Anzeige Anzeige
www.f3x.de   www.multiplex-rc.de
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: motor+ regler funktioniert mit 2s lipo aber mit 3s nicht?
  1. #1
    10.01.2012
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard motor+ regler funktioniert mit 2s lipo aber mit 3s nicht?
    mein DYS brushless motor funktioniert mit 2s lipo aber beim 3s lipo stottert er
    was kann es da haben?
  2. #2
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    alles mögliche. zu unkonkrete Fragestellung um was zu sagen.
  3. #3
    10.01.2012
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    akku 2200mah xpower, regler ist ein 2-4s dys und der motor 2-3s
  4. #4
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich weiss es.
  5. #5
    10.01.2012
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hab zetzt den sanft anlauf auf medium und jetzt läuft er,
    aber bei vollgas macht er ein hohes gerausch und dreht sich nich mehr.
    ist das jetzt dieses timing?
  6. #6
    10.01.2012
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    timing high everthing is fine
  7. #7
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich hätte auf Timing, Überstrom, Feldumdrehungen, und/oder zu laschen Akku getippt.
  8. #8
    10.01.2012
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    was du mit Feldumdrehungen und Überstrom ?
    und warum funktioniert es mit dem 2s aber mit dem 3s nicht?
  9. #9
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    schon nicht ganz einfach, wenn man nicht weiss wie viel Ampere der Regler so kann, ob der Motor ein Aussen oder Innenläufer ist, ob der Motor 50Gramm wiegt oder 500, keine Angaben zu Polpaarzahl / Nutung, spezifischer Motordrehzahl etc. Bischen wenig input um dann eine Antwort zu erwarten.
  10. #10
    10.01.2012
    6
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Oops!
    sorry
  11. #11
    05.10.2003
    Eberdingen-Hochdorf
    1.918
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    es könnte sein, dass mit 3s gegenüber 2s die Stromaufnahme größer wird und beim Regler dann eine Überstromabschaltung greift.
    Wenn du die Spannung erhöhst, dann steigt auch der Strom an, wenn du den gleichen Prop nimmst
Berechtigungen
