er hauptsächlich esthetisch stört.
Ich hab noch versucht ein wenig mit den Mischern/Trimm/Versatz rumzuspielen, ohne Erfolg - vielleicht hat ja noch jemand dazu eine Erleuchtung
Wie du gesagt hast, ich werde es auch dabei belassen und eventuelle ständige rechts/links Tendenzen durch Verstellung der Anknüpfungen korrigieren.
merci
Eric
