Anzeige Anzeige
  www.stockmaritime.com
+ Antworten
Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 51
Thema: Neue Boote ... und ähnliches....
  1. #16
    15.09.2007
    Neumünster
    897
    Standard
    Ich würd auch mehr zum zweiten tendieren.Die Kurve im UW-Schiff im Bugbereich etwas flacher.
    Bin Rennschüsselversaut!!!!
    Gruß Paddy
  2. #17
    29.10.2009
    Zürich
    7
    Standard slim_65
    Hi!
Hits: 1237
Größe:  58,8 KB
    Ist zwar keine IOM, aber ne Rg65!
    slim_65 ist eine weiterentwicklung der newnip_65.
    Wers genauer wissen will schaut hier rein:
    http://forum.rg-65.de/viewtopic.php?f=24&t=250
    Grüsse
    Tobi
  3. #18
    26.08.2010
    Bremen
    78
    Standard Sailfriend 3: In Bremen tut sich was!
    Gruß Volkmar-HB
    GER 131
    www.rc-segelfreunde.de
  4. #19
    Rennsegelyachten
    21.11.2006
    Nördlingen
    1.219
    Standard Kompliment
    Ein Kompliment an Euch,die permanent dem Stillstand strotzen.
    Immer wieder an die Thematik ran und eure Ideen umsetzen.
    Und was neues kommt.
    Finde ich klasse,super.
    Mit seglerischen Grüßen
    Teddy
    GER 528
  5. #20
    28.05.2008
    markt indersdorf
    182
    Standard
    IOM X/trem, enthüllung gibts auf einer der nächsten regatten im süden!
    Angehängte Grafiken
  6. #21
    26.08.2010
    Bremen
    78
    Standard SF-4
    hier mal ein Bild vom Prototypen des Sailfriend-4.
    Angehängte Grafiken
    Gruß Volkmar-HB
    GER 131
  7. #22
    04.11.2007
    Bayern
    74
    Standard
    Hallo Ger 529,
    das seht aber verdammt rund aus, bzw. hochgezogen.
    Bin mal gespannt was da zum Vorschein kommt.
    mfg
    Marcus
    GER 396
  8. #23
    Standard
    ... na hauptsache die Puzzleteile machen sich nicht andauernd selbstständig ...
    Ansonsten: S_p_a_n_n_u_n_g....!
    Viele Grüße aus Sachsen
    Jens, GER 124
    www.rcjachtwerft.de
  9. #24
    25.10.2004
    Kiel
    1.647
    Standard
    Schlank müßt ihr werden, das hat auch Brad Gibson und Ian Vickers endlich verstanden. 12.7 war das schmalste Boot das ich gebaut hatte. Es fuhr sehr gut (siehe Rangliste in Chelmsford 200...), hatte aber einen Nachteil- man kann beim Rigg 1 keinen Holzmast verwenden und schon hatte das schmale gegenüber der Mk XVa keine Chance.
    Gruß Michael (GER09)
  10. #25
    06.10.2008
    Marienheide
    83
    Cool WG X/trem
    Bilder dürfte es von einem segelfertigen Boot wohl auch hier geben ;-) => http://forum.rg-65.de/viewtopic.php?f=24&t=344
    Wenn dieses Boot auch nur 25 cm kleiner ist und nur 8 cm schmal. Die Frage ist nur welches Boot ist die Kopie von welchem ? RG65 vom IOM, oder umgekehrt ?
    Also, freue mich schon auf die DM (IOM) und die vielen Neuerscheinungen.
    Grüße aus Oberberg
    Erik
    GER34
  11. #26
    03.04.2004
    Wedel
    236
    Standard
    Wenn das vom Holzmast abhängig ist, dann ist sehr schmal nicht die richtig Lösung.
    In meinen Augen kann sehr schmal auch nicht die richtige Lösung sein, denn bei IOM sind nun mal 4 kg Verdrängung unterzubringen und damit handelt man sich Nachteile ein bei sehr schlanken Yachten bezüglich der Ein- und Ausläufe der Rumpfform in der Seitenansicht.
    Es kommt, wie immer im Yachtbau, auf den richtigen Kompromiss an.
  12. #27
    12.05.2011
    zwischen den Meeren
    18
    Standard Kompromiss
    mag sein ,daß es so ist ,GMY - nur was nützt mir der Kompromiss, wenn das "schmale" Boot an der Kreuz viel mehr rausholt und nach Manövern
    schneller &agiler anspringt ..... ne Böe von "achtern " kann jedem passieren , der Vorsprung ,der an der Kreuz herausgeholt wird (oder auch
    das " aufholen" ) sind mMn unbezahlbar ....oft genug beobachtet und auf der letzten WM gut zu beobachten .
    Ich denke ,Michael hatte damals den Mut und hat sich für extremere Designs entschieden - kein falscher Weg .....nmM.
  13. #28
    06.10.2008
    Marienheide
    83
    Standard Design
    . . . . bei allem für und wieder . . . man muß es segeln können. Der bester Kompromis kann nur die Kombi Boot und Segler sein. Wenn beide zusammenpassen und "ihr eigenes" Potential ausschöpfen können, dann wird´s schon passen. Aber es ist schön zu sehen, was alles aus 4 kg Boot entstehen kann
    Erik
    GER34
  14. #29
    14.06.2006
    1.233
    Standard
    Gerd, ich bin ganz bei Dir. Uraltes "Grund"-Gesetz: Die Kette ist nur so stark wie ihr SCHWÄCHSTES Glied!!!
    GER61hard
  15. #30
    06.05.2004
    Bremen
    1.644
    Idee
    Zitat Zitat von Oberberger Beitrag anzeigen
    Grüße aus Oberberg
    Klugscheißer Einwurf: das Boot ist 35cm kürzer.
    Ich habe noch nie verstanden warum die RG65 Truppe IOM Risse verkleinert. RG65 sind in Ihrer Vorschrift viel mehr Marblehead Boote im Maßstab 1:2. Der westentliche Unterschied ist die bei RG fehlende Beschränkung im Rumpftiefgang und Gewicht. Bei IOM müssen die 4Kg irgendwie schwimmen und wenn man dazu max. 60mm Tiefgang hat ist den Extremen eine Grenze gesetzt.
    Man muss gestehen, dass Michael mit seinen Rümpfen der Zeit weit voraus war. Schon 2004 bei den UK IOM Nationals war er mit einem schlanken Design am Start und wurde dort bestaunt und auch belächelt. Ob sich aber die Holzrigs durchsetzen bleibt abzuwarten.
    Nigel
    GER 87
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Neues Boot kaufen, nur welches ???
    Von leichtmatrose im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 20:19
  2. neues Boot
    Von GER 373 im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 21:43
  3. Neues Servo und Garantie
    Von airtech-factory im Forum Rechtsfragen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 07:53
  4. Neue Domain und Umgestaltung
    Von plinse im Forum Private Seiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.12.2003, 14:16
  5. Styroflächen und ähnliches
    Von Martin aus Wien im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.01.2003, 19:48
Forenrechte
