Das Abformen von Endleisten (Flügel, Windsurf-Finnen, u. ä.), auch wenn sie "nur" 1mm dick sind, ist ja nicht soo ein großes Problem. Was aber, wenn die Endleiste nur ca. 0,3mm dünn ist? Hier die Endleistenmitte nach der klassischen Methode genau auf die Trenneben zu bringen könnte etwas tricky werden.
Oder: eine Endleistenkante genau auf die Trennebene bringen und hier eine Harzrinne vorsehen, die 0,3mm sind dann zur Gänze in der anderen Formenhälfte abgeformt.....was ist für Euch die optimale Abformmethode? Was verwendet man denn zum Formen der Harzrinne, wenn die Endleiste nicht gerade sondern geschwungen ist? Ein Gummiprofil? Wie dann bei dem die Ecken behandeln, damit dort kein Formenharz reinläuft? Oder ist das in dem Bereich nicht soo furchtbar wichtig? Gehört die Harzrinne überhaupt direkt an die Endleiste heran (siehe Bild unten) oder soll hier ein kleiner Abstand sein? Fragenfragenfragen.... und ja: ich habe die Suchfunktion schon bemüht.
SG
Sepp
edit: noch ein Bild
Zitieren
