geht die turbine aus oder kann die das vertragen,denke ich habe den hopper falsch angeschlossen?
muß ich nochmal kontrollieren.
komischerweise geht die turbine am boden nicht aus nur in der luft,habe den flieger hochgehoben in allen richtingen geshüttelt und gehalten turbine läuft,in der luft geht sie aus.
habe den schlauch zur entlüftung ziemlich lang aus dem rumpf liegen,ist es möglich das der abknickt und dadurch kein kero mehr nachkommt??
werde auch nochmal die delay werte ändern turbine rp70 fährt sehr schnell hoch
