Rasenbau
Rasenbau
also als gelernter GaLA-Bauer bin ich schon etwas irritiert wenn ich hier immer was mit "Winter" lese......ich hab mal gelernt das man Rasenbau von Mai bis August macht....nicht im Winter, bei Minusgraden wächst kein Rasen. Absanden bringt nur was bei minimalen Unebenheiten. Größere Löcher müssen mit Mutterboden verfüllt und eingesät werden.
Gewalzt wird ein Rasen eimal im Frühjahr, wenn der Boden aufgetaut ist. Gräser frieren im Winter mit dem Boden hoch und verlieren, wenn der Boden taut und wieder absackt den Bodenkontakt - Gefahr von Austrocknung.
Generell kann man sagen, das mit den Ansprüchen an einen Rasen auch der Pflegeaufwand steigt.
Wie schon geschrieben wurde ist die Große Keule (Grader, Lasernivellier) sicher ein guter Ansatz.......nur Flugbetrieb ist dann sicher für die nächsten 2 Monate eingestellt - Ausnahme: Rollrasen. Der dürfte aber die Vereinskasse über Jahre in verbrannte Erde verwandeln.
Wenn´s mein Platz wäre und ich keine Rasenbaumaschine zur Verfügung hätte :
1. 200 x 40 Meter der Länge nach teilen - die Baustelle ist also 200 x 20 Meter groß. Auf dem Rest kann dann noch gestartet und gelandet werden.
2. Vorhandenen Rasen sehr kurz mähen. Vorsicht ! Rasen nie mehr als 1/3 bis maximal 1/2 der Halmlänge runtermähen. Im Bedarfsfall mehrmals mähen mit 3-4 Tagen Pause dazwischen. Einige Gräser in den Rasenmischungen sind nicht Tiefschnittverträglich und fallen dann aus.
3. Mutterboden ranschaffen. Kein Mist, kein Dreck - da gibt´s Unterschiede. Rasen braucht 5-15 cm Mutterboden zum ordendlichen wachsen. Sind die Löcher tiefer kann man aber in Erwägung ziehen, die tiefsten Stellen mit Füllboden zu stopfen. Bei tiefen Löchern lagenweise verdichten. Leiht Euch eine Rasenwalze, füllt eine dünne Schicht Boden auf , walzt die ab und füllt die nächste Schicht auf, usw. 20-Tonnen-Walzen haben hier nix zu suchen - Rasen reagiert nicht allzugut auf Bodenverdichtung !
4. Aufgefüllten Boden fräsen. Oder wenn Ihr Nägel mit Köpfen machen wollt besser gleich die ganze "Baustelle" fräsen.
5. Planum erstellen. Dazu braucht man kein Lasernivellier. Wer beim Bund war kennt vielleicht noch den Befehl "Stellung !". Auf den Bauch legen, Gesicht in den Dreck und einfach "drüberpeilen"......sieht affig aus, hilft aber.
Das Planum wird mit der Flachschaufel und dem Schubkarren erstellt. Grobe Hügel schaufeln, kleine einfach wegziehen - bei Löchern gilt gleiches.
Das Planum muß nach dem Einsatz der Schaufel schon perfekt sein, Krail oder Rechen haben bis hier noch nichts auf der Baustelle zu suchen !
6. Fertiges Planum mit den Krail - ich bevorzuge eine Kartoffelhacke - leicht abziehen. Hier wird eigentlich keine Erde mehr bewegt, es gilt lediglich Steine, Unrat und alte Rasensoden von der Oberfläche zu entfernen. Nach VOB dürfen Steine mit einem Durchmesser kleiner 5 cm in der Fläche verbleiben. Zusammengekarschten Unrat mit einer Steingabel aufnehmen und im Schubkarren wegschaffen. Steingabel, nicht Schaufel.....wir wollen ja die gute teure Erde da lassen wo sie hingehört und nicht wieder mit der Karre wegfahren. Fahrspuren des Schubkarren beim Karschen zuziehen.
Perfektionisten ziehen die ganze Fläche nachher noch mal ganz vorsichtig mit einem feinen Rechen ab um auch noch kleinste Steine zu entfernen.
7. Raseneinsaat. Aufwandmenge etwa 25 gr./qm. ....soweit zur Theorie...ich brauch immer mehr. Egal. Nachschub sicherstellen. Saatmenge im Sack gut durchmischen. Rasen besteht aus mehreren Gräsern deren Samen unterschiedlich schwer sind. Schwere setzen sich im Sack unten ab. Sack auf, Ärmel hoch und dann gründlich durchmischen. Saatmenge in zwei gleich große Portionen teilen. Es wird im Kreuzgang gesät. Erst - in Eurem Fall - die 200 Meter der Länge nach immer rauf und runter. Dann die zweite Portion nehmen und im 90-Grad-Winkel dazu - also die 20 Meter - immer hin und her.
8. Samen mit einem Rechen vorsichtig in den Boden einarbeiten - theoretisch. Ich schenk mir das eigentlich immer. Geht auch ohne.
9. Fläche abwalzen. Bitte auch hier Rasenbauwalze - Straßenbaugerät hat hier nix verloren !
10. Feierabendschoppen öffnen und sich Gedanken machen ob man die andere Hälfte der Bahn dieses Jahr noch macht oder erst 2013.
Hört sich nach viel Arbeit an......isses au. Aber viele Hände - schnelles Ende.
Noch mal was generelles zu Rasen:
- mal überlegen, ob Sport- und Spielrasen überhaupt das richtige ist oder eine Wiesenmischung wie sie die Landwirte benutzen vielleicht sinnvoller ist.
Sport- und Spielrasen müsste eigentlich - will man ihn richtig behandeln - 2-3 mal pro Woche gemäht werden........ Außerdem geht in dem tollen Rasen schnell alles mögliche an Wildkräutern auf weil er wahrscheinlich mitten in der Landschaft liegt. Ich vermute mal, das eine Wiesenmischung auch radikale Schnitte besser verträgt.
- Gräser wachsen erst ab etwa 8 Grad plus.
- Rasensamen muß - sobald er mal feucht oder naß geworden ist auch feucht gehalten werden - eigentlich. Wie die Erfolgsaussichten sind, wenns nicht gemacht wird weiß ich nicht.
- Keimung nach Einsaat und regelmäßiger Bewässerung etwa 10 Tage.
- Je öfter ein Rasen gemäht wird - speziell der junge - deste schneller wird er dicht.
- Der junge Rasen sollte etwas "erwachsen" werden, bevor die ersten Nachtfröste anfangen, daher ist eigentlich Ende August Schluß mit Rasenbau.
- wer seinem Rasen was Gutes tun will düngt ihn mindestens einmal - im Frühjahr (April/Mai). Grund: ständig wird er abgeschnitten und das gute Zeug weggetragen...Nährstoffentzug, der Boden laugt aus.
Spontan fällt mir jetzt erstmal nix mehr dazu ein. Vielleicht habt ihr einen GaLa-Bauer (Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau) der Euch mit Maschinen und Tips aushelfen kann.
Ist spät geworden....haut rein
Stephan
