Hallo Freunde,
ich bin es mal wieder. Nach meinem Tresor habe ich mich wieder ernsteren Dingen zugewendet. Im Oktober habe ich Euch über den Bau eines Senderpultes mit Monitorhalterung berichtet. Wie damals erhofft, hatte ich eine der beiden Pulte abgeben und noch eine Bestellung von weiteren 6 entgegen nehmen können. Da dies nun so langsam in Arbeit ausartet, habe ich mir überlegt, wie ich mir diese, hauptsächlich die Montage, einfacher machen könnte. Die meisten Teile des Pultes werden geklebt, Aber es gibt zwei Bereiche, welche zur besseren Stabilität verschraubt werden müssen. Bei den ersten habe ich diese erst verklebt und dann vorsichtig gebohrt und geschraubt. Nun habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie ich das mittels Bohrschablone einfacher geregelt bekomme. Den Anfang macht macht die Platte, auf der der Monitor montiert wird. Hier mal die Bilder.
So sieht das fertige Pult aus dem Beitrag vom Oktober aus. Heute geht es um das Podest ganz links.
Wilma läuft wieder und durfte gleich ran. Hier die Platte mit den ersten beiden Sätzen.
Hier die zu verschraubenden Teile.
Und hier die erdachte Bohrhilfe. Wer genau hinsieht, kann in den vier Bohrungen die gehärteten Bohrbuchsen erkennen.
Hier sind die beiden Halterungen der Plattform in der Schablone fixiert.
Und hier wurde das gleiche mit der Plattform gemacht. Dadurch wird gewährleistet, daß die Bohrungen der Teile auch zueinander passen.
Zum Bohren dann einfach umdrehen und durch die, hier besser erkennbaren, Bohrbuchsen mit 1,6mm bohren.
Und siehe da, es passt zusammen, wie es soll.
Mann kann es auf dem letzten Bild zwar nicht erkennen, aber Ihr könnt mir glauben, daß es verschraubt ist. In meinem nächsten Beitrag stelle ich Euch die Bohrhilfe für die Längsträger vor.
Paul
Maschine: Pro-Basic K10-05 von Mechaplus
Fräser : Schaftfräser 2mm dreischneider
Material : Aluminium
Vorschub: 6mm/s
Drehzahl : 20000 rpm
