WeMoTec   jet-zubehoer.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: C36/2 "schnappt über"
    09.04.2002
    Hohenstein/Untertaunus
    1.543
    Standard C36/2 "schnappt über"
    eine meiner Behotec 36/2 macht mir Kummer. Beim Einfahren des Fahrwerk riegelt es so stark ein, dass es nicht mehr entriegelt. Nur wenn ich von außen auf das eingefahrene Fahrwerk drücke, entriegelt es mit einem "knack" und kommt raus.
    Habe messingbolzen getauscht, den Stellzylinder getauscht und den Nocken etwas abgefeilt. Nix hilft.
    Hat jemand eine Idee?
    Andreas
    23.10.2009
    101
    Hallo Andreas,
    könnte daran liegen das das Federbein oder Rad gegen den Radschacht drückt.
    Die Federbeine müssen frei liegen, der Anschlag ist die Mechanik selbst.
    Gruß Bernd
    09.04.2002
    1.543
    Hallo Bernd,
    ist alles frei... Rad liegt mit reichlich Luft im Fahrwerksschaft und das Bein fährt ein bis es am Zylinder ankommt...
    Andreas
  4. #4
    23.10.2009
    101
    Anderas,
    hast du das Proplem auf beiden Seiten, Bug oder Hauptfahrwerk ?
    Könnte auch noch sein das die Mechanik verspannt ist, löse doch mal die Befestigungsschrauben,
    das ist aber bei Beotecfahrwerken wegen der soliden Bauweise eher unwahrscheinlich.
    Weiterhin könnte noch eine Kolbenstange verbogen sein.
    Gruß Bernd
  5. #5
    22.05.2007
    Hannover/Hamburg
    1.637
    Hi!
    Das ist das Problem. Es darf nicht am Zylinder anschlagen.
    Ist das gleiche als wenn das Rad an der Struktur anstreift.
    Evtl. Das Bein in diesem Bereich abfeilen.
    Florian
    Top Fuel Eliminator
    Casting Co-Director
    Team Reinsteckefuchs
  6. #6
    05.01.2009
    NRW
    592
    Hallo Andreas, das hatte ich auch kurz gehabt...
    so weit ich mich erinner hatte sich damals bei mir der zylinder leicht vom rest der Mechanik gelöst ...
    Ich habe das dann wieder festgemacht ... danach wars gut...
    Es hörte sich nach 'Knackfrosch' an bevor ichs gefixt hatte...
    Grüsse
    Peet
    Mein altes Ich
+ Antworten
  1. buch über tragflächenbau?
    Von ralphx im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2004, 20:28
  2. Buch über Tragflächen in Rippenbauweise
    Von Hackl_Johann im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.10.2003, 13:36
  3. Info´s über Laser 200 gesucht...
    Von Biplane im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.09.2002, 12:30
Forenrechte
