Anzeige
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Baubericht Mauersegler mit 30g Abfluggewicht - scale 1:1 (nach Aviator-Bauplan)
  1. #1
    07.06.2005
    ZH - Schweiz
    837
    Standard Baubericht Mauersegler mit 30g Abfluggewicht - scale 1:1 (nach Aviator-Bauplan)
    Ich bau den Mauersegler aus der aktuellen Aviator-Ausgabe. Allerdings in stark verkleinerter Ausführung - mit nur 40cm Spannweite.
    2g Brushless-Motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7230
    1g Regler http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7184
    1g Servos
    1s 240mAh Lipo
    3g Empfänger
    Alles ohne Stecker, sondern direkt verlötet krieg ich ein Abfluggewicht von ca. 30g hin.
    Bin noch im Bau, wenns jemand interessiert, berichte ich hier weiter.
    Hier noch der Link zum Modellfug-Aviator-Bauplan: http://modell-aviator.de/gallery/?ga...13&entry=11623
    Severin
  2. #2
    07.06.2005
    ZH - Schweiz
    837
    Standard
    ...und hier noch der richtige Link auf den Download-Plan & Baubericht auf dem Modellflug-Aviator:
    http://modell-aviator.de/modelle/dow...n-mauersegler/
  3. #3
    14.04.2002
    Wien
    445
    Standard
    Hallo Severin,
    spät erst habe ich deinen Beitrag entdeckt, aber ja, mich interessiert das sehr! Bitte weiter berichten, das könnte ein interessantes Projekt für einen ganzen Vogelschwarm im Verein werden..
    Gruß aus Wien,
    Josef
  4. #4
    07.06.2005
    ZH - Schweiz
    837
    Standard
    tja.
    Bin noch immer im Bau. Meine erste Version hatte ja ein 2g Motor an 1S 240mAh und 1g Servos mit 28g Abfluggewicht. Diese Variante flog einigermassen gut.
    Leider war diese jedoch untermotorisiert (keine 15° Steigwinkel), und die Servos hatten Störungen, alles in allem schwierig fliegbar.
    Meine nächste Variante war ein 8g Motor und 3.8g Servos, was zu einigem Mehrgewicht führte. Aber noch immer unter 40g und somit immer noch "scale"
    Diese Variante ist aber aktuell nicht fliegbar, sie zieht unkorrigierbar stark nach oben. Wahrscheinlich hab ich zuwenig Motorsturz & Zug eingestellt, der Motor zeigte minim nach oben.
    Drum muss ich nun nochmals alles rausdremeln, da die Motorhalterung nicht verstellbar gebaut war.....
    Berichte gerne weiter, wenn er dann wirklich fliegt.
  5. #5
    14.04.2002
    Wien
    445
    Standard
    alles klar, ist mir nicht ganz fremd, Entwicklerschicksal eben. Umso Befriedigender, wenn die Vision irgendwann Realität wird!
    Ich bleibe jedenfalls am Thema dran....
    LG Josef
  6. #6
    07.06.2005
    ZH - Schweiz
    837
    Standard
    Hallo Josef
    Hab den Sturz & Zug heute Abend noch korrigieret. Fotos folgen. Morgen gehts, sofern Windstill und ohne Regen zum nächsten Flugversuch.
    Severin
  7. #7
    07.06.2005
    ZH - Schweiz
    837
    Standard Bilder
    Und hier die Bilder dazu
    Angehängte Grafiken
  8. #8
    07.06.2005
    ZH - Schweiz
    837
    Standard Sturz
    Wichtig ist eben vor allem der Sturz, welcher gem. Bauplan 0.0° betragen sollte.
    Ich habs nun korrigiert, mal schauen, ob das jetzt geht.
    Angehängte Grafiken
  9. #9
    14.04.2002
    Wien
    445
    Standard
    danke für die Fotos, gut aussehen tut es allemal
    Wenns denn funktioniert, wäre ich für die Bezugsquelle der verwendeten RC-Komponenten dankbar...
    LG Josef
  10. #10
    07.06.2005
    ZH - Schweiz
    837
    Standard Dieses Bauprojekt ist definitiv gescheitert
    Es macht keinen Spass das zu erzählen, aber der 30g Mauersegler mit 40cm Spannweite fliegt definitiv nicht.
    Auch mit korrigiertem Sturz und mit allen möglichen Schwerpunkteinstellungen.
    Hatte heute noch ca. 30 Startversuche im hohen Gras.
    Geradeausflug ging ab und zu so halbwegs, in der Kurve bäumt er sich dann auf, und senkt die Nase auch beim Drücken nicht mehr.
    An meiner Flugerfahrung mit Miniaturmodellen kanns nicht liegen. Hab schon alles mögliche gebaut in dieser Grösse.
    Meine Empfehlung: Beim originalen Bauplan bleiben in dieser Grössenordnung.
    Dort fliegts offensichtlich tip top.
    Beste Grüsse
    Severin
  11. #11
    Vereinsmitglied Avatar von StephanB
    09.04.2002
    Hessen
    1.480
    Standard
    ...oder gleich einen Plan verwenden, bei dem der Vogel elegant aussieht und klasse fliegt.
    http://www.jivaro-models.org/martinet/page_martinet.htm
    Habe ich nachgebaut vor vielen Jahren und auch das Original schon gesehen. Klasse!
    Stephan
    http://www.stephanb.rchomepage.com
    Die Inter-Ex geht in die Schweiz! 7.-8. September 2013 in Versoix am Genfer See! - www.inter-ex.com
  12. #12
    08.06.2011
    Rhein-Main Region
    960
    Standard
    Hi - ich hatte vor einigen Jahren mal einen aus 3mm depron und einem ausgebauten X-Twin RC System (2 Motoren, Steuerung mit Differentialschub) aufgebaut, ca. 30cm Spannweite bei etwa 15gr. Flog klasse, die Mauersegler sind schier durchgedreht als ich damit immer vom Garten aus aufstieg, Recht agil so ein "Nuri".
    Gruss markus
    ganz&garnüscht......
  13. #13
    08.06.2011
    Rhein-Main Region
    960
    Standard
    ....ach ja - man sollte etwas "S-Schlag" in die Flügel einformen, das war bei meinem Mauersegler damals Vorraussetzung zum Flug! Vorher ging nix.
    Gruss Markus
  14. #14
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.158
    Standard
    Ich würde das mal im Nurflügel Forum einstellen. Soweit ich NF-Laie das beurteilen kann ist die Auslegung wie eine Horten. Und das sind kleine Divas wenn nicht alles passt.
    Ich denke mit den richtigen Tips dort wird das Modell doch in die Luft kommen.
    Gruß Rainer
  15. #15
    09.04.2002
    Hessen
    1.480
    Standard
    wer dem von mir verlinkten Plan folgt, erhält einen prima fliegenden Nurflügel. Es ist in der Tat ein Horten-Typ, aber nix Diva und nix S-Schlag. Allerdings hortentypisch Zuspitzung, Verwindung und Profilveränderung von Wurzel zu Flügelspitze.
    Stephan
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Baubericht: Glasgow mit Regner Premium
    Von Livesteam im Forum Dampfmaschinen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 16:37
  2. Kleiner Baubericht DG1000 mit KTW von Möller
    Von DG1000fan im Forum Segelflug
    Antworten: 119
    Letzter Beitrag: 21.03.2011, 17:50
  3. Cap mit 8Kg Abfluggewicht
    Von Wedoka im Forum Motorflug
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 22:25
Forenrechte
