Wasserballast
Wasserballast
das mit dem Wasserballast zu erklären ist schwierig. Fotos kann ich mal machen. Aber ich kann keine Videos irgendwo hochladen. Ich hab dem Uwe Heuer mal ein kurzes Video geschickt. Vielleicht erklärt er sich bereit das für uns hochzuladen.
Das mit den 5kg stimmt nicht ganz. Sind nur 4700irgendwasgramm. Warum? Unter die Steckung passt nur eine 1l PET Mehrwegflasche. in diese passt aber bei unserem System max. 800ml Wasser.
Mehrweg, da etwas dicker als die Einweg PEt´s. Die passt aber auch nur, wenn kein Einziehfahrwerk verbaut ist.
Was ist ein Festoventil?
Die Fa. Festo ist Hersteller von Pneumatik Komponenten für industrielle Anwendungen.
Jetzt brauch ich Bilder sonst versteht hier keiner mehr was.
Das ist das Festo Ventil:
Das ist die Flasche im Rumpf:
Das ist die Befüllflasche:
Und mit der Schnelltrennkupplung wird sie mit dem aus dem Rumpf geführten Schlauch verbunden.
Und das sind unsere beiden ASW´s bei uns am Platz:
So und jetzt versuch ich das mal zu erklären.
In der im Rumpf befindlichen Flasche ist eine spezielle Blase installiert. Das ist ein Stück Fahradschlauch was unser Fliegerkumpel Hatchi auf Flaschenlänge individuell als Tube schweißen kann. Aus der Blase wird ein aufgebohrtes Fahrradventil als Schlauchanschuß durch die Flaschenwand geführt und eingedichtet. Hierdran befindet sich der 5mm Festo Schlauch der zum Ventil führt. In der Flaschenwand ist ein 2. funktionstüchtiges Fahradventil eingedichtet. Daran stellt man den Flaschenvordruck ein. Dieses Vordruck bestimmt, mit welcher Geschwindigkeit das Wasser wieder ausgelassen wird. Dieses System funktioniert wie ein Ausdehnungsgefäß einer Heizungsanlage. Um die Blase herum ist ein Vordruck von ca. 0,5bar angepumpt. Der wird einmal im Jahr überprüft/korrigiert.
Unterhalb der Tragfläche ist der 5mm Schlauch, der von der anderen Seite des Festo-Ventils kommt, nach außen geführt. Die Befüllflasche wird mit einer Festo-Schnelltrennkupplung mit dem herausziebaren Schlauch unterhalb der Tragfläche verkuppelt. In die Befüllflasche wird Wasser eingefüllt. Der kleine 12v Kompressor ist ebenfalls mit einem Fahradventil an der Befüllflasche trennbar angeschlossen. Dann wird das Servo betätigt und das Ventil geöffnet. Anschließend schaltet man den Kompressor ein und durch den sich bildenden Druck in der Befüllflasche entleert sich diese in Richtung Blase im Rumpf. Nachdem genügend Wasser eingefüllt ist, wird der Kompressor ausgeschaltet und das Ventil via Servo geschlossen. Bei ca. 800ml Wasser steht dann in der Rumpfflasche ein Druck von ca. 9-10bar an. Die Blase hat sich fast vollständig bis zur Wandung der Flasche ausgedehnt. Der Befüllvorgang dauert ca. 1min. Final wird der Drehverschuß der Befüllflasche vorsichtig aufgedreht, damit der Druck entweichen kann und die Schnelltrennkupplung wieder abgeklemmt. Der Schlauch aus dem Rumpf wird zurückgeschoben bis er ca. 10mm raussteht. Befüllvorgang abgeschlossen.
Der Ablass im Flug dauert bei dem hohen Vordruck ca. 10 sec.
Das alles funktioniert ohne Tadel und Ausfälle seit 2 Jahren. Mittlerweile hab ich das gleiche System auch in einer Finesse max. verbaut.
Penzi
